Не работает ABS - Страница 3
  1. #41
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    Не хорошо это, АБС обязана срабатывать, если система исправна и возникают условия для этого.
    У АБС есть критерии срабатывания. Кроме этого есть время реакции системы, обработки и принятие решения (действий).
    Видимо не все колеса заблокировались.
    Условия есть
    Цитата Сообщение от ...Михалыч! Посмотреть сообщение
    колеса блокируются на юз
    Условий для срабатывания нет. Если скорость была небольшая, Михалыч ударил ногой по педали. Система решила, что Михалыч остановился.
    давление жидкости в магистрали на каждое колесо не может быть сто процентов одинаковое для всех колёс
    При исправной системе тормозов давлению некуда деваться. В сообщающихся сосудах оно одинаковое. Передавленную трубку не рассматриваем.
  2. #42
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    Значит тормоза хорошо работают Если все колеса заблокировались, скорость их вращения одинаковая, нет причины срабатывания АБС.
    в последний гололед(несколько дней назад) колеса идут на юз, а сработки не слышно -это и напрягает...а курсовая работает,как положено... блин,чудеса какие то...
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
  3. #43
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    ...Михалыч!, я так понимаю проверял (резко тормозил) при скорости выше 10 км/ч ?
  4. #44
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Если курсовая работает, значит она использует АБС.
    ...Михалыч!, а лягушка у тебя срабатывает???
    АБС, как я понимаю, должна видеть, что ты тормозишь. Курсовая сработает по углу поворота руля и акселерометра, задействует АБС.
  5. #45
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    ded_491, лягушка работает-стопы светятся все... на 14 пин разьема колодки тож приходит 11.3v при постоянном 11.7v когда вкл только зажигание...
    SerG_MSV, когда снят большой разьём с блока абс -горит надпись АBC на панели при заведенном авто...но ELM327 при этом ни каких ошибок не видит...
  6. #46
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Кроме как ЕЛМ ничем другим не диагностировали ? Эти китайские ЕЛМ такой шлак...
  7. #47
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    SerG_MSV, до этого васей -тож ошибок не было...
  8. #48
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Ты наверно смотрел ошибки в режиме сканирования. ВАГ (как Васька не -знаю) в начале, выводит вверху список контроллеров, которые могут устанавливаться в Пассате. Начинается 01 (ДВС), 02, 03 (АБС)..46... заканчивается 76. И начинает сканировать по этому списку. Если контроллер не отвечает, ВАГ его пропускает. А в приборке, возможно, должно появиться что-то вроде нет связи с АБС.
  9. #49
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Интересный ты, отключил АБС и хочешь при этом увидеть в нем ошибки?
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  10. #50
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    Igor P, SerG_MSV просил сделать - я и сделал...
    ошибок не было и до отсоединения разьёма...
    ФАНТАСТИКА!.. вечером выпал снег и был отбой педали - была сработка...
    блин и ведь ничего не делал кроме как побрызгал для профилактики очистителем контактов Liqui Moly ( https://catalog.onliner.by/grease/liquimoly/lm3110 )
    и на контакты самого блока и в разьём жгута,хотя внешне всё было хорошо...
    так что, Василий Николаевич -Спасибо! (про управляющий "+" от лягушки)...
    по всей видимости там(в сопряжении: 14 пин разьёма и контакта колодки блока) был недоконтакт...
    сегодня уже 22.03 - система продолжает работать...
  1. Не работает ABS.
    от FedorLadenkov в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 22:14
  2. Не работает ABS ASC
    от Ferodo в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 00:25
  3. не работает ABS
    от Чёсик в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 23:10
  4. Не работает ABS и ESP
    от aldimator в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 17:53
  5. Не работает ABS и антибукс
    от All в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 16:06
