Подергивания при трогании на первой передаче, только при горячем двигателе!!!
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    По умолчанию Подергивания при трогании на первой передаче, только при горячем двигателе!!!
    Приветт всем!!
    Вот и появился первый серьезный косяк в моей машинке (проехал всего 1500км после покупки).
    Проблема в следующем, после длительных поездок по городу (1 час) начинаются подергивания при трогании сместа на первой передаче и чуть при переключении на вторую. Поиском нашел много тем про дергания, похоже что виной всему сцепление. Как бы не хотелось, чтобы это было оно. Вот только сомнения у меня, почему на холодную сцепление включается нормально без всяких рывков и подергиваний??? Может тормазуха виновата? она начинает нагреваться и гидравлика сцепления начинает работать направельно!
    Пробег у машины уже 256 т.км.
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП, WVWZZZ3BZ2E388780
    Passat Аватар для fujym8
    Belarus, Minsk
    ну, у меня тоже бываю подергивания, хотя это зависит от манеры езды - если хочу кого со светофора вздернуть, тогда бывает подергивания, когда резко переключаю коробку, а если все делать плавно, то вроде все ОК, тьфу-тьфу-тьфу!!!
    Volkswagen Passat B5 GP Exclusive Variant 96kW AVF (насос-форсунка) 1.9TDI 4Motion 6МКПП 2004г.в.
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    Пробывал трогаться по разному, чем больше газу даешь тем больше подергивания, а если трогаться почти на холостых очень плавно, то подергивания почти не заметны. Еще раз повторю все это только после длительной езды по городу, утром на холодную все нормально.
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Тоже скачет , плавнее надо плавнее!!!! Узнавал у официалов _ причин уйма , ""если что-то реально сломается - сразу поймёшь- не парся !!!"""на официале работает кореш ЛЁХА
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    так почему тогда открыл новую тему?...почему не в одной из созданных не отписался?
    вполне что люди которые могут тебе что-то сказать подписаны на созданные темы...а на твою ясное дело нет)))
    пока не вскроешь точно не узнаешь...т.к.
    подергивания
    понятие относительное...и по инету трудно объяснимое...
    виной скорей всего либо само сцепление (диск или корзина) либо маховик...что вообщем-то не является для тебя новостью раз ты уже читал об этом)))
    ну я думаю ты в курсе что происходит с металлом при нагреве...и как себя ведет диск сцепления (на примере колодок)...как вариант...
    если есть такие сомнения...почему бы не поменять тормозуху???...хуже ведь не будет...да и дело копеечное)))
    ...но это мало вероятно что дело в тормозухе)))
    убитая сцепа вполне может добить маховик, и тогда ремонт будет стоить дороже...
    а так...когда все убьется - конечно же поймешь)))
    у многих официалов такой подход...типа пока совсем не развалится ремонтировать не будем, не гарантийный случай
    #backaut
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    Да там че то темы давнишние были, а как понять подписаны на темы?
    Вот это вот и плохо! Сюрпризы в этом деле не нужны. Сцепу менять однозначно надо. Сначало тормозуху поменяю, все равно менять - кто и когда ее последний раз менял неизвестно. Вчера в экзисте комплект сцепы Luk стоил 8500р. , а сегодня уже 9300 р., пипец цены как на дрожах!! с чем это, блин, связанно??
    А почему диск начинает гнуть? Усталость металла или сам диск уже тоненький стал??
    Вот этого и боюсь! Лишних денег нет и не придвидется пока. Только колеса купил с литьем.
    А кто может объяснить на пальцах или ткнуть носом, как устроен демпферный маховик и как это работает?? Буду очень признателен!!
    Отправлено: 47
    никак...все кто в них отписывались подписаны (в основном)...просто пишешь в ней и все)))
    ниче не поделаешь...
    уверенно говорить про маховик можно только после снятия сцепы...
    а кто его знает...
    может нефть подорожала?
    я вроде не говорил про гнуть...?
    ...если перегреть тормозные колодки - тормозить так же будет? или хуже? (это для примера крайности...просто мысли вслух)
    гасит колебания в обе стороны...внутренняя часть имеет ход относительно внешней кастрюли...
    фотки глянь и все поймешь вкратце)))
    свой я до сих пор не разрезал до конца...пока не до этого...
    #backaut
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    А где фотки есть?
    А ты себе менял уже сцепу? Если да, то какие У тебя были симптомы? Может отчет где есть по замене сцепления?
    Отправлено: 47
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=134923
    у меня шумел выжимной...меня особо ниче не напрягало кроме выжимного...
    перед заменой сцепы начинались подергивания при трогании...но насколько помню от температуры движка не зависило...
    маховик меня тоже не напрягал...он постукивал редко и только после того как постоит на холостом долго...и то редко...а оказалось что он заклинен и слегка люфтит
    #backaut
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    А как маховик постукивает, можешь как нибудь описать? У меня че то слева постукивает (непонятно что?) , поначалу думал наружняя граната, поменял ее щелчки остались, сейчас грешу на внутреннюю гранату, а вот может у меня маховик стучит?? Щелчки бывают и при прямых колесах и на повороте при нагрузке (если тупо тронуться со второй передачи). Щелчки точно не от подвески, потому что на кочках тишина.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    wolf.di, Димон у него диск сцепления с пружинами?
    kostya227, Маховик диагностируется только при снятой коробке.Люфт-свободный ход,на следы перегрева-синева .желтизна.Если есть следы перегрева,то это косвенно говорит о не ровности второй массы.Если поверхность второй массы не ровная представь каков будет контакт диска сцепления. У нового маховика Лукас свободный ход влево -вправо где то 6-8мм.у старого моего маховика свободный ход огромный был .он практически не демпфировал
    А если по теме то я думаю что у тебя корзина устала.но обычно меняется комплектом.Корзина-- диск-- выжимной(выжимной из комплекта выкидывается и покупается оригинал)
    твоему сцеплению уже давно пора на покой,если не разу не менялось
    Отправлено: 47
    а я фиг знает...
    по идеи должен быть с пружинами...
    у меня насколько помню с пружинами стоял...когда буду в гараже попробую посмотреть, вроде валялся старый...
    у некоторых вроде без пружин стояли...
    не сильно полузвонко
    я по началу думал кат гремит...
    слева чего?...у меня больше справа было слышно (справа по ходу движения естессно), т.к. там больше места для отражения звука
    ниче не могу сказать - я ведь не слышал
    у меня
    на ходу у меня ниче не стучало
    Лех...а к чему ты это?
    офф...
    SVETKOVREIN, ты на волгу едешь?
    #backaut
    Россия, Москва
    Получено: 25
    нет я же работаю
    да не к чему спросил потому как у тебя вроде с пружинам был
    Отправлено: 47
    да вроде как да)))
    но кто-то выкладывал фотку что у него диск без пружин был...
    нет я же работаю
    в топку работу
    #backaut
    Россия, Москва
    Получено: 25
    в топку работу
    Рад бы,но
    ты на своем бронемобиле поедешь?
    Отправлено: 47
    пока в раздумьях
    я тут гольфа оживляю...правда позавчера прокатился по кольцевой и дожег гофру
    и вообще...хватит флудить не по теме)))
    пойдем тогда флудить в Андрюхиной теме
    #backaut
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    А че с выжимным из комплекта - почему его выкидывать надо??
    Ну на счет менялось ничего сказать не могу пока. На предыдущей машине (ауди 80 В3 кузове) при пробеге 450 т.км стояло родное сцепление и даже выжимной. А тут при 250 тыс. км уже пора блин!!
    слева чего?
    В передней подвеске слева (по ходу движения), звук похож на пощелкивание гранаты. На кочках тишина, звук появляется при нагрузке, когда на высокой передаче при маленькой скоросте нажимаешь резко на газ. И еще зависит от положения колес, т.е. при прямом положении и при повороте на право слышатся щелчки.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    патаму шо он г......0
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    Спасибо всем за советы!
    Уже коплю деньги на комплект сцепы, блин дороговато че то! SACHS 3000 951 705 Комплект сцепления "XTend" 9 108,55р., плюс еще выжимной оригинальный 0B1 141 165 за 1 666,13р., че пипец сумма получается! А на сколько выжимного из комплекта хватает?
    Россия, Москва
    Получено: 25
    на 30000.но у некоторых долго ходит. еще проверь на коробке после снятия лапу нажимную.в сервисе знают
    и сальник на коробке на валу что бы не тек
    это востановленное?
    че то дорого блин!
    когда коробку скинут покрути вторую массу влево потом вправо.почувствуй сопротивление пружин
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.02.2016, 11:04
  2. Непонятный звук при езде на первой передаче?
    от Сергей в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 23:09
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.08.2008, 23:50
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 12:47
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
