климатроник!
    Россия, Москва, САО
    Сообщение климатроник!
    Привет форумчане!
    имеется пассат Б5 1999 года 1.8Т автомат, европеец
    заметил проблему недавно - при включении климатроника (кондея) - обороты на холостых начинают СЛЕГКА скакать и раздается из под капота там где вентилятор звук как будто железкой по стенке постукивают....при выключении климатроника (кондея) - все вышеозначенные симптомы пропадают...
    вопрос - что может быть и наскока срочно надо ехать в сервис???
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Nettrader, проверяй компрессор. Может там подшипники развалились.
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
    Россия, Москва, САО
    компрессор кондея? он так называется или как?
    а самому не заезжая в сервис - как можно проверить его? куда смотреть? ))
    Lupo Аватар для Road_Runner
    Россия, Владимир
    Получено: 9
    Смотри как вращается обе части муфты, есть ли люфты, смотреть снизу, компрессор справой стороны (по ходу), к нему трубки подходят думаю не ошибешься при поиске
    VW Passat B5+ Variant, 2002 г.в., AWT, МКПП5, Синенькая (8 лет 5 месяцев 22 дня) - Продана
    VW Touran 1Т2, 2010 г.в., BMM, DQ250 - Чорный ТурбоТепловозик
    Россия, Москва, САО
    это нужно на подъемник машину поднимать? а как выглядет муфта? ))
    и еще вопрос - замена компрессора кондея - дорогое удовольствие?
    Россия, Владимир
    Получено: 9
    можно просто поддомкратить и подлезть (защиту если есть надо снять), муфта выглядит как шкив на компрессоре, на счет цены я брал неоригинал за 18 AVA, год откатал проблем нет, плюс провывка, опресовка, заправка, все потянуло гдето на 25 если память не изменяет
    Россия, Москва, САО
    спасибо...
    все таки сам наверно не смогу определить - так как не знаю даже как выглядит шкив на компрессоре и не знаю как выглядет сам компрессор...
    погоню на сервис...
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Nettrader, под №2 - натяжник ремня компрессора, а он сам - чуть левее:
    Название: общая схема ремней.jpg
    Россия, Москва, САО
    а что под номеров 3? я включил кодней - и стучит колесико которое распологается как раз под номером три на этой схеме!
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    глянь на вентилятор, может с ним чаго случилося...
  1. Смена возд. фильтра на AEB с климатроник.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 09:20
  2. Климатроник задолбал...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 08:56
  3. У кого климатроник???
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 12:38
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 18:56
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
