Добрый день.
Помогите разобраться с ошибками.
Почти все связаны с электрикой.
Кажется, что в каком-то "узле проводов" проблема.
Подскажите где искать.
Проявляющиеся симптомы:
1. Иногда загораются стопы во время стоянки.
2. Недавно разрядился аккумулятор. Зарядил, но с каждым днем показывает напряжение все меньше.
3. Плохо ловит радио.
Все предохранители проверил.
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
VIN: WAUZZZ8LZ1A084583 Mileage: 189180km/117551miles
Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AUM.lbl
Part No: 06A 906 032 DJ
Component: 1.8L R4/5VT 0002
Coding: 11530
Shop #: WSC 06435
VCID: 69D2BFFA7F23F454
WAUZZZ8LZ1A084583 AUZ7Z0Y1761917
4 Faults Found
16396 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded)
P0012 - 35-10 - - - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
17072 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271): Open Circuit
P0688 - 35-10 - - - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl
Part No: 8L0 959 655 J
Component: Airbag Front+Seite 5008
Coding: 00104
Shop #: WSC 06435
VCID: 458A534A33FBF034
1 Fault Found
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl
Part No: 8L0 920 931 K
Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D12
Coding: 00144
Shop #: WSC 10001
VCID: 37762982791792A4
1 Fault Found
01176 - Key
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D16
Coding: 14913
Shop #: WSC 06435
VCID: 2C5C06EEB051217C
3 Faults Found
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01365 - Lock/Unlock Switch; Interior
29-00 - Short to Ground
00956 - Key 2
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl
Part No: 8L0 035 186 A
Component: Radio D05
Coding: 00013
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found
00856 - Radio Antenna
36-00 - Open Circuit
End ---------------------------------------------------------------------
