Проблемы с иммболайзером. - Страница 2
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Например тут.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Golf Аватар для Antoffka
    Галич
    Получено: 33
    Круто! а он точно мне подойдет?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Antoffka,
    Да, у тебя транспондер с ID48.
    возможно иммо в ЭБУ отстрелили,по этому заводится без транпордера, а щиток ругается на ключ в этот момент.Или ещё вариант обходчик иммо стоит.Так что транспордер покупать какой толк? всё равно без него заводится,разве что бы на панели не светился значок.
    Antoffka,ошибочно ты думаешь что она потом заглохнет ,если завелась значит поедет, а это уже минус безопасности от угона.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Галич
    Получено: 33
    Седня провел эксперимент:
    С ключем с которым все ок (есть колба внтри) заводится едет лампочка иммо не горит ( вообщем все ок ) .
    С ключем где колбы нет - заводится работает пол минут и глохнет лампочка иммо горит сразу (после не заводится).
    Автозапуск с сигналки - заводится едет лампочка иммо не горит.
    Заказал чип иммо из ссылки выше , и провод . Будем надеятся привяжеться)
    1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
    http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Antoffka,
    Отчитайся потом.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    правильно!!!
    принцип работы обходчика,
    когда ключа нет сигналка спокойно заводит машину потому что второй чип у тебя стоит в обходчике, найдешь его в машине и увидиш колбу внутри,
    а когда с ключа заводишь обходчик отключается и срабатывает штатная система иммо, поэтому и ругается на ключ без колбы...
    кажется так шерхановский обходчик работает
    и провод
    какой провод то заказал?
    для привязки тебе еще логин приборки понадобиться... его простым шнурком не вытащить, если конечно ты не заказал самый простой на ком порту, или у тебя есть шнурки ваг тахо или ваг командер...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Галич
    Получено: 33
    Седня пришли подарочки по почте )
    Иммо колбочка) http://smartkeys.ru/product/at34/
    и провод http://автодиагноз.рф/VW/AUDI/SKODA/...илей.html
    Ошибки седня считал теперь репу чешу чем код приборки считать . VAG EEprom programmer 1.3 и 1.8 не прокатили.
    Россия, Екатеринбург
    VAG K+CAN Commander 1.4
    http://auto-skan.ru/product/item/8
    Галич
    Получено: 33
    Ну чтож как и обещал ... отчитываюсь )
    Для привязки ключа использовал VAGCOM311.2RUS_2006_V2 для получения ключа приборки VAG-K_CAN_Commander_1[X].4 в итоге ключ считан в ваг коме зашел в приборку ввел логин и адаптировал 3 ключа .
    Использовал заказанный чип Транспондер ID-48 Megamos crypto VW CAN ID48 JMA: TP23 (A1) и шнур VAG-COM USB KKL Адаптер.
    Из истории : машина была с двумя ключами но в одном небыло чипа иммо (он как оказалось стоял в обходчике иммо в одной из реле ) долго мучался, разобрал весь блок с предохранителями блоки реле и так далее. добрался до сигналки по ней отследил что куда идет . В итоге все 3 колбочки иммо были на руках . адаптировал все 3 и собрал все обратно . в итоге иммею сигналку с автозапуском и два работающих ключа.
    за помошь огромное спасибо B5VW,AWAS,Dizertir (за мануал респект вообще) Если не пртоив выложу еще раз его .
    dash panel (17) - Входим в панель приборов
    1.Перед адаптацией вводим ЛОГИН (11) При этом функция ИММО отключается, лампа ИММО горит постоянно (можно заводить авто без участия ИММО)
    Далее - адаптация (10)
    Канал -21
    2. READ - Покажет кол-во прописанных брелков.
    3. Вводим уровень 0, стираем все предыдущие – SAVE.
    4. Вводим новый уровень (кол-во брелков, например 2) – SAVE.
    5. Выходим из адаптации, выключаем зажигание и вынимаем первый ключ.
    6. Вставляем второй ключ – зажигание ON (лампа ИММО помигает 2 сек и погаснет) – OFF и вынимаем.
    -После адаптации последнего ключа – лампа мигнет один раз – адаптация закончена.
    -Проверка успешной адаптации – отсутствие ошибок. ("Interrogate fault memory"- 02)
    -Допустимый период адаптации 30 секунд (не учитывается время, когда зажигание выключено)
    -При неудачной адаптации – очистить ошибки! И заново повторить."
    Забейте меня в базу если кто заметит . Диагностика VAGCOM и все описанное выше делать научился . Костромская область город Галич!
    Аська и телефон в профиле )
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    пользуйся на здоровье. будут вопросы стучись в аську...
    В активном поиске
    Россия, Златоуст
    подскажите плиз а для америкоса какой транспордер нужен
  13. #33
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Для твоего года 48.От страны не зависит, от поколения иммо-у тебя иммо 3.
  14. #34
    Россия, Златоуст
    Osechkin,Спасибо и ещё один вопрос, для того что бы прописать ещё один ключик, вынимать транспордер из обходчика сигнализации с автозапуском нужно или можно так ещё ключик прописать?
  15. #35
    Галич
    Получено: 33
    Сам долго пытался не вынимая((( ничего не вышло так что лучше вынимай и по одному вперед)
  16. #36
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 10
    Добрый вечер !!!
    Имею шнурок 409.1VAG-COM USB, хочю привязать ключ но у меня нет программы VAG-K_CAN_Commander_1[X].4 для вытаскивания пароля с приборной панели, если возможна выложи пожалуйста ссылку. СПАСИБО.
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  17. #37
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    SSV79, привет! Ссылка есть в этой теме https://passatworld.ru/showthread.php?t=93203&page=10
    Антивирус будет ругаться - не бойся.
  1. Тоже проблемы с запуском !
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 02:36
  2. проблемы с замком багажника
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 11:06
  3. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
