Сломалась АКПП - Страница 2
    70 килорублей!
    Tyumen
    Цитата Сообщение от apple911 Посмотреть сообщение
    70 килорублей!
    нифа ценник ...месяц назад в Челябе покупали за 25т.р. 5HP19...пока ездит без нареканий.
    Россия, Владикавказ
    А это вот такой фокус из области чудес получился! Ты имеешь в виду блок управления АКПП , что в салоне под ногами? И ошибок никаких не выдает.... Короче полная ж...па!
    Да его поменять пробовал? Если нет эффекта, то проблема может быть в механических компонентах коробки. Когда открывал коробас надо было всё пересмотреть, отдефектовать. Частью фрикционов мало кто отделывается обычно. ИМХО Смотреть по-новой всю мех. часть коробаса.
    Механическую часть разбирали полностью,сделали дефектовку,что надо поменять-поменяли, Задняя скорость работать стала как новая, а D работает через одно место... Сейчас спецы ищут блок АКПП,потом посмотрим...
    На подмену? Или под креслом найти не могут?
    Вода там была? Под ковром?
    Если есть влага, то проверяй все скрутки проводов, разматывая изоляцию и разделяя их по одному.
    Проверь целостность проводов возле фишки в передней части коробки (снизу). Прозвонка - лучше.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    Интересно, а сколько денег ты уже отдал?
    Дело не в деньгах-это дело принципа,что же за хитрая такая неисправность...
    На подмену ищут, в блоке все сухо,проводку прозвонили с разЪема блока управления АКПП. Короче это какое-то чудо и большая куча непечатных слов и выражений...
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    Всем привет! Ребята, чтобы не создавать новую тему, отпишусь здесь! Вопрос у меня был и тема была - поднимать не хочу да и искать долго.
    В общем был вопрос про толчки в АКПП при переключении 2-3. Так вот там вариантов было много по решению.... И регулятор давления и подушки и масло и уровень и промывка плиты и прочее. В общем однозначного решения так и никто не знает! Но вот что определилось!
    Решил прокатиться на типтронике! Стартую... повышаю передачу на 2 и разгоняюсь.... и тут еще до того как я переключил на 3 ТОЛЧОК .... и так каждый раз когда я повышаю до 2 и перед повышением на 3, т.е. толчок в момент езды на 2 передаче в режиме ТИПТРОНИКА? Что это за ерунда такая то? Теперь можно ее привязать к какой-то конкретной причине или опять все непонятно и размыто?
    1.8T 02, AWM
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    apple911, мне что-то совсем не верится, что нет ошибок, если, как вы говорите включаются одновременно 2-я и 4-я передача. А потом вы говорите, что "сбрасываются только с компа" ???? Что сбрасывается? Или вы все-таки ошибки стираете (сбрасываете)?
    Включение передач невпопад - больше похоже на электрическую проблемму: ЭБУ АКПП, проводка до АКПП, датчик F125, шлейф/проводка в АКПП, электромагнитные клапана/датчики. Также может давать на АКПП наводки залитый ЭБУ двигателя.
    Я больше склонен к ЭБУ АКПП, залитый ЭБУ двигателя, датчик F125.
    Кстати как на типтроне дела?
    ИгорехаROLF, нужно снимать логи по вашей коробке.
    Переключение происходит во время ПЛАВНОЕ понижения/повышения тока на одном э/м клапане (его плавное открытие/закрытие) с одновременным ПЛАВНЫМ понижением/повышением тока на другом э/м клапане (его плавное открытие/закрытие). Эти клапана при простой езде на передаче (не в области оборотов двигателя при которых ЭБУ уже думает переключаться вверх/вниз т.е. где-то 1500-1700 оборотов) имеют либо полностью закрытое либо полностью открытое положение. Еще есть клапана, которые постоянно меняют свой ток.
    Возможно, что есть дефект э/м клапана, который при определенном токе либо резко открывается/закрывается либо зависает в полуоткрытом положении.
    5 из этих клапанов можно проверить просто поменяв их местами.
    Короче нужно делать логи.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    Эээээ а как снимать логи то по коробке кто знает? В поиске есть? По двигателю знаю по коробасу нет!
    1.8T 02, AWM
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Смотрите инфу ниже (от gizmio) 6-7 группа.
    Еще поле в котором проскальзывание ГТФ фиксируется.
    Lupo Аватар для gizmio
    Display group 001 (оба датчика скорости КП, данные с движка и какая передача)
    1 Engine speed
    2 Gearbox input speed
    3 Gearbox output speed
    4 Gear engaged in gearbox
    Display group 005 (зелененькие как щелкают)
    1 Solenoid valve 1 -N88-
    2 Solenoid valve 2 -N89-
    3 Solenoid valve 3 -N90-
    Display group 006 (главный и 2 черных соленоида)
    1 Specified current of solenoid valve 4 -N91-/pressure regulating valve 1 -N215-
    2 Specified current of solenoid valve 5 -N92-/pressure regulating valve 2 -N216-
    3 Specified current of solenoid valve 6 -N93-/pressure regulating valve 3 -N217-
    4 Vacant
    Display group 007 (черный соленоид - управление бубликом)
    1 ATF temperature
    2 Specified current of solenoid valve 7 -N94-/pressure regulating valve 4 -N218-
    3 Torque converter clutch
    4 Torque converter slip speed
    Display group 008 (тут можно глянуть как ДЗ себя ведет)
    1 Kick-down switch -F8-
    2 Throttle valve value or accelerator pedal position
    3 Overrun/acceleration
    4 Vacant
    Display group 009 (тут момент смотрим и ДЗ)
    1 Engine torque (actual) → Anchor
    2 Engine speed
    3 Throttle valve value or accelerator pedal position
    4 Gearbox input torque
    __________________________________________________
    нормальные показания и полный список групп - все есть в ЭЛЬЗЕ по ауди точно, там вообще по ауди больше инфы чем у пассата и шкоды.
    Superb 2.8 BBG Tiptronic Czech 2002. кожарожа. club card 01058
  13. #33
    Отправлено: 16
    как это неважно!!!
    так можно легко на ремонт и всякие принципы потратить стоимость авто)))))
    больше надо диагностировать, побольше разных спецов спрашивать, курить на форуме и тд.
    а с АКПП так вообще - вроде полезешь полезное и нужное сделать - а БАХ и ушатал коробас)))))))
  14. #34
    и это вылезет в 50к по стоимости (замена на бу и снять/поставить), а потом можно и спихивать тачку. но до стоимости машины не дойдет по ремонту, а когда делаешь потихоньку - так многие за годы владения железяками, типа авто вклдывают в ремонт суммарно иногда и больше 2-3 стоимостей машины и ничего. тут вопрос в том насколько растянуто это вложение, если человек неторопясь потихоньку что-то меняет, то в этом ничего страшного. а по сути форум курить по ремонту АКПП на 90% бесмыссленно, потому что квалифицированной инфы здесь так мало по сложным деталям, что ничего ты не починишь, кроме мытья грязи. Очень просто советовать человеку сменить ДМРВ за 12к, а мол потом разберешься с коробкой, например, учитывая, что ремонт коробки может встать в 25к, если там ничего серьозного. И да, для меня сейчас это тоже дело принципа, а не вопрос денег, когда закончатся идеи я просто куплю контрактную коробку и все. Но в процессе выяснения пойму кучу других технических подробностей.
  15. #35
    Машину в подпись
    Может многофукциональный переключатель коробки сдох, стоит он 4500 р. Если мне память не изменяет по VAG-com ошибка номер F125 или F25
  16. #36
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Это переключателя название такое.
  1. Сломалась АКПП
    от КротА777МР в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 23:51
  2. ВЫРУЧАЙТЕ!!! Сломалась АКПП
    от подмосковный в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 17:42
  3. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
