Перестали работать ВСЕ колонки с левой стороны - Страница 2
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от MaxCar Посмотреть сообщение
    проверь тестером сопротивление каждой из колонок, должно быть около 4ом, если все нормально то ковыряй проводку...
    скажу по секрету у меня есть реле, которое отключает магнитолу от водительской колонки и дает туда сигнал с телефона, мож и у тебя есть_), хотя отключается только одна-водительская.
    Прозвонил сопротивление близкое к 4 ом..... И да усилок есть в багажнике,подключал отключал ничего не заработало
    Москва, Строгино
    Отпишись потом как сделаешь! а то у меня с левой стороны колонка тоже не работает а а пищалка работает.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    ну попробуй взять сигнал с магнитолы от правой стороны и пусти на левую, заиграет, значет сгорело что-то в мафоне, нет - значит проблема в проводке
    Pointer Аватар для Антош
    г. Волхов
    может попробовать перезагрузить клему аккума снять .
    WV passat b5 Variant 2000г. 1.8 ARG МКПП климат
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    или сгорел динамик (что без усилителя или при правильно подобранных динамиков с усилителем - не возможно в принципе) или всё дело в контактах
    Это не процессорная система
    1.6 AHL 1998
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    тоже не работают в зади оба динамика, снял правый, прозвонил, пипей динамику. А вот как мне сделать что б заиграл у меня стоящий штатный чейнджер и усилок, а????
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    народ ауууууу
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.05.2013, 13:32
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 00:47
  3. Перестали работать фронтальные колонки
    от Сергей в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 10:05
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 13:58
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 10:45
