| Получено: 0 Отправлено: 1 |
VW Passat B5+ 2002g 1.9 TDi
Поменяли подшипник и после этого началось, АБС и ЕСП горят постоянно, лишь иногда пропадают на минуту и тогда АБС работает и иногда идет писк и моргает восклицательный знак. Визуально все осмотрели все вроде в порядке датчик АБС осаживал не помогает, что делать ума не приложу и еще иногда индикатор износа колодок то загориться то погаснет хрен знает что надо ПОМОГИТЕ!
Демон67,
не плохо тебе подшипник поменяли.
если при включении зажигания значки гаснут и загораются в движении, то на 99% проблема с датчиком, не плохо бы было ошибки по блоку АБС почитать.
посмотри разъем от датчика, возможно его отсоединяли и плохо соединили
если колодки в норме (не стерты) то смотри разъем и провод, где-то "на соплях" держится![]()
значи АБС и ЕСП горят постоянно и лишь иногда когда заводишь машину они не горят но через сек 30 загораються вновь, а разъемы смотрел вроде все норм!Демон67,
