Не работает ABS
    По умолчанию Не работает ABS
    Светится лампочка ABS и лампочка Тормозной системы, соответственно в этот момент abs не работает, могут сами по себе погаснуть, или после долгой стоянки потом снова засветиться, также после нажатия на тормоз( иногда) , или просто сами по себе. Помогите пожалуйста советом как устранить эту проблему.
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Для начала поздороваться не мешало бы.
    Ошибки по АБС прочитай.
    Либо датчик подбить либо он начинает помирать.
    Уровень тормозухи проверь.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Доброй ночи! вопрос: утром завел абс горит 15 минут езды выключил зажигание включил не горит! целый день ездил не горит. перед этим менял трубку к заднему торм цилиндру. один контур прокачал а 2-ой нет главный нервы трепет. когда прокачивал (один жмет другой открыват) во 2-м контуре вроде вакуум т.е. жидкость не поступает а блок пишет ошибку 65535 что-то вроде этих цифр. до того как трубка потекла было всё ок!
    Извините, что не поздоровался! Спасибо, попробую, только не могут увидеть контроллер ABS, или видит но зависает диагностическое оборудование при попытке диагностики.
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    никол@Й, наверное в вопросах и ответ...
    Владимир 1965, посмотрите разъёмы с этих датчиков - почистите...
    1.6 AHL 1998
    Добрый вечер! Спасибо! Проверю, отпишусь.
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    Владимир 1965,
    Скорее всего накрылась электронная часть блока абс!
    Посмотри отчет в базе знаний!
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
    Добрый вечер! Проверил контакты в порядке и уровень тормозной жидкости тоже! Теперь уже не восстанавливается, при включении зажигания раздаётся три звуковых сигнала, и мигает лампочка тормозной системы и светится ошибка абс. Помогииитееее пожалуйста!
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Владимир 1965, была хрень такая пришлось блок б\у брать! если че есть б\у рабочий 3000р помогу поставить! номерок уточни
    Добрый вечер!
    У меня Passat Variant B5, была похожая ситуация, ошибка ABS то появлялась, то пропадала и после переборки передней подвески ошибка установилась постоянно. Причина оказалась в следующем: под датчиками ABS намотало кучу грязи с металлической стружкой, после чистки и установки датчиков на место ошибок больше не было (1 год).
    Россия, Брянск
    Сначала надо найти причину в тормозной системе, Звуковые сигналы - это по ней родимой. АВS - умирает молча... без нее ездить можно, без тормозов -нет.
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    Владимир 1965,
    Напишите в подписи что у вас за машина (год, модель, двигатель), другим участникам будет легче вам помочь.
    Владимир 1965, если у вас Passat B5+, то у него должны быть датчики стирания передних тормозных колодок (проводки от передних колодок), если сработали они (для проверки просто рас соединить проводки), то надо менять колодки.
    Здравствуйте! У меня авто Фольксваген Б5 1.8 турбо! Помогите пжалуйста , может можно ещё что-либо проверить, хотелось бы, чтобы обошлось без замены блока ABS.
    .....2000 года
    Golf Аватар для Alex1401
    Павловский Посад
    Решил спросить здесь. Здраствуйте клубни. Подскажите что за беда?
    Поменял сегодня наконечники в сервисе. Покатался и опа... нажимаю педаль тормаза, а она ведет себя как будто АБС включается и слышно абс под капотом. Прочитал ошибки, ошибок нет лампочки не горят,а еще иногда сзади слышно ууууу(типа как сова) (как будто система воздух сбрасывает как на зилах)
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Код: 0273004283
    Сервиса №: BB 24332
    Кодов не найдено.
    может как вариант???
    ДАтчик(и) надо установить чуть глубже в кулак поворотный.
    Код: 0273004283
    Сервиса №: BB 24332
    Кодов не найдено.
    никто не подскажет??
    Volkswagen Passat Б5+ 2004 год 1.8 Т 150 л.с, седан. Climatronic, ксенон...
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    это и есть твой вариант
    абс срабатывает при почти полной остановке????? если ДА то или подстучать датчики, или чистить гребенку на шрусе. Возможно просто грязь туда осыпалась
    Drive2
    Павловский Посад
    Ага.
    Эстония
    Привет ! Откл . разъем от датчика и прозвонить , сопротивление 0.92 - 1.22 ом на датчике , другое мертвый датчик . Зазор между датчиком и ступицей 0.9 - 1.1 мм .
    Павловский Посад
    датчик подстучал, стало все ок. Но вой сзади остался, что это?
    Павловский Посад
    Ребята подскажите, раньше такого не было. иногда сзади слышно ууууу (как будто система воздух сбрасывает как на зилах), что это?
  1. Не работает ABS.
    от FedorLadenkov в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 22:14
  2. Не работает ABS ASC
    от Ferodo в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 00:25
  3. не работает ABS
    от Чёсик в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 23:10
  4. Не работает ABS и ESP
    от aldimator в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 17:53
  5. Не работает ABS и антибукс
    от All в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 16:06
