Как подключить бензонасос напрямую?
    Злость Как подключить бензонасос напрямую?
    Всем добрый день!
    Не успел разобраться с одной проблемой как появилась другая...
    Машина заглохла на ходу и больше не заводится...( пару раз схватывала и тут же глохла...
    (ездил с отключенным ДМРВ но это вряд ли влияет)
    Как начитался на форуме большая вероятность в системе подачи топлива..
    у меня есть своё самопальное устройство для промывки форсунок, можно конечно подключить его вместо штатного бензонасоса и посмотреть заведется ли, или просто снять входящий топливный шланг и посмотреть как оттуда будет литься, но в любом случае хочется узнать(в случае если проблема действительно с топливом) в бензонасосе ли дело или же в фильтре или электрике к нему...( на него ещё сигналка стоит)
    От сюда вопрос по теме...Как и где подключить к нему питание с АКБ на прямую?
    Спасибо!
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Под лючком в багажнике фишка на 4 провода, по цветам не скажу - непомню, разбирался сам при помощи тестера. Помойму крайние с обоих сторон, а 2 средних на ДУТ, но могу ошибаться.
    У мня именно с сигналкой ситуация и была - накрылось нештатное блокирующее реле.
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    tahoe,
    Спасибо, сейчас аккум зарядится и пойду проверять...Я как раз сигналку не так давно ставил...а ДУТ-это что? )
    интересно кстати крутил, крутил АКБ не садится, на тросе проехал минут 10, сел в 0, что даже замки не закрываются и не открываются, интересно почему?...
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Толстые провода - питание насоса, тонкие - на ДУТ
    а,кстати под лючком в багажнике, это где? чтоб долго не искать...открыл справа, слева? под фарами задними? спасибо! так а чтоже дут такое то? прсто чтоб знать.. )
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Ковер из багажника вытащишь, между запаской и спинкой сиденья на 3 саморезах будет круглый лючок. Откручиваешь винты, там будет колодка.
    Точно, только какой + и - надо определять. ДУТ- датчик уровня топлива.
    МО, г. П-Посад
    Датчик уровня топлива.
    Подними коврик в багажнике и увидишь.
    VWfrend,
    спасибо...пошёл искать неисправность..
  1. Как подключить ноутбук к ПК и сети по Wi-Fi?
    от pavel в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 07:34
  2. Как подключить DVD к штатной магнитоле?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 15:22
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 11:33
  4. Как подключить PC к VW для диагноза ???
    от TVA_VW в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 00:42
  5. Как подключить CD- ченджер к штатной магнитоле?
    от Новичек в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 15:42
