Глючит электрика
    Санкт Петербург
    По умолчанию Глючит электрика
    Приветствую всех...И вот с клуба Б3 перелез к вам))
    Народ подскажите...Иногда переставали работать стеклоподъемники...Теперь окончательно перестали,плюс к этому не работают привода зеркал и не срабатывает ЦЗ...
    Это же все в одной цепи?Может ли это быть блок клавиш стеклоподъемников?
    В схему еще не глядел...машиной владею два дня...а уже стекла не могу закрыть,машина на улице...поэтому считаю уместным ради этого создать тему.
    Спасибо!
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Som4eg, у тебя глючит Блок комфорта , а точнее жгут к нему. Блок находится под ковриком ног водителя ближе к сиденью. Посмотри под ним сухо или нет. Как его снять посмотри ПОИСК.
    Som4eg, Сними на время клемму аккумулятора минут на 5. Должно помочь, хотя бы закрыть окна. Удачи!
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    +1. Наиболее вероятная причина.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Санкт Петербург
    Ого...вот это оперативность...) Спасибо...буду смотреть! А сам блок кнопок часто выходит из строя?
    Да ребят...я тут порылся))
    Отпирание-запирание дверей и багажника, открытие-закрытие окон, открытие лючка бензобака, вежливый свет, сигнализация (если она есть). Кажется все.
    Все что перечисленно не работает... Может посоветуете что нибудь?Проблема в плохих контактах блока комфорта обычно,я так понимаю?
    Получено: 55
    Som4eg, ты правильно понимаешь!
    Санкт Петербург
    Спасибо!Будем делать!
    Получено: 55
    Кнопки почти не выходят из строя. Там нечему ломаться. Такая же система, как на пульте д/у телевизором
    Санкт Петербург
    Да я просто почему спрашиваю...я тут на форуме полазил,и один форумчанен делал фотоотчет о ремонте этого блока кнопок...писал он что кнопки со временем не контачат...я просто подумал мало ли это баг всех B5....но набрав в поиске блок комфорта понял что имеет смыл с ним познакомиться=)
    Polo Аватар для heatvent
    город-герой Ленинград
    Получено: 7
    Залитый блок комфорта и жгут окисленых обломаных проводов к нему- ВОТ баг всех В5х...По крайней мере до переборки ручками и очистки протяжкой отверстий для воды.
    ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Сообщение от SashoT
    Ну сколько можно повторять: люк бензобака НЕ УПРАВЛЯЕТСЯ блоком комфорта. Питание от кнопки идет напрямую на моторчик лючка.
    Санкт Петербург
    Ребят еще вопрос не в тему немного....Как пользоваться форумом?
    Просто НА B3 форуме была мастерская...там я выбирал либо конкретные двигатели,либо допустим раздел топливна система...тут все вместе?
    И поиск например мало что выдает по фразе проверка бензонасоса,диагностика насоса,давление...
    Вобщем не могу найти нормальную тему где было бы сказано все о диагностике топливной системы....Поможете?
    Ну и раз уже написал...если я просто манометр поставлю прям на выход бензонасоса (прям в багажнике) и замкну реле....сколько он качает? А в рампе должно быть 3,5 как я понял...
    СпасибО!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    легко Жми
    Россия, Кополев
    Som4eg
    Здорова, в принципе есть еще База знаний можно там покопать. Там масса инфы с фотоотчетами.
    Санкт Петербург
    Всем снова привет...начал делать диагностику...Блок комфорта не обнаруживает Кто что скажет?
    Сегодня на 10 минут заработали стеклоподъемники и свет в салоне,но не зеркала и ЦЗ...беда.....
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Есть там чему ломаться ( я про пульт)
    А советы правильные...
    Наука о контактах....
    1.6 AHL 1998
    Санкт Петербург
    А что скажешь про то что блок не обнаруживается...если чесно не понимаю о чем говорю...
    наверное мне стоит для начала разобраться....
    Блок упровления двигателем это контроллер.А Блок комфорта? Неужели тоже контроллер?Почему диагностика его не видит? Если это контроллер,возможно что все работает,но на него просто не приходит напряжение...я как то так это понимаю...Хотя пока не разобрался около левой ноги куча разъемов,они же не в контроллер вставлены?Поясните новичку что да как с этим блоком...спасибо)
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    должен при диагностике - у меня, например, видет неисправный концевик водительской двери
    1.6 AHL 1998
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Потому что проблема в жгуте.
    Перво-наперво: сделай ремонт жгута блока комфорта. Пропаяй ВСЕ заводские скрутки в нем. Просуши сам БК.
  1. думаю глючит электрика
    от KaraPara в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 22:32
  2. глючит электрика
    от montajnik в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 22:50
  3. электрика глючит нужна помощь!!!!!!!!
    от SILVER-SJ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 11:13
  4. Глючит электрика
    от философ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 19:58
  5. Глючит электрика. Подскажите кто знает.
    от Артём в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 23:40
