Здравствуйте!
Была проблема с электроникой. Всё глючило переодически по очереди. На ремонт времени не было, затянул с ним, в результате всё отрубилось полностью....
Причина, как всегда, вода в блоке комфорта вода. На одном разьёме половина проводов окислилась, пару проводов отвалились(в том числе питания).
Срезал похожий разьём с другой машины, перепаял, просушил всё, результат:
-свет заработал!
-стеклоподьёмники тоже!
НО! :
- двери центральным замком не открываются, не закрываються(срабатыват исправно, только багажник, там кстати тоже был жгут перетёрт(заменил участок) и вода стояла), НО свет срабатывает при открытии-закрытии двери;
- периодически срабатывает штатная сигнализация, через секунд 20 утихает;
Может быть так, что от "коротыша" блок комфорта вышел частично из строя? Может его надо как-то привести "в чувство"(после переподключения)? Или может вышли из строя все модули в дверях (та часть которая за замки отвечает)? Или надо какой-то "микрик" искать?
Разобрав блок заметил, что одно реле(без корпуса) постоянно в работе, как результат нагрев и ток потребления-утечки большой(садит акку).
Кстати, примерно в это же время заблокировало правую заднюю дверь, вроде как механически заклинило. при демонтаже поломал пластмаску коромысло на замке. похоже она и не ходила. Могло это отразиться на "системе"?
Если это точно "Блок" умер частично, то есть ли для него аналоги? по своему обозначению не могу найти (3B0 959 796 К). Например 1J0 959 799 AH 03C подойдёт? вроде по оснащению похож. Ставился позднее с 08/97, у меня машина 03/97. Нет ли списка соответствия?
Заранее спасибо.
С блоком комфорта сплошные траблы!!!То оваливается все по очереди,то все сразу.В последнем варианте нашел провод потолщеи вуаля,все работает.Но,похоже скоро опять придется лезть,ну или сушить снова...
значит может частично умереть? провод в смысле заменил на более толстый? какой?
а еть где-нибудь распиновка разьёма? можно как-то вообще проверить комфорт блок?
нашёл, что ещё не работает лючок бензобака.
да, у меня уже была мысль удлинить провода и вывести его под торпеду...
Я перебирал исключительно провода и находил разрывы или закисшие места.А толстый провод я искал, в связи с тем, что не работало вообще ничего (центр замок,багажник,подсветка в салоне и т.д.)...а раз,что-то по отдельности не работает...то надо искать методом "тыка"...ну и сушить,лето наступило....я на денек на даче оставил открытые двери и поднял обшивку...помогло на время, пока проблем нет.
| Получено: 56 Отправлено: 32 |
micheale, может и частично умереть. Попробуй разбери его, мож там одна зелень. Помоешь, пропаяешь.
VW Passat B-55 - был...
Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
в том то и дело что внутри всё красиво - "муха не сидела". но вот одно реле(безкорпусное) часто по долгу замкнуто и греется.
провода все перепаял, надеюсь сто там дальше по длине не могли окислиться... и всё под обшивкой просушил...
но вот как методом тыка..? не очень в данном случе понимаю... слишком много всего... мне бы какую инфу.. где какие сигналы, параметры, вольтаж...
попробовал бы разобраться, по образованию инженер электроной техники.
micheale, ошибки-то прочитай. Потом делай компьютерную диагностику.
Имхо, начать нужно с самых простых вещей - с проводки.
