Перестали работать ВСЕ колонки с левой стороны
    Получено: 20
    По умолчанию Перестали работать ВСЕ колонки с левой стороны
    Добрый день ...появилась проблема .
    Сажусь в машину ,включаю проигрыватель и вот оно что...с левой стороны ни один динамик не играет ...машину выключил включил ,ситуация вся та же.
    Снял дверные кожухи...шевелил,отключал ,подключал , не работает.Все контакты и проводка в отличном состоянии.
    Подскажите в чем может быть проблема ? где искать,что делать.
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    В мафоне нелазил в настройках или случайно их неизменил ???убрав звук слева????!!!!!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Получено: 20
    ММ на сколько я знаю настройки майфона..то звук слева нельзя убрать ,он балансирует между передние колонки -центр-зад...лично такая настройка есть...может я чего не знаю.А так не лазил
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    он балансирует
    Есле баланс убераешь отключается и перёд и зад любой стороны!!!
    СУП 2 BZB
    Получено: 20
    Настроено в центральном положении...да и магнитолу ни кто не трогал, вся левая сторона вырубилась сама по себе.
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Смотри питание подходит к колонкам или нет!!!!!(на выходе оз мафонаи на колонках!)
    СУП 2 BZB
    Получено: 20
    Смотрел все подходит(
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Ну тогда что то в настройках немогут сдохнуть все черыре колонки сразу и с одной стороны!!!
    СУП 2 BZB
    Получено: 20
    С настройками все норм ,в них невозможно запутаться ,все пробовал магнитола вот такая с сд чейнжером Название: premium4.jpg
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Это да! Странно питание есть мызыки нет!!! может мафон глючит.......
    СУП 2 BZB
    Получено: 20
    Все может быть,смотри я когда полез разбираться ..включил музыку правая сторона играет..левые нижние динамики я отключил и когда обратно подключал, музыка на 1 секунду начинала играть и опять же динамики вырубались.
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Попробуй ещё раз это сделать выключи из и включи!Предохранитель живой сзади майфуна????(есле неживой бы был мафон неработал)))))
    СУП 2 BZB
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    PointZero, усилитель стоит?
    1.6 AHL 1998
    Получено: 20
    Пробовал )и не один раз...ну да живой майфон то работает .
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    проверь тестером сопротивление каждой из колонок, должно быть около 4ом, если все нормально то ковыряй проводку...
    скажу по секрету у меня есть реле, которое отключает магнитолу от водительской колонки и дает туда сигнал с телефона, мож и у тебя есть_), хотя отключается только одна-водительская.
    Получено: 20
    ММ честно не знаю.. спереди магнитола та что на фото , сзади в багажнике в левом краю сд чейнджер...а вот в правом прикручена к потолку багажника черная коробка 15х15 см приблизительно ) огороженная защитой ...что именно это посмотреть не удается да и не смотрел)
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Провода оттуда идут или нет?
    1.6 AHL 1998
    Получено: 20
    оттуда 1 толстая изолированная трубка...в ней возможно провода
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    можно догадываться , что это штатный усилитель. Теперь необходимо это дело разобрать, разобраться где входы и выходы, проверить (как правильно мой земеля сказал - прозвонить выходы на динамики на предмет замыканий и наличие на выходе (при использовании тестера с прозвонкой на диод) порядка 4 Ом. Если всё ОК, то взять входы и проверить их (например) простым динамиком - если звук есть по четырём каналам, то крандец усилку, если по двум (в твоём случае - что бывает - выходной каскад - микросхема) нет звука, то в голове дело - есть повод поменять (при условии, что провода от головы до усилителя целы).
    1.6 AHL 1998
    Получено: 20
    можно догадываться , что это штатный усилитель. Теперь необходимо это дело разобрать, разобраться где входы и выходы, проверить (как правильно мой земеля сказал - прозвонить выходы на динамики на предмет замыканий и наличие на выходе (при использовании тестера с прозвонкой на диод) порядка 4 Ом. Если всё ОК, то взять входы и проверить их (например) простым динамиком - если звук есть по четырём каналам, то крандец усилку, если по двум (в твоём случае - что бывает - выходной каскад - микросхема) нет звука, то в голове дело - есть повод поменять.
    Спасибо ,завтра займусь этим делом.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.05.2013, 13:32
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 00:47
  3. Перестали работать фронтальные колонки
    от Сергей в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 10:05
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 13:58
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 10:45
