| Получено: 828 Отправлено: 14 |
кстати почему ещё озаботился давлением топлива...
полетел бензонасос...после замены на новый стал отчётливо слышен звук работы бензанасоса с улицы...раньше вообще его не слышал...
Диагностики чего.... ? вроде уже несколько месяцев всё диагностирую...
Leonid_83,
Сорри, в сторону толкового диагноста, там мозгов напихано не менее чем в самолете, 99% всех проблем можно определить.
Удачи.
, VAG COM
Да никто особо не хочет диагностировать, когда критических проблем нет...
Да и в принципе мне это интересно...разобраться во всём и т.д.
Так что я ОЧЕНЬ благодарен всем за советы ...прошлые и будущие!!!
поехал забирать прибор для измерения давления топлива может и удастся померить сегодня...
Приехал забирать, но он мне не подходил...расчитан на какой-то штуцер на рампе куда его накручивать... а в разрез не вставить...буду искать прибор дальше...
зато ещё раз убедился что на холодную едет ГОРАЗДО ЛУЧШЕ... тянет сразу с низов...а на прогретую до 2500 подтупливает стабильно...
завтра точно сниму лог на холодную...
Интересно в чём причина...???
снял Лог на холодную, как по ощущениям так и по Логам едет лучше...мерю всё разгоном с 1500 до 6000
на горячую было 16 сек, на холодную 14,5
причём наддув вроде бы даже меньше. И это было не на совсем холодную...градусов с 50...на совсем холодной по ощущениям ещё лучше!
Ретарды гораздо меньше и появляются позже.. если на горячую начинаются сразу с низов...то на холодную на первых двух горшках только с 4000 на 3 и 4 чуть пораньше... по средним и максимальным значениям раза в 1.5-2 меньше чем на холодной.
пробовал проехаться со снятым вакуумным шлангом с РДТ...изменений практически не заметил, только что через 2-3 мин вырвало шланг идущий от эжекционного насоса к впускному колл.(справа от двиг.) со стороны коллектора(он там стоит у меня без хомута как и всё вокруг эжекционного насоса) ...
ЕЩЁ СТАРННОСТЬ...заметил что при активной езде(при обычной не смотрел) тот самый шланг(от эж.насоса к вп.коллектору) сжимается практически в полоску (т.е. воздуху там проходить негде) в чём может быть причина??? ведь так не должно быть???
И ещё один вопрос...насколько я понимаю последняя колонка примерно отражает насколько процентов используется турбина...при этом собственно интересно, Почему когда актуальный наддув недотягивает до требуемого этот коэфицент не стоит на 95...а падает ниже 80%???
Всем ещё раз Огромное спасибо!
на холодную льет больше бензина может причина в этом
| Получено: 21 Отправлено: 6 |
А у меня на горячую после пробки ехала как запорожец а если проехаться по трассе со скоростью 80-90 км.ч. -летела как ракета с трети газа как буд-то в ней не 150 а 300 лошадок и при этом не сваливалась в аварийный режим по передуву .При обычной езде всегда тянула по разному,и пару раз выскочило 18 256 Р1857-35-10 спорадическая .Поменял датчик давления наддува-все ок.![]()
| Получено: 15 Отправлено: 28 |
см 118 группу, или 2, температура впуска (воздуха), многое станет яснее, плюс замер компрессии на горячую и на холодную тоже прояснит.снял Лог на холодную, как по ощущениям так и по Логам едет лучше...мерю всё разгоном с 1500 до 6000
нет. шланг или не родной, или размяк от масел и температур.
скорее датипа того.
т.к. она хоть что то дует, то разница в запросе нагрузки и факте уменьшается, что бы не допустить передува тактирование уменьшается. Мозги считают тактирование относительно нагрузки, и только корректируют относительно факта давления во впуске. Само по себе давление не определяющий фактор. Более важный параметр воздух (нагрузка).
Холодному двиглу вдувают более богатую смесь, особенно на низких оборотах.
http://passat-rostov.ru
| Получено: 30 Отправлено: 14 |
Такие же проблемы у машины, когда прогреваеться особенно в пробках начинает тупить, два дня назад мыл радиаторы и за одно помыл интеркулер, был весь в песке и масле, машина немного повеселела. Правда два дня уже не так жарко, но это наводит на мысль, что высока температура нагнетаемого воздуха.
B5.5, 2002г, AWM, 1.8T, МКПП, америкос, седан
Смотрел, даже снимал лог по твоей рекомендации. Температура 40-50 на впуске. Ты сказал что это норм. Ну вобщем-то зимой снимал интеркуллер, промывал.Сообщение от koticka
Так что причина не в этом. И я прекрасно знаю что после пробок машина тупит, как раз из-за температуры на впуске, но тут очевидно причина в другом.
Двигатель работает не совсем ровно...разгоняется под настроение...причем если погонять немного то потом более резво ездит...если после спокойной езды то может вначале вообще подергивая разгоняться а потом вдруг как ракета выстрелить...делал опрессовку и заметил что всё ровно из под Г-образного патрубка выдувает норм, т.е. как я понимаю там нехилый подсос, может причина в этом???????? Но т.к. на сервисе почти 3 часа вставляли и видимо вставили не так...то думаю снимать входной коллектор чтоб всё удобно проверить и вставить как нужно!
Шланг оригинальный, менял в феврале при чистке ВКГ. Единственное, что ездил видимо с неисправным ДТОЖ, и может на слегка завышенной температуре...Сообщение от koticka
может температурный режим испортил патрубок.
Т.е. типа нагрузка полная и больше наддув не требуется??? Тогда однозначно ест причина в чем-то другом...Сообщение от koticka
Это я конечно понимаю...но ведь смеси должно быть достаточно богатой и на прогретой машине??? ведь как я понимаю прогретая должна ехать всё же пошустрее...Сообщение от koticka
Топливный насос недавно сгорел и я его менял...может действительно что-то забито и надо померить давление топлива...
Вообщем собираюсь и давление топлива померить и компрессию в цилиндрах...вот только приборов подходящих не купить ((
И то что вдруг иногда едет с рывками на 2000-2500 непонятно...потом раз и нормально все после разгона...вообще если притопить норм то потом в целом лучше едет...ладно буду мерить давление топлива и компрессию в цилиндрах а затем думать дальше.
Сегодня ездил при жаре (30градусов за бортом)..пол дня ехать вообще не хотела(не по пробкам, там то ясно что температура впуска не дает ехать)...
только ближе к 4000 начинала хватать, но мощно как обычно...
потом после 20-30 минут стоянки на самом пекле...сел и чуть не дал в зад спереди стоящей машине...поехала прямо с низов...мистика!
сегодня обнаружил дырку в трубке от впуска к РДТ... это может на что-то влиять???
Блин задолбался искать причины... )))
по снимал топливные шланги...обратка дуется отлично. насос новый.....
поменял топливный фильтр, вакуумную трубку к РДТ,
сел и полетел...обрадовался...
А на следующий день...опять при разгоне рывки не душные...потом норм потом опять рывки...хз чё такое (((
единственный косяк это достаточно сильно сифонит из под Г-образного шланга, там где он втыкается в двигатель.
Выберу пару выходных и буду снимать впускной коллектор чтоб нормально его вставить!
Отпишу что получилось...
Приветствую всех !Сегодня ездил при жаре (30градусов за бортом)..пол дня ехать вообще не хотела(не по пробкам, там то ясно что температура впуска не дает ехать)...
Точно такая же фигня, непонятно по какой причине в жару, после небольшой стоянки продолжительностью до часа, машина едет просто прекрасно некоторое время. Я думал это как то связано с автоматом, но раз на ручке тогда непонятно ...
