Здравствуйте ребята, очень нужен ваш совет, никак не могу понять что я сделал не так, я переставлял кодировку в блоке 17 чтобы отключить фары, писчалку ремня и перенастроить радио на наши частоты на американском Passat 2006 года с навигационной системой, все прошло нормально, после чего я начал проверять все блоки и после проверки блока АБС загорелись желтые контрольные лампы abs и тракшн контроль (машинка на скользкой дороге) и появились вот какие ошибки:
Номер блока управления: 3C0 614 095 Q
Компонент и/или версия: ESP 440 C2 H015 0003
Кодировка: 0013755
Код мастерской: WSC 00862
2 Найденные ошибки:
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
000 - -
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Помогите ребята советом, что не так, очень прошу, а то хозяин авто меня обвиняет что я ему машину испортил![]()
| Получено: 5 Отправлено: 1 |
MADMAXAKTAU, для начала попробуй вернуть старую кодировку.
1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
DEMON77, ок попробую сегодня
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
Вы правы господа, вернул все настройки на место ошибки исчезли, так как же быть как настроить кодировку чтобы и радио работало, фары не горели и чтобы ошибок по АБС не было?
MADMAXAKTAU, давай кодировку которая была с самого начала на машине, посмотрим по ней что там выставлено и что надо изменить, но по радио просто так ты точно не сделаешь, надо с самим мафоном что-то делать, а фары и ремень без проблем.
А зачем фары отключать, вроде везде сейчас дневной свет обязателен или у вас нет?
У нас в Казахстане ближний свет только за пределами города нужно включать, поэтому пока не актуально....
вот параметры блоков:
Приборка:
Номер блока управления: 3C0 920 970 R
Компонент и/или версия: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Кодировка: 0007105
Блок центральной электрики:
Номер блока управления: 3C0 937 049 Q
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H46 1501
Кодировка: 14848F0340041000400A00000F00000000285D435C0000
Блок комфорта:
Номер блока управления: 3C0 959 433 Q
Компонент и/или версия: KSG PQ46 RDK 051 0218
Кодировка: 13910F8801862E521804141FF00A0F0E081800
Ну и блок АБС я вверху указывал....
Грустно конечно что с радио ничего нельзя сделать, на тауреге я без проблем это делал....
отключение света - 04848F0340041000400A00000F00000000285D435C0000 в 09 блоке
отключение ремней - 0005105 в 17 блоку
вроде так
DEMON77, дык это я знаю, я уже проделывал эту процедуру по 17 блоку как раз такую коди ровку и писал 0005105 после чего ошибки загорелись в АБС пришлось назад поменять на 0007205, а в 09 блоке я даже не знаю что менять там длинная кодировка....
MADMAXAKTAU, а почему 0007205?
т.е первый бит меняешь
- я тебе исходя из этого сказал новую кодировку.
значит должна быть 0005205
DEMON77, прости а первый бит это какой и на что его менять, я в этих длинных кодировках не силен, а что касается кодировки по приборке то 0007205 там стояло изначально, я пробовал вариации разные все равно оишибка по АБС вылазит, самое главно вообще было это радио настроить и фары вырубить, но с радио я так понял вариантов нет...
Потому что 7-ка - это 2-ремень, 4 и 1 - датчик уровня омывайки и износа колодок - сумма 7. Убираем "ремень", остается 5. А вот 2-ка - это регион, его менять на 1 не стоит - кроме ошибок по АБС ничего не будет. Вот я еще три года назад этим озадачивался: https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post1866116
Ок ребята спасибо, а как же быть все таки с радио, кто нибудь добился положительного результата с переводом американского стандарта на европейский...
MADMAXAKTAU, я точно не скажу, но вроде как только перепайка помогает
DEMON77, ок понятно. Спасибо большое ребята за помощь!!!
