Поставил авто около дома,через час завожу - коробка мертвая: не включается ни одна передача,только в D толчок и выключается... Что за ....? 2 года назад такое было с задней-при вскрытии плиты : лопнул фиксатор одного из поршней клапанов,резиновое кольцо порвалось,поршень перекосило и заклинило. Разобрал плиту,промыл в ванне с бензином,дефекты устранил,собрал,поставил, залил масло фэби и заработала как часы.Интересно,что теперь с ней случилось? Коробка 5HP19 EZS, америкос 1,8Т ,2001 г.,пробег 175000 миль. Кто что подскажет...
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
Что-то форум съел сообщение
Ваг-Ком что говорит?
Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
apple911, Ну может для начала поздороваться стоит и прочесть и без того множество тем вместо того чтобы плодить новую. Ну еще правила там всякие есть с поискомИ наверное стоит до конца дописать мысль раз уж запостил.
| Получено: 7 Отправлено: 18 |
apple911,
Ошибки прочитай. Уровень проверь.
| Получено: 55 Отправлено: 6 |
Мы его теряем![]()
| Получено: 604 Отправлено: 461 |
Потеряли![]()
Здравствуйте товарищи!!! Ваг-Ком них.. не говорит! Уровень масла в норме.
VW PASSAT B5+ AWM 1.8T Tiptronik 2001 г. Америка
apple911, значит вперед читать БЗ и по ней диагностировать коробку.
Хлопцы выручайте-поменял плиту-все без изменений. Коробка работает только в аварийном режиме с отключеным разъемом.... А так нет задней и D только включается с толчком а потом пропадает. Хелп!!!!!
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
А зачем ты блок клапанов поменял? Скорее всего проблема в механике или точнее в гидравлике, видимо один из резино-металлических поршней лопнул. Снимай коробас и вскрывай, или ищи контрактную и меняй.
Всем привет! Где на этом америкосе находится блок управления АКПП? Под пассажирским сиденьем его нет...
Спасибо,сейчас пойду поищу... Достала меня коробина,мать бы ее...
Сейчас подключали к авто компа и на ходу смотрели ошибки. Сначала задней не было . Проехали с км на D, начала зависать на четвертой,ставишь в ручной показывает четвертую,заглушил-завел все в норме. Пробую ехать в ручном режиме,на 1 едет, на 2 ставишь-не понимает и уходит в аварийный режим. На R едет потихоньку как будто с пробуксовкой... Что делать и как дальше жить?
Всем привет! После ремонта муфты задней скорости и замены части фрикционов появилась задняя скорость... Но осталась еще проблема-вперед включаются одновременно 2 и 4 ... сбрасываются только с компа.. Ну и что это за хрень и чем ее лечить??? Помогите , подскажите кто чем может!!!
А это вот такой фокус из области чудес получился! Ты имеешь в виду блок управления АКПП , что в салоне под ногами? И ошибок никаких не выдает....Короче полная ж...па!
нееее это ещё ни жопа.....
если ты отдавал коробочникам, то почему они не посмотрели фрикционы,барабаны передних и барабан задней скорости, может просто там истёрлось всё уже от старости.....
ошибок по вагкому может и не быть.![]()
Коробочники то ее и делают:потертые фрикционы поменяли,заменили лопнувший поршень задней скорости,назад едет без проблем,а в перед полная ж...па!?
а сколько коробас на разборе бу стоит?
Audi a5 sb 2.0Т
