Плохо заводится (только со 2 раза)
    Touareg Аватар для Ganz
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 304
    По умолчанию Плохо заводится (только со 2 раза)
    Доброго всем дня.
    Прошу совета знающих. Началось всё пару дней назад - мотор, после длительной стоянки заводится со второго раза. Первый раз крутишь - вообще ничего, схватывать даже не пытается. Второй раз крутишь - с полтычка. Неважно причём холодный мотор или тёплый. Именно со второй попытки и после продолжительной стоянки (от часа). Поик юзал, много симтомов похожих на мои, связаны были с ДТОЖ (в чём и на личном опыте убеждался - у Voffka417 была похожая проблема, которая вылечена была заменой дтож), но по-ходу мой датчик исправен. В VAG-COM'е ошибок по мотору нет...
    Может у вас есть какие-либо предположения?
    Skoda Octavia A7 FL, 1.8T, DSG, Style
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Насос 99%, меряй давление по БЗ
    Если ему каюк, а денег на оригинал 3B0 919 051 C нет
    бери только вставку VDO E22-041-077Z
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 304
    насос пару недель назад поменял... правда неоригинал... но тогда расход был 15-17 (а в пробке с кондеем 30) литров на сотню и ошибка висела по переобеднённой смеси под нагрузкой, а сейчас - 10-11,5 по городу...
    ps номер вставки VDO на всякий случай запишу... может неоригинальный хреновый...
    Может я дятел и у меня забит топливный фильтр... Заказал на всякий случай оригинал, поменять не лишним будет))
    выхино
    Получено: 57
    Отправлено: 48
    Он на 3 бар , а на пассат вроде нужно 4бар или нет?
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 304
    по-идее да, на пассат нужен 4 бар... некоторые вообще от десятки вазовской колхозят колбу)))
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    mishka 555, Я вынял вставку когда менял на ней был тот же номер
    Что такое 4 бара, ты подключи насос к манометру и дай напругу там покажет 6-7 бар
    4 бара это ограничение регулятара давления
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    и не будет, если конечно не кз или обрыв.
    нужно вагкомом, в двигателе, смотреть показания датчика и сравнить с реальной температурой ОЖ, после чего делать выводы о исправности ДТОЖ
    выхино
    Получено: 57
    Отправлено: 48
    То есть можно брать на 3 бара и не париться?
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    mishka 555,
    Я не понимаю этого параметра
    Если насос подключить к манометру и дать напругу то даже дохлый покажет 5 бар а новый до7 додавит
    Мне кажеться 4 бара это параметры регулятора давления с которым должен работать насос
    Я когда менял вставку то номер был тот же
    Конечно для точного определения не хватает такого параметра как производительность
    Упс почти повтор
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 304
    смотрел... вроде как совпадают...
    На всякий случай закажу дтож... номерок никто не подскажет? а то в экзисте какая то заглушка нарисована...
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    похожая фигня,с месяца полтора назд стала мозг пудрить,с первого раза через раз заводилась а потом и вовсе стабильно со второго, первый раз крутишь она крутит чуть подхватывает но что то не так и не заводится,второй раз хорошо заводится!сравнивал на холодную показания ДТОЖ с окружающей средой ваг комом разница была в два градуса,температура наружного воздуха была около 10градусов, на горячую норм показывает! снимал фишку с дмрв заводится с первого раза, одел обратно все хуже и хуже тяга совсем пропадает,проездил полтора месяца,вчера опять отключил завелся утром с первого раза,и тяга появилась! по приборке расход не изменился обороты не плавают. подключеный дмрв ошибок не выдает! грешил на давление топлива мерял полтора мес. назад, вроде норм- 4 с отключеной вакум трубкой и более 6 на пробку,все фильтра менял недавно! на сколько вероятна неисправность ДМРВ при таких симптомах,да еще проверял заводскую калибровку на расходомере отклоняется на сигнальной ножке на 0.9 в. эт явно не есть хорошо!??? логи по дмрв снять нет возможности!
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 304
    пусть машина постоит - попробую фишку с ДМРВ сдёрнуть и завести
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Ganz, потом отпишись интересно как поведет себя
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    езжу второй день без дмрв едет лучше чем с ним и заводится с первого раза
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 304
    скинул фишку дмрв - завелась сразу. Одел фишку и через пару часов попробовал - завелась... Сегодня весь день нормально заводится. Некое подозрение вызвал бензин - после заправки на славнефти и начались эти проблемы, заправил 40 литров на лукойле - весь день полёт нормальный. Буду наблюдать.
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    я пробовал менять АЗС но результата ноль
    Екатеринбург
    было тоже самое,грешил на дмрв,диагностика не показала ошибок двигателя вобще,вылечилось заменой дтож.а то сегодня с утра вобще завелась раза с 8ого.
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 304
    про дтож тоже думаю что не лишне будет заменить, т.к. ресурс один хрен скорее всего подходит)) Номерок не подскажите?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Так что на нашем насосе можно менять вставку? Мне говорили что только весь насос...
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    кажется разобрался с проблемой, у меня виной оказался РДТ поменял на бош мощьность чуть у величилась пропали провалы и пуск двигателя теперь с пол оборота!
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 15:08
  2. Заводится только со второго раза
    от ВАЛЕРА БРЕСТ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 20:34
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 09:15
  4. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 17:32
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
