обороты холостого хода AHL-1.6 - Страница 3
  1. #41
    Отвечу по порядку:
    Город - Псков
    Коллектор целый, я его снимал, рассматривал, не треснут это точно, он не пластиковый у меня , а что-то типа дюралюминия
    Уровень масла - в норме, поменяно 100 км назад, никогда проблем с маслом не было, проехал на машине 80т.км.
    ??? Эжекционный насос проверить... И клапан n80... На время глушануть для проверки шланг от дз к n80...??? это что такое ?
    Досжигатель - это тоже что????
  2. #42
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 103
    Отправлено: 69
    это после выпускного коллектора, под машиной. ( Проверить на сопротивление манометром вместо лямбды)
    хотрод 60, Впускной коллектор с изменением впрыска? Он будет пластиковый и возле гены будет грибок ( клапан вакуумный ).
    Если он дюаль то простой и там стоит прокладка, то может и она быть. ( соединение между головкой и впускным коллектором.)
    Дюраль
    Коллектор
    Выпускной смотреть надо он лопает .
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  3. #43
    Москва проезд Добролюбова
    Получено: 1,353
    Отправлено: 77
    клапан вентиляции бака N80... Стоит на корпусе воздушного фильтра... для проверки в нем ли дело... снять с него трубку которая идет от мотора и заглушить ее надежно... если обороты устаканяться... менять клапан... эжекционного насоса к вашему счастью на AHL Нет... а так сделать опресовку впуска... для уверенности что все нужные шланги подключены и прокладки держат... вот колебания значений дмрв очень странные... больше наводят на мысли о неполатках с дз Имхо...
    Капитальный Ремонт Любых АКПП и двигателей VAG
  4. #44
    Ок, завтра посмотрю этот клапан. Опрессовка впуска? как это и что делать?
  5. #45
    Удмуртия
    Получено: 103
    Отправлено: 69
    хотрод 60, Поиск тут рулит столько тем просто опупеть, и выпуск за одно.
  6. #46
    Не успел отписать, поиск поюзал, про опрессовку нашел)))) спс)
  7. #47
    Удмуртия
    Получено: 103
    Отправлено: 69
    хотрод 60, та незачто, просто устали уже описывать одно и то же. Тут все есть только искать надо.
    хотрод 60, Выпуск посмотри, он конечно много не повлияет но если это состовляющая из многих слогаемых то вполне будет не лишним убедится в этом!
  8. #48
    была трещинка на выпускном коллекторе-заварена
    Что с углом дз на хх?... Ошибки какие?... Опорное питание на дмрв?... Контакты на Эбуд и под ним смотрел?...
    дроссельная заслонка, датчики ошибок НЕ ВЫДАЮТ!, адаптация не помогает(((
  9. #49
    Удмуртия
    Получено: 103
    Отправлено: 69
    хотрод 60, коллектор впуск С ИЗМЕНЕНИЕМ ВПУСКА?
  10. #50
    на AHL есть эжекционный насос?
    хотрод 60, все лень читать, в двух словах - в чем проблема то?
    и откуда сам-то будешь?
    В двух словах: на холодную все нормально. Машина прогрелась- после перегазовки(или езды более 10 сек) при остановке, к примеру, на светофоре холостые стоят на уровне примерно 1400. выжимаешь сцепление, врубаешь передачу, отпускаешь потихоньку сцепление до грани начала движения машины, обороты падают до нормы и не повышаются. Или покрутишь руль на светофоре - все приходит в норму. Или включишь печку, обогрев стекла- тоже падают до нормы. Машина идет ровно, не дергается, не тупит, естественно для своих 101 лошади, не стоит сравнивать с 200, парит одно- маломощный движок лишился своего преимущества- экономичности, да и не очень комфортно, на светофорах с большими оборотами стоять. Хавать в городе начал 12-14, было к 10, на трассе- 7,5-8 было 6,5-7.
    Я не знаю, как это узнать?
  11. #51
    Удмуртия
    Получено: 103
    Отправлено: 69
    вот так
  12. #52
    Коллектор не пластиковый. я правильно понял?
  13. #53
    Удмуртия
    Получено: 103
    Отправлено: 69
    хотрод 60, Да , тогда может прокладка под коллектором
  14. #54
    Поменял, все зачищено, обезжирено, новая прокладка, для надежности на герметике
  15. #55
    Удмуртия
    Получено: 103
    Отправлено: 69
    зря это, оно так должно быть.
  16. #56
    немного промазал термоустойчивым, для успокоения себя...
  17. #57
    Удмуртия
    Получено: 103
    Отправлено: 69
    это конечно можно и так ,но х/з . а то может и где то шланг по тихому травит!
    Искать , слушать, прессовать. М будет тебе ответ
  18. #58
    спасибо, как что найду, отпишусь. даже если не найду отпишусь
    Б5 седан,AHL,ручка,1996 год, Псков. Могу сломать все что угодно!
  19. #59
    Удмуртия
    Получено: 103
    Отправлено: 69
    хотрод 60, https://yadi.sk/i/RtV4p30kdrkXf вот мой видос если мож чаго увидиш, там показал что за грибок ( изменение )
  20. #60
    Получено: 1,353
    Отправлено: 77
    Очень похоже на N80 Проделки... либо Дмрв шалит...
    В общем по порядку: Опресовка впуска, глушим вентиляцию бака для проверки...проверяем механизм изменения геометрии впускного коллектора (Вовик - так зовут "изменение впуска" В народе Флейта и ее привод) замена топливного фильтра, и замер давления топлива... снимаем лог по дмрв...
    Скорее всего закончится заменой клапана N80... после нагрева он не всегда закрывается и дает подсос воздуха (на самом деле ТВС) в коллектор... и обороты повышаются... симос слишком тугой чтобы это исправить... и диагностики вентиляции в нем полноценной нету...
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. обороты холостого хода!
    от tolyasik в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 08:45
  2. Плавают обороты холостого хода на ADR
    от mixalitch в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 20:43
  3. обороты холостого хода
    от VDV в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 16:03
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 19:41
  5. Высокие обороты холостого хода на VR5
    от VitaliyVR5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 08:24
