Подскажите по газовой колонке!!Очень надо!!
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    По умолчанию Подскажите по газовой колонке!!Очень надо!!
    Случилось так что я переезжаю на другую хату.Домик маленький..2 этажа(я на втором)старая колонка газовая еще Сталина видела и + напор слабый.Вопрос КАК сделать так чтоб напор был нормальный и какую колонку купить.(по тому что в доме только холодная вода)
    мне это очень важно!есть мысли?
    Получено: 699
    Отправлено: 615
    если давление воды слабое - то
    1. Купить насос ( у меня сосед так делал ) - какой насос не знаю, типа на магистраль.
    2. Померяй давление и выбор сделай из наших колонок НЕВА - хорошо работают на маленьком давлении.
    Получено: 5,793
    [b]ALEX K.[/а b], А напор слабый через колонку или "вообще"? Если через колонку, то надо снять трубопровод колонки и промыть его уксусом (наливаешь его в эту трубку и греешь на газовой плите) Я так на одной съемной хате сделал напор стал таким, что при включенном на всю газе в колонке вода не успевала нагреваться
    А если напор слабый вообще, то надо менять трубы, причем на всем стояке и в подвале (мои родители только так смогли это победить, предварительно сблатовав всех соседей ниже. А установка насоса имхо ничего не даст, только у соседей воды не станет и к тебе станут ходить всяческие комиссии
    Получено: 699
    Отправлено: 615
    это да - но таки это выход
    Получено: 59
    ну соседи вопрос другой уже.интересует именно напор нормальный.а по неве...люди говорят не айс колонка.не сгореть бы....интресует именно нормальная.вопрос по баблу не стоит.ибо хата теперь моя.
    Получено: 5,793
    Купи электролюкс тока если напор слабый не бери автомат с пъезоподжигом, а полуавтомат с запальником, (который горит как фитилек)
    Получено: 59
    ссылка нада.или название хотя бы.я в этом пока дуб дубом...
    Получено: 699
    Отправлено: 615
    Купи электролюкс
    ацтой полный, я себе купил, но когда через год (уже гарантия кончилась) позвонил в электролюкс они мне ваще сказали что нет у них ремонта колонок, выпускать мол выпускаем а кто что делать будет незнаем. Снял я ее новенькую и со зла выкинул в помойку, купил себе Бош, вот раньше были Юнкерсы зачетные колонки. А по поводу НЕВЫ - мужик через этаж поставил себе НЕВУ от пьезы - так вот уже 7 лет без проблем, и она у него зажигается на маленьком напоре на котором у меня Бош не зажигается - так что делайте выводы.
    Какую площадь отапливать надо???
    У нас Bosch куплен.
    Получено: 699
    Отправлено: 615
    а причем тут площадь? ему ведь колонка нужна а не котёл
    сорри....
    Получено: 59
    Да.именно колонка.максимум безгиморойная.
    Polo Аватар для Alex_KM
    ALEX K.,
    Несколько лет назад поставил родителям Нева Люкс 6014, очень довольны, электронная модуляция пламени с точностью 1 градус, включается при минимальном напоре, полный автомат - достаточно просто открыть кран. До этого был электролюкс с пъезороджигом - очень капризный, слабо адаптированный к российским условиям, проработал около 5 лет. По неве никаких замечаний, только батарейку раз в пол года менять.
    B5+ 2003 г. 1.8T AWT, клима, ручка
    Golf Аватар для kostyapoter
    Россия, Старые Химки (Моск. обл)
    Получено: 77
    Отправлено: 28
    Тоже маме в Ст. Химках - *Неву*КУПИЛ уже 7 год полёт норм - только при слабом напоре глючила выключалась- трубы старые поменял на пластик - ввод в квартиру - стало СУПЕР!
    И напор стал человеческий - а старые были забиты пипец...
    VWB3 & SkodaOctaviaA4 & SkodaOctaviaA5
    По колонке - для начала хорошо бы все трубы старые выкинуть от стояка, и поставить полипропилен везде. Дел на самом деле немного. Далее смотрим напор холодной воды от стояка, если напор нормальный то берем полный автомат колонку - поджиг от батареек или турбинки. Есть еще колонки с пьезоподжигом - у меня на одной из хат такая стоит - полуавтомат вроде считается. Но ща бы я поставил с батарейкой или от сети которая сама поджигает. Если напор нормальный то с турбинкой. Из фирм - у меня стоит Аристон, 3*тьфу никто не жалуется. А так Бош или Юнкерс - вариант У тебя скорее всего от древности колонка забилась накипью и это уже не чистится, да и опасная она, так что менять полюбас.
    Получено: 59
    Она года рождения как и дом гдето 53го я думаю.так как там был ремонт относительно недавно то все трубы и тд естественно новые.а какая моделька аристона то?
    Я не помню, ставил лет 5-7 назад...
  1. Подскажите по мотору BKP.Очень нужно!
    от Headache в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 18:41
  2. Помогите заглушить систему EGR - очень надо!!!
    от Zoritsov в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 15:38
  3. ОФФ Очень надо знать, срочно!!!
    от AleksandrVL в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 10:07
  4. Помогите,очень надо!!!
    от cHer0Buk в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 13:27
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 12:50
