УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!!
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    По умолчанию УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!!
    начнем новую
    предыдущая ... https://passatworld.ru/showthread.php?t=87646
    Сообщение от Потап
    Подскажите, пожалуйста, номер шланга, который идёт от фланца системы охлаждения к радиатору отопителя. В elcats не нашел.
    8D0819371H
    Спасибо большое!
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Уже давно ищу не могу найти опорное кольцо эжекционного насоса, на двигатель AWT 2003 г., (сломалось когда чистил ВКГ) оно накручиваться на штырь приваренный к трубе с ОЖ и защелкивается на эжекционном насосе. В ETKA лазил на изображении с эжекционным насосом не нашел. Может где в другом разделе?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Возможно 443616797C - кронштейн.
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Не понятно, картинки в етка не всегда соответствуют действительности, на двигателе ADR нашел нечто похожее 06B133459, но все равно сомнения.... у меня осталась часть этого хомута, на нем номера нет, может на второй части остался, может у кого целый посмотреть живьем номер? Я конечно понимаю, деталь копеечная, но очень противно, когда чего то нет, что должно быть.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Да смотрел на своей. Нет там номера
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Буду пробовать разные покупать...
    Но все равно спасибо!
    Десногорск
    Здраствуйте!
    Вставка сам датчик расходомера (ДМРВ) скажите пожалста номерок BOSH.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    такая же проблема. Вышел из положения пластиковым хомутом (стяжкой) с крепление под болт - временно конечно
    У нас в "МАРШАЛЛЕ" есть отдел 1000 мелочей - надо сходить посмотреть.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    06A906473A - Датчик
    Стоит 4500 - 5000 рос руб.
    Номер Bosch можешь прочитать на старом датчике. В любом случае в коробке с оригиналом будет лежать Бош. Да и стоят они одинаково.
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Вечер добрый, подскажите, пожалуйста номер датчика включения вентиллятора, который стоит на выходе из радиатора охлаждения двигателя и номер датчика температуры охл. жидкости, который стоит на блоке двигателя сзади, где находится гидронатяжитель цепи. Заранее спасибо.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    8D0959481B - термовыключатель двойной
    059919501A - ДТОЖ
    Доброе утро!
    Помогите пожалуйста,подскажите номер , наружный шрус левый. Буду очень признателен
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    3B0498099D - для МКПП
    3B0498099E - для АКПП
    Touareg Аватар для Арииц
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    Подпишусь на эту темку!
    Десногорск
    Добрый день!
    Датчик уровня топлива номерок пожалста!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    3B0919673S - датчик
    Краснодар
    Доброго дня всем!
    подскажите пожалуйста номер опоры АКПП на AVF привод передний, а то что-то совсем непонятно, ЭТКИ нет т.к. ноут крякнул, вроде взамен устаревшего идет 8D0 399 151 M - а она толи на полный привод идет? или она...
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    У тебя буквы коробки EYF?
    8D0399151M - правая и левая опоры
    Краснодар
    Seregas, да EYF, спасибо!
Страница 1 из 451 1231151101 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30617
    Последнее сообщение: Вчера, 23:44
    Ответов: 17996
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
