рулевые тяги
    По умолчанию рулевые тяги
    всем доброго дня
    поменял рулевые тяги осталось два вопроса
    1. почему такая короткая резьба на тяге?
    этого хватает чтоб не отвернулась?
    (поискал по форуму никто не советует наносить "неотворачивалку")
    бывали ли случаи самоотварачивания?
    2.тянул "от руки" рожковыми ключами
    этого достаточно?
    усилие затяжки вродебы написано 100 а применить динамометр нет возможности.
    кто как менял?
    поделитесь опытом
    Получено: 11
    как ты это себе представляешь?))
    что представляю
    самооткручивание тяги?
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,120
    что представляю
    она же с рычага тогда должна выскочить , ну и не такая она короткая, там см 2 во внутрь заходит.
    этого достаточно?
    ну это какие руки конечно, некоторые и 19 срывают легко, вообще кто делает развал спецы так затягивают от руки и все, там же контрогайка
    понятно
    я к чему весь этот разговор
    я не стал использовать фиксатор резьбы( не советуют )
    вот и спрашиваю кто как менял
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,120
    что это такое ??? какой такой фиксатор ?
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,120
    при соединении рейка+тяга
    производитель рекомендует виксатор резьбы
    но на практике фиксатор не советуют
    вот я и спрашиваю кто пользовал фиксатор или нет при замене рулевых тяг?
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,120
    а типа смазка, ну в наших мастерских такой точно нет, а машин хватает.
    Олимпийская столица 2014
    Всем привет! Если производитель рекомендует,значит надо использовать.И почему не рекомендуют на практике? Не нужно красным локтайтом мазать,он прихватывает сильно,синий-самое то.Если тяги хорошего производителя,тем более оригинал-на резьбе уже будет фиксатор.
    спасибо всё понял
    Получено: 11
    пожалей следующего владельца авты)))) тягу и без фиксатора трудно сдернуть когда закиснет, аж рейку было жалко (не смотря на то, что ее тоже держал ключом). ИМХО фиксатор в данном случае - лишнее.
  1. Продам 2 НОВЫЕ рулевые тяги RUVILLE на Passat b5 (код 915733)
    от DenisK в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 08:36
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 08:01
  3. рулевые тяги
    от yarobert в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 09:34
  4. Рулевые тяги
    от Колесо в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 13:53
  5. Рулевые тяги, какие симптомы ?
    от Andy_NN в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:28
