Привет всем. Машина гольф4..система заправлена под завязку. Адаптацию заслонок климы делал.. на холостых воздух начинает идти чуть холодный.. если поднять обороты до 2000 начинает отлично холодить.. причем это не зависит от того стоит авто или едет(радиаторы чистые). Адаптацию заслонок климы делал. Подскажите может компрессор плохо работает на маленьких оборотах? Или в чем может быть причина?
звонил в freezer говорят скорее всего помирает компрессор( кто что думает?
GOLF IV - GTI 1.8т AGU 330лс 400Нм, клима, recaro, oz и хорошая прокладка между рулем и recaro
| Получено: 45 Отправлено: 24 |
I7yJI9I, Была у меня одна ситуация: При монтировании сплин-системы в доме, спецы, те которые этим занимались, при подключении трубок между внешним и внутренним блоками, стравливали фреон. На мой вопрос- на х.. вы это делаете, ответили, что слишком большое давление и из за этого может плохо холодить. Может и у тебя такая ситуация так как-. А где заправляли, разве не проверяли?
| Получено: 66 Отправлено: 28 |
фильтр забит(дроссель)
согласен.... как варианты может быть... а реально скорее всего компрессор.... прости но это правда у меня похожая ситуации была... покупка б.у. компрессора из минска решила ситуацию... а по идей когда перезаправляеш фрион, та установка всё показывает и давление тоже на холостых и на 2000 тысях.... попробуй на установке посмотреть показатели и будет тебе всё ясно!
то-есть если заехать на диагностику к заправщикам должно показать компрессор или фильтр? а где этот фильтр стоит(дросель) это штука в моторном отсеке в месте где трубки в салон входт?согласен.... как варианты может быть... а реально скорее всего компрессор.... прости но это правда у меня похожая ситуации была... покупка б.у. компрессора из минска решила ситуацию... а по идей когда перезаправляеш фрион, та установка всё показывает и давление тоже на холостых и на 2000 тысях.... попробуй на установке посмотреть показатели и будет тебе всё ясно!
нет покажет давление фриона на входе в дросель и на выходе плюс покажет температуру входа и выхода и на холостых и на оборотах ..... и потом делай выводы про свой компресор ... мастер подскажет если норм установка... а фильтр воздущный надо смотреть на салон
да дросель стоит в трубке идущей в салон - это маленькая трубочка с разными диаметрами входа и выхода (пластиковая)....
фильтр салона !!!!!
с рециркуляцией на холостых тоже не сильно холодит так что не фильтр салонанет покажет давление фриона на входе в дросель и на выходе плюс покажет температуру входа и выхода и на холостых и на оборотах ..... и потом делай выводы про свой компресор ... мастер подскажет если норм установка... а фильтр воздущный надо смотреть на салон
фильтр салона !!!!!
| Получено: 67 Отправлено: 48 |
Всем привет... у меня такая же ситуация.... спец по кондеям сказал, что компрессор накрывается... да и работает слишком шумно... я ужо морально подготовился к замене...
VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
| Получено: 764 Отправлено: 772 |
Нет на Гольфе никакого дросселя. И дроссель-совсем даже не фильтр. Хотя, сетка присутствует.
Да, именно где обведено, и находится ТРК.
Для диагностики посмотреть давление в магистралях на холостом и при 2000 об. Дальше видно будет. Возможно, что ТРК накрывается, а не компрессор.
Еще раз: нет на Гольфе дросселя.
Итак прошу помидоры не кидать)) заехал к кондиционерщикам. думаю пусть проверят что и как... за год ушло 250грамм фриона.. заправили и все стало нормально холодить)) А я уже панику развел что что-то накрывается)
привет согласен 100 процентов!
под завязку говорил!!! ну слава богу что всё малой кровью....
думаю на всякий случай еще и радиаторы помою.. не смотря на то что у меня интеркуллер фронтальный стоит и он не грязный.. может радиаторы все таки грязные тк у куллера соты гораздо больше
