ситуация следущая,с утра при поворачивании ключа зажигания,двигатель маслает но не схватывает,со второй попытки заводится,но обороты падают как на прогретом двигателе,до 800,при этом первые секунд 10-15 если нажать на газ,то обороты аж просаживаются,потом начинает норм работать. При этом расход по городу составляет около 20литров на сотку,при спокойной манере езды,и чувствуется некотораятупость авто,как будто держат сзади. куда лучше смотреть,на диагностику записася,но через несколько дней,пока гадаю,чем может закончиться
я бы глянул кислородник(лямбда зонд)-очень похоже...Ну для кучи дросель и свечки...
я бы копал по ДОТЖ (датчик темпиратуры ОЖ), по давлению в топливной системе, по ДМРВ (датчик массы расхода воздуха). Но опять же - это все в слепую, надо ошибки почитать для начала, чего гадать то.
К стати, а на горячую как заводиться? если еще хуже, то возможно датчик положения коленвала гадость делает.
съездий все же к дигностам
спасибо,диагност все не может принять,жду и жду,а ездить приходится каждый день,и расход 40 литров при смешанной езде на 200км,кручу до 3000-3500 оборотов не больше,меня расстраивает. у людей 500мерзавцы столько кушают,и тупость чувствуется,недели 2 назад не было такого,вжимало в сиденье дажея бы копал по ДОТЖ (датчик темпиратуры ОЖ), по давлению в топливной системе, по ДМРВ (датчик массы расхода воздуха). Но опять же - это все в слепую, надо ошибки почитать для начала, чего гадать то.
вот собственно съездил на диагностику,вердикт,приговорили датчик температуры,взял ваговский оригинал,дроссель забит был,почистили,по дмрв сначала была ошибка,после сброса она ушла,вроде как живой,и какой то шланг,короткий см на 15 справа от блока,порван. завтра с утра заберу,хочется получить все таки результат уменьшения расхода до человеческого
