SOS.Прошу помощи.
    Великие Луки
    Печаль SOS.Прошу помощи.
    Помогите пожалуйста советом. Вчера возвращался с дачи ехал так не особо спеша где то 140 км. Вдруг загорелась лампочка низкий уровень антифриза.Остановился.Причина оказалась в том что пластиковый патрубок на головке блока лопнул по шву-ну что ничего страшного. Сегодня купил новый патрубок-установил,залил ОЖ. Итого ОЖ кипит внутри,печка не греет температура 120 град.-глушу. Что можете подсказать ? Может патрубок был следствием чего либо.
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    Посмотрите внимательнее на соединение верхнего патрубка с бачком. там пластик имеет свойство ломаться, причем сверху этого не видно, только щщщупать.
    B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
    Россия, Москва
    вентилятор охлаждения двигателя крутит когда температура поднимается ?
    патрубки трогал которые по большуму кругу ? термостат открывается на большой круг или нет ?
    после замены патрубка и долива жидкости могла образоваться воздушная пробка, как вариант
    Passat B7 2011г., 1.8 TSI, 6МКПП
    Passat B5 2000г., 1.8 ARG, 6МКПП, чёрный и ничего лишнего - был
    Великие Луки
    нижний патрубок радиатора горячий конечно ,но не сильно.А вот верхний в руку не взять и чувствуется что давление там приличное. Может с помпой что?
    И все таки как правильно удалять воздух из системы?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Возможно не работает помпа. Проверить можно на заведённом двигателе. Давать газу и смотреть льётся ли струйка из тонкого патрубка расширительного бачка. При исправной помпе должна быть хорошая струя. Если её нет - минус помпа.
    Великие Луки
    А случаем никто не встречал фотоотчета о снятие помпы на AEB.
    Россия, Москва
    воздух никогда не приходилось выгонять, а заливал следущим методом:
    патрубок идущий с радиатора печки сдвигал немного, чтобы ОТВЕРСТИЕ (проделанное специально в шланге, там краской даже помечено насколько помню) на нем сошло с пласмассовой трубки радиатора, но патрубок сам не снимать
    откручивал расширительный бачок (3 самореза) и поднимал его немного выше положения в котором он находится (и выше патрубка с дыркой) и заливал туда жидкость, до тех пор пока из дырки патрубка идущего с радиатора печки не польется жидкость
    потом закреплял и одевал все на место, после прогрева двигателя проверял уровень жидкости, если нужно то просто доливаем в бачок
    посмотри здесь https://passatworld.ru/forumdisplay.php?f=92
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 18:22
  2. Прошу помощи с электрикой
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 08:57
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:27
  4. Прошу помощи очень много вопросов
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 08:49
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 15:47
