Не работает ABS - Страница 2
    так поедь где делал, и спроси у них, небось не за спасибо делали то.
    Golf Аватар для Alex1401
    Павловский Посад
    до этого ремонта было уже. больше слышно когда остановился и через секунды 3 уууу или стоит на хх, трогаешься и опять уууу.Бензонасос????
    Volkswagen Passat Б5+ 2004 год 1.8 Т 150 л.с, седан. Climatronic, ксенон...
    [/COLOR]абс срабатывает при почти полной остановке????? если ДА то или подстучать датчики, или чистить гребенку на шрусе. Возможно просто грязь туда осыпалась[/QUOTE
    Всем привет!
    подскажите пожалста где искать эту гребенку?
    авто недавно купил - моя первая иномарка
    здравствуйте у меня почти такая же проблема,ну лампочка абс и тормазов у меня утром не горит ну при нагреве 30градус загораются,подскажите в чем дело??
    Pointer Аватар для SARGAN1
    Псковская обл.
    Отправлено: 25
    Было дело, провернуло гребёнку на переднем шрусе, тоже писщало моргало, обварил всё ок.
    п.Кулой Арх обл
    добрый вечер! можно ли подключить блок абс не подключая к нему трубки тормозные
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Здравствуйте! Такая же проблема, и самое главное, что началась после замены пыльника рулевой рейки. Выяснил где копать, когда шевелю разъем на блоке АБС, ошибка пропадает на приборке. При горящей АБС на приборке Вагкомом в блок не зайти, сбрасывал клемму с аккума, ну или когда ошибка не горит на приборке также можно зайти (ошибка периодическая, не постоянная). Ошибка:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    Сначала разобрал разъем, что на блоке АБС - там все ок. необходимо снимать плату и пропаивать. Возможно ли на АЕВ снять без снятия локера и бачка омывайки?
    https://passatworld.ru/entry.php?b=1227
    Novopolotsk Belarus
    Помогите с проблемой. Был перегнивший провод на датчик ABS. Горели лампочки тормозов и ABS. В Васе висела только ошибка обрыва датчика. Заменил датчик на новый, сбросил ошибку, показания с датчика верны, но на приборке все равно горят лампочки и ABS не работает
    Passat b5 1,9 tdi AHU
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    попробую и я задать вопрос по АБС для пендоса...Ошибок нет, при вкл зажигания в электрической части блока слышно, как срабатывают клапана,лампа при вкл зажигания загорается и гаснет,тормоза есть, а вот сработку абс не слышно и на льду и на мокрой дороге...куда смотреть?
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Не слышно работу в каком смысле? Не слышно звука в салоне, на педали нет ощущения вибрации? Колёса блокируются на юз ?
    И при включении зажигания в блоке вроде как ничего не должно срабатывать, там только по достижении небольшой скорости включается насос, но и этого практический не слышно. Может конечно зависит от поколения, но у меня по крайней мере так...
    повтори диагностику, может есть ещё какая ошибка. Частая проблема АБС - обрыв проводников в самом блоке.
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    на педали нет вибрации, колеса блокируются на юз... проверялось васей не раз - ни одной ошибки...
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Система по факту не работает, но самодиагностику получается проходит, более того нет ошибок при проверке сканером... Очень странно..
    И как давно эта проблема?
    Интересно, а если умышлено создать ошибку по какому либо датчику отключив разъём датчика или отсоединить главный разъём блока АБС, как себя поведёт система. Не пробовал так делать ?
  13. #33
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    вроде с нового года(после прохождения техосмотра)... правда,была одна бячка-на поворотах загоралась лампа ручника, потом панель приборки не гасла,повылазили ошибки датчиков удара -пришлось поменять контактную группу замка...теперь всё работает,ошибок нет ,только вот АБС не хочет...
  14. #34
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Вообще не понятная ситуёвина
    К грамотному диагносту тебе надо, маловероятно что тут по интернету тебе что то подскажут... проблема очень странная...
    А диагностикой (ноутбуком) в онлайн режиме, т.е. в движении параметры вращения колёс отслеживались или так не проверяли ?
  15. #35
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Значит тормоза хорошо работают Если все колеса заблокировались, скорость их вращения одинаковая, нет причины срабатывания АБС. За все время у меня АБС сработала только один раз. Обезьяна с гранатой вывернула из левого ряда мне поперек, а у меня 60 кМ/ч. На сухом асфальте. Видимо не все колеса заблокировались. А вот на свежевыпавшем снегу (10 сМ) при повороте налево, при малой скорости, на половине поворота машину сорвало на юз и понесло в кювет. Естественно при входе в поворот притормаживал, но АБС не сработала. Еле успел подкинуть обороты, чтобы передние колеса вытащили из заноса.
  16. #36
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    ай да деда ))
    Не хорошо это, АБС обязана срабатывать, если система исправна и возникают условия для этого. Немогут все колёса одновременно резко заблокироваться дабы АБС подумала что машина остановилась. Каждое колесо катиться в индивидуальных условия, разнородность покрытия, коэффициент сцепления, давление воздуха в покрышке, износ протектора, давление жидкости в магистрали на каждое колесо не может быть сто процентов одинаковое для всех колёс, точнее то каким усилием колодки прижимают тормозной диск. Вообщем факторов огромное количество. К тому же система очень чувствительна к вращению колеса, даже поворот на 1-2 градус уже улавливается датчиками вращения.
    Однако колёса могут заблокироваться даже с рабочей АБС, если скорость их вращения достигнет определённой скорости, обычно 5-7 км/ч. Тогда АБС прекращает своё функционирование. Замечали, что когда проходишь тормозной стенд на диагностической станции, то АБС не срабатывает? Вот как раз по этому...
  17. #37
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    SerG_MSV,
    1 градус уже улавливается датчиками вращения.
    Не заливай - вот 7 градусов уже видит....
    , VAG COM
  18. #38
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Ок заливать не буду Но ведь и системы АБС разные бывают. Наши то, уже давно устарели ...
  19. #39
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    SerG_MSV,
    Лично меня устраивает это старье......
    , VAG COM
  20. #40
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    И меня тоже, да и в обслуживании наши индуктивные датчики дешевле и надежнее современных на эффекте Холла, хоть и менее чувствительные.
  1. Не работает ABS.
    от FedorLadenkov в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 22:14
  2. Не работает ABS ASC
    от Ferodo в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 00:25
  3. не работает ABS
    от Чёсик в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 23:10
  4. Не работает ABS и ESP
    от aldimator в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 17:53
  5. Не работает ABS и антибукс
    от All в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 16:06
