не горит лампа airbag
    Санкт -Петербург
    По умолчанию не горит лампа airbag
    привет такая проблема при вкл зажигания загораются контрольные лампочки а лампочка подушки нет ! в чём дело .спасибо
    Екатеринбург
    Приветствую, возможно её вообще убрали, заклеили или ещё чего, надо подключать шнурок и читать ошибки.
    Санкт -Петербург
    проверял ошибок нет ((((
    Екатеринбург
    Ошибок именно по Аэрбегу? Надо искать причину, дистанционно трудно определить.
    Санкт -Петербург
    конечно по нему (
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    alex smit, привет! Лампа погасла внезапно или не горела? Открой крышку сбоку панели со стороны пассажира (у водителя такая - там стоит блок предохранителей) - подушку видно - она на месте?
  1. Горит лампа Airbag
    от Vadik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 20:44
  2. Горит лампа подушек
    от Игорь Лим в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 12:02
  3. Горит лампа "Уровень охлаждающей жиждкости"
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 16:10
  4. Горит лампа охл. жидкости
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:36
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 11:38
