обороты холостого хода AHL-1.6 - Страница 4
  1. #61
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от joker7685 Посмотреть сообщение
    на AHL вся ВКГ состоит из одного шланчика ))))
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=198570
    post # 11
    Таммм видеее будет.
    Вся жизнь потёмки. Искра - луч света в тёмном царстве...
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
  2. #62
    Lupo Аватар для joker7685
    Ярославль
    Получено: 13
    post # 11
    Таммм видеее будет.
    Там в 11 посту НЕ AHL, а мотор 1.8.
    А вот в 7 посту как раз AHL ))) и шланг вкг там под номером 27А
    Passat B5+ AWM АКПП 2003
  3. #63
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    я 2 раза за 5 лет его менял, трескается там, где "гармошка"
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
  4. #64
    клапан вентиляции бака N80... Стоит на корпусе воздушного фильтра... для проверки в нем ли дело... снять с него трубку которая идет от мотора и заглушить ее надежно... если обороты устаканяться... менять клапан... эжекционного насоса к вашему счастью на AHL Нет... а так сделать опресовку впуска... для уверенности что все нужные шланги подключены и прокладки держат... вот колебания значений дмрв очень странные... больше наводят на мысли о неполатках с дз Имхо...
    Шланчик от клапана к движку снял. При свободном (болтается) положении шланга обороты что-то около 800,движок потряхивает, при пережатом(заглушенном шланчике) обороты в норме, но после перегазовки все те же 1400 и не падают...
    Из за этого может быть проблема?
    Б5 седан,AHL,ручка,1996 год, Псков. Могу сломать все что угодно!
  5. #65
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    хотрод 60, А у тебя датчика давления гура на насосе нет?... и тросик газа не заедает случаем?
  6. #66
    Настолько просто я бы не спрашивал(((
  7. #67
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    хотрод 60, Опрессовку сделал?
    И еще ты уже купил такую или что то уже при тебе случилось?
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  8. #68
    Если ты про обороты, то это началось при мне- примерно месяца 3 назад - пока проблема не решена, соответсвенно(
  9. #69
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    хотрод 60, Нужно понять что ты делал перед тем как началось это. Может уплотнительные резинки на форсунках устали и пропускают , может фильтр воздушный чем неподходит. Пробуй отключить датчик расхода воздуха ( в аварийном режиме должно быть около 1000 оборотов ) Взможно дроссель как то обучить по новой ( через ваг ). Может чего с самим приводом дросселя ( имею ввиду то что за ХХ отвечает коробка с боку ). Тут разбиратся надо, и опрессовка тебе тут поможет если есть подсос.
  10. #70
    Началось просто так- не при замене фильтра и т.д.
    Буду искать.
  11. #71
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    хотрод 60, Как найдеш отпиши интересн всем будет.
  12. #72
    хорошо!
  13. #73
    Сегодня испытал 2 момента:
    1. отключил ДМРВ - обороты 1000, после перегазовки - опять опускаются не ниже 1400
    2. снял патрубок, который 27а на схеме - холостые обороты в норме, но движок потряхивает, после перегазовки приходят снова в норму.
    ИМХО- искать подсос воздуха. Я прав?
  14. #74
    Ярославль
    Получено: 13
    заткни эту дырку, а патрубок с клапанной крышки опусти вниз, или делай капиталку
  15. #75
    Для интереса стоит замерить компрессию?
  16. #76
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    хотрод 60, когда ты делал подсос, мотор колбасило и падали обороты... вот это подсос... завышение оборотов обычно дает вентиляция бака... тут что-то связанное с добавлением ожидаемой нагрузки на мотор, без прихода таковой... с зарядкой акб все хорошо?... эбуд может таким образом (повышая частоту вращения на хх) вытягивать борт сеть при просадке... далее остальные нагрузки... кондей, гур, и выключатели сцепления тормоза... сотояние всех последних нагрузок можно увидеть в вагком почитав ЛБЛ на свой контроллер... Имхо
  17. #77
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Это аварийный режим двиготеля, отсюда следует что твой ДМРВ жив! Остается искать подсос.
    А как у тебя тормоза мягко педаль давится? Может там чегослучилось? Вроде как там клапанок стоит до вакуума пластиковый? Может он чего голову кружит.
  18. #78
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    хотрод 60, Привет.
    Если сам не справишся, приезжай посмотрю что к чему. тел. в личке.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  19. #79
    Нормально, за последние 82 т.км пробега одинаково!
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    хотрод 60, Привет.
    Спасибо, завтра позвоню. видел.
  20. #80
    УРА УРА УРА!!!
    Спасибо огромное автору предыдущего поста- Igor P !!!! Сегодня с ним нашли и решили проблему! Виновата прокладка между дроссельной заслонкой и пластиковым воздуховодом- она треснула и там был подсос воздуха. Замена резинки решила все. Попутно была выявлена проблема с датчиком температуры ОЖ, завтра забираю и ставлю новый.
  1. обороты холостого хода!
    от tolyasik в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 08:45
  2. Плавают обороты холостого хода на ADR
    от mixalitch в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 20:43
  3. обороты холостого хода
    от VDV в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 16:03
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 19:41
  5. Высокие обороты холостого хода на VR5
    от VitaliyVR5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 08:24
