Добрый вечер всем! Sergei8, вибрация - это я очень мягко выразелся, когда руль дрожит, в бордачке все прыгает, а звук дробь с посвистыванием.
| Получено: 5 Отправлено: 23 |
Интересно.
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
Гул реально может быть от резины! Но у меня тоже 95-115 гудит когда давишь газ причём можно совсем чутка или сильнее - не важно! Передачи, что 5ая, что 4ая, что 3я - одинаково! Просто чем ниже, тем слышно меньше...В особенности замечено летом, наблюдаю уже года 3, резину можно думаю отмести, т.к. ездил на штатных дисках, щас стоят нештатные большего радиуса и со значительно большей по ширене резине и меньшем профиле. Думаю это либо акпп, либо диф. В теме, приведённой мной выше, писал чел у которого дизель на АКПП, т.ч. имхо проблема там и кроется... Ступичный подшипник вылез бы наружу за такой срок.
Привет Kost9n У меня аналогичная проблема, только воет от 90 до100 км/ч. Спросил у бывшего владельца, тот пригонял эту машину из Швейцарии, говорит что так и было изначально. С 2006 года машина в России и соответственно как минимум так воет уже 5 лет. Я предполагаю что это быстрее всего Акпп, или главная передача. Все остальное воет и шумит не так, по крайней мере у меня. Есть еще желание обработать какой нибудь присадкой типа "Хадо" но нужно быть уверенным куда ее лить.Кстати товарищ убрал вой Кпп таким способом, но правда на Тазе.
привет всем! помогите пожалуйста. у меня на машине при разгоне от 100 км.ч появляется сильный стук,раздается по всему кузову и немного отдает в руль, при разгоне он очень сильный а если отпустить педаль газа то стук на половину тише становится. заметил его после смены колес на зимнюю резину, диски остались теже, видимых шишек и разрывов резины не нашел.
Впервые слышу, чтобы шрус на скорости 100 км\ч мог издавать какие-то звуки и гудеть... хм, там по определению гудеть нечему (разве что если он сухой), только трещать на вывороте. Да и как он может быть несбаллансированным? Смазка вперемешку с водо-грязе-песчаной смесью что ли?
Добрый день всем! Brrr, у меня из-за ШРУЗа наблюдалась вебрация. У mаrkus77 не мешало бы проверить подушки под двигателем!
таже фигня - но всему виной резина...стояла и полусточенным протектором - не выла, воткнул с хорошим - заныла при 80-100
| Получено: 20 Отправлено: 14 |
