Добрый день, коллеги! Дайте мудрый совет, пжл! На B5, двиг. AFN 1.9, 98 г.в. выполнил следующие работы: -отремонтировал стартер, поменял сцепление и маховик, но основное -сделал полную переборку ТНВД и заменил распылители на форсунках. После установки ТНВД начались такие проблемы. На холодную авто заводится и работает без нареканий. После прогрева до рабочей температуры ( 80-90град), происходит следующее: при попытке завести авто с НЕ ВЫЖАТЫМ сцеплением, стартер мотор крутит, мотор не заводится и со стороны колокола сильный посторонний шум (удары), при ВЫЖАТОМ сцеплении мотор заводится, авто едет нормально, КПП работает без нареканий. Ошибок по электронике не нашли. В сервисе мастера утверждают, что ТНВД отремонтирован плохо. Сняли, отвезли тем , кто ремонтировал. Они еще раз его прогнали на стенде, божатся, что с ним все ОК. Поставили - то же. Заменили распылители на форсунках- то же! На месте насос как только и кто только не крутил- то же! Диагностика ничего не видит. Думали маховик. Сняли КПП-все там нормально. Маховик новый.Luck. Что же это. ТНВД? Электрика? Электроника? Двигатель может?
