обороты холостого хода AHL-1.6
    Россия г.В.Поляны
    По умолчанию обороты холостого хода AHL-1.6
    Всем моё почтение - друзья!!! Двигатель AHL-1,6. Такое у меня дело: обороты холостого хода в норме пока машина холодная , прогревается , топнешь ногой по акселератору - обороты 1500 - ниже не спускаются , включаю передачку , на тормозе тихонечко педальку сцепления отпускаю - снижаю обороты до 1000 и обратно выжимаю - нейтраль - обороты опять в норме только дашь газу - опять зависают. И при резком открытии дросселя - провалы и нет резкого приёма . В чём тут дело? Заранее искренне благодарен!!! Компьютерная диагностика ошибок не выдаёт , дроссель чистый , свечи новые , объездил всех спецов , ума не приложу что ещё делать ??? Подскажите пожалуйста у кого такая проблема была ??? Где ещё копать ? В чём тут дело? Заранее искренне благодарен!!![/QUOTE]
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    Цитата Сообщение от sergvpol Посмотреть сообщение
    И при резком открытии дросселя - нет резкого приёма
    Адаптация дроссельной заслонки Ваг-комом, возможно, нужна...
    И диагностика не помешает само-собой.
    Особо резкого приема на 1,6 не стоит ждать Или он у тебя был раньше?
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
    Санкт Петербург
    Примерно такая же ситуация...Обороты зависают,при кондее не держут совсем,динамики у машины нет,подергивания на скорости,а изредко вобще бывают хлопки...только не понял еще в трубу или в воздущный фильтр,вроде в трубу....
    Сделал диагностику:
    MN VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 3B0 907 557
    Component and/or Version: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Software Coding: 04001
    Work Shop Code: WSC 05314
    9 Faults Found:
    01087 - базовая установка не выполнена
    неправильный сигнал
    00282 - Регулятор холостого хода
    00513 - Датчик частоты вращения коленчатого вала
    00537 - Цепь сигнала датчика содержания кислорода в отработавших газах
    01249 - Форсунка первого цилиндра
    01250 - Форсунка второго цилиндра
    00520 - Измеритель объема или массого расхода воздуха
    17978 - Электронный имобилайзер
    01252 - Форсунка четвертого цилиндра
    вобщем тут целый букет...по мере починки буду отписываться!Напиши тоже как будешь решать свою проблему,интересно.
    Passat Аватар для Xctr
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    неправильный сигнал
    ничего себе букетик
    VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
    MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
    VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
    Санкт Петербург
    да я в шоке...сегодня весь в трансе...понимаю что придется именно тратится,а не делать...машину только второй день как взял
    Если кому интересно создал тему по ошибкам: https://passatworld.ru/showthread.ph...56#post3229756
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    зря создал !!! Тема есть https://passatworld.ru/showthread.php?t=84164
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Не знаю, может от этого плясать...
    "Потом сюрприз будет (с)"....
    От куда ты, грызун?
    sergvpol, у нас ведь механический процесс - педаль возвращается точно подногу после "топну" ? И всё таки заслонка....
    1.6 AHL 1998
    Санкт Петербург
    От куда ты, грызун?
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    это была шутка Ну раз ты даже диагностику перед покупкой не делал, то не удивляйся если и такое обнаружишь
    Санкт Петербург
    а понял...да не делал я диагностику!Машину взял у отца! А он вобще не дружит с диагностикой и т.д. как он ездил ума не приложу...
    Россия г.В.Поляны
    Напиши пожалуйста - решилась как то проблема? У меня практически то-же самое сейчас. Ни как не найдут причину стабильных повышенных холостых (примерно 1450). Причем происходит все так как ты описал - "на тормозе тихонечко педальку сцепления отпускаю - снижаю обороты до 1000 и обратно выжимаю - нейтраль - обороты опять в норме только дашь газу - опять зависают". Правда машина Б4, но система впрыска видимо такая же - simos.
    Получено: 11
    у меня была такая ситуация как у автора и тоже на предыдущем (AHL) висли обороты, можно было убрать ногу с педали газа и машина все равно ехала (даже на третьей передачи), я даже обозвал этот финомен нештатным круиз-контролем)))) причина была в умершем клапане, который на коробке воздушного фильтра стоит, номер уже не помню (в общем система вентиляции топливного бака работала не правильно). Клапан был постоянно открыт и во впуск напрямую летела воздушно-бензиновая смесь ничем естественно не учтеная. Смесь не правильная и как результат лямбда ругалась про превышение пределов лямбда регулирования. В общем мозги у машины чувствуется кипели))) Это как вариант, может быть и такая причина зависания оборотов.
    на всякий случай проверь этот клапан, времени 5-10 минут займет, принцип работы у него простой, когда на него не подается напряжение (клапан закрыт, продуваться не должен), при подаче напряжения клапан открывается, т.е. продувается. При работе двигателя он должен щелкать, т.к. сигнал (напряжение) на него подается "импульсами".
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    что-то круто дюже..... там ведь грамм один этой смеси...
    Конечно проверить нужно... в натуре, феномен!
    А заводишь без подгазовки? ДЗ чистая?
    1.6 AHL 1998
    Получено: 11
    Грам один говоришь))) 4 горшка всасывают будь здоров, для примера при работающем двигателе и постоянно открытом клапане если приложить кусочек газеты к горловине бака, то его складывает и за счет разряжения практически всасывает в горловину. Так что в двигатель при этом попадает не один грам, а килограмм (образно говоря) неучтенной смеси паров бензина и воздуха, т.к. после клапана трубка идет во впуск минуя естественно расходомер. Вот видимо этой дабавки двиглу и хватало для финомена))))
    В общем в моем случае в проблеме был виноват этот клапан, взял живой на разборке за 500 рублей, на разборку ехал вообще без клапана, просто заглушил шланг и все, двигателю от этого не жарко и не холодно (обороты встали в норму и не зависали), просто временно бак остался без вентиляции.
    Это как вариант, а не догма.
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Вот это да... подсос охриненный, но не учтённый.... но немного с бензиком (не 1 к одному примерно).... кислорода немного больше и лямбда должна корректировать начинать...
    Истина важнее Интересно разобраться в работе машины...
    1.6 AHL 1998
    Новороссийск
    Получено: 13
    Приветствую этот клапан похож на цилиндрик пластиковый на резинке крепится который?
    B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONIC продан,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
    Получено: 11
    [QUOTE=andrey75-51;3765353]Вот это да... подсос охриненный, но не учтённый.... но немного с бензиком (не 1 к одному примерно).... кислорода немного больше и лямбда должна корректировать начинать... [COLOR=Green]
    в том-то и дело, что лямбда с коррекцией уже не справлялась, писала, что превышен верхний или нижний предел лямбда регулирования. Я представляю как у Паси мозг плавился, он же не знал, что фактически второй впуск у машины нарисовался))))
    да, для надежности скинь с него шланги (ничего не польется и не пшыкнет), отсоедини разъем и сними с крепления. Попробуй продуть (продуваться не должен). Это будет правильнее. А можно вообще сделать проще, отсоединив шланг идущий от клапана во впуск двигателя, заглушить его вставив в него нужно размера болт или еще что (это абсолютно безвредно) и проехаться.
    Лучше бы дело было в нем, это самая простая причина))
    [/QUOTE]
    Проверь датчик температуры охлождающей жидкости...... Была такая хрень заменил и все ок......
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    ты ещё тут?
    у тебя B4, на моём предыдущем B4 такая же проблема, на B4 это из-за ДТОЖ-а. У меня проблема в разъёме была, пару раз вытащил вставил и всё. У соседа пришлось менять весь датчик.
  1. обороты холостого хода!
    от tolyasik в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 08:45
  2. Плавают обороты холостого хода на ADR
    от mixalitch в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 20:43
  3. обороты холостого хода
    от VDV в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 16:03
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 19:41
  5. Высокие обороты холостого хода на VR5
    от VitaliyVR5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 08:24
