Помогите найти течь антифриза! Поиск юзал - не помогло... - Страница 3
  1. #41
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    Вот интересно, как течь сзади двигателя из тройника переместилась под термостат? Надо смотреть всё-таки ещё раз патрубок термостата. В смысле под ним пространство.
    И ни че тут смешного нет все может быть, иначе он бы уже давно обнаружил, откуда и почему...
  2. #42
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    да в том то и дело что нихренуси я ничего не обнаружил, но пока нет возможности тащить ноут с собой в гараж и подключать эндоскоп. То, что это не тройник - тут даже не стоит сомневаться. Он также заменен просто ради профилактики на новый. Под ним сухо.
    Я повторюсь... Тек именно сам корпус термика. На нем прямо посредине образовывалась нехилая такая трещина, дающая течь, которая уходила под корпус по нижнему болту и стекала по двигателю сбоку и как уже видно на фото
    стекала именно под корпусом термостата, в аккурат где крепится опора подушки двигателя / кронштейнгидроусилителя к корпусу двигателя..... Да и собиралась ОЖ по двигателю в технологических ямках.. - тут все понятно было - однозначно - корпус термостата.
    Купил новый. Перед тем как поставить , все что можно вытер насухо.
    Под корпус так просто не подлезть. Фонариком не посветить (точнее посветить, но глаза я туда не засуну и голову чтоже - очень узко и непонятно откуда бежит ОЖ. Пока остается только ждать просмотра эндоскопом.. Хотя там так все узко что и им боюсь не во все области залезу.
    Я вот думаю... Может ли прокладка ГБЦ такие перлы выдать, т.е. прохудиться именно в таком месте, что в двигатель ОЖ не идет, а только наружу давит в определенном месте?
    Но я в фокусы технические не верю также как и в совпадения... (чтобы прокладка умерла в момент когда кончился корпус термостата и чтобы ОЖ стекала по одному и тому же пути.
    У знакомого на работе на бусике тоже куда то антифриз уходит. Доливает по литру в неделю. Куда только уже не ездил , кто только не смотрел .. И давку давали в бочек и светили ультрафиолетом - ничего.. Нет протечек внешних, хот ты тресни.. Упорно говорит, что двигатель не дымит, что все норм у него, но уже голову сломал куда девается антифриз.
    1.8T 02, AWM
  3. #43
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Давани в систему 1,5 бара(абс.) и смотри куда и чего.....
    Только свечи выкрути на всякий случай, дабы не получить гидроудар
    , VAG COM
  4. #44
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    я ж написал - он даванул уже.. ничего нигде не потекло - система держала давление. У меня, если что, система тоже держит давление достаточно долго, но в бочек я не дул еще ))
    Если течь под тройником - я один фиг увижу только струю антифриза, но никак не то, откуда она валит, поскольку визуально определить отверстие пока не получается. Все что просматривается - видно.
    1.8T 02, AWM
  5. #45
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ИгорехаROLF,
    Закон сохранения вещества не отменяли...
    Сифонить может
    - внурть(или в масло или в горшки)
    - наружу
    Давить и смотреть(или слушать).
    Хрустальный шар точно не поможет.....
    , VAG COM
  6. #46
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    ну он просто заливает - сказал, что задолбался искать... Если 1 литр при его пробеге в день км так 70 за неделю.. Может и в цилиндры льет, да так мало, что не замечает дыма из глушака.
    Нарыл я тут по своей трабле фото снятого двигателя..
    смотрю на фото и понимаю, что под номером 2 куда вставляется термик, по сути, ничего нет, что могло бы дуть антифризом..если только дыру не разъело ))) или не лопнуло что )) А капает с места 3.. как раз 2 выступа для крепления опоры гидроусилителя. Помпа, думаю, с учетом наклона двигателя не будет давать течь в это пространство, да и под шкивом все сухо.
    1.8T 02, AWM
  7. #47
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Тем более как можно пролить антифриз на двигатель, наливая его в бочек?
    ну я же смог
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  8. #48
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    В общем, залез я сегодня с эндоскопом под двигатель... С момента последнего завода прошло 2-е суток. Глянул - на полу сухо.. на самом поддоне видно висит капелька антифриза. Сильных следов подтеков я не обнаружил. заглянул эндиком под корпус термостата - влажно, но следов подтеков и утечки антифриза нет. Далее как я и предполагал, что-то разглядеть эндоскопом в месте крепления кронштейна ролика , генератора, ГУР невозможно... По уходу антифриз ушел мм на 4.... Но надо учесть, что это была заливка после полного опорожнения системы. Да и машина стояла 2-е суток. Поезжу, погляжу.
    1.8T 02, AWM
  9. #49
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Автору темы: Расскажу свою историю/проблему. Уходил антифриз на 50-80 км приходилось доливать до мах.
    Парковал машину через 3-5 мин, как с левой стороны снизу видно было течет по каплям антифриз,и не хило текло.
    Проблему выявили в сервисе со второго раза. И так: с тройника сзади мотора к радиатору салона поднимается резиновый патрубок. Вот где прикрепляется к тройнику сама пластмасса (на фото видно) она сгнила и треснула и оттуда по капелькам вытекал антифриз.Поменял и тепепь радуюсь ;)
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 12:12
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 00:58
  3. помогите найти где это находиться...
    от der Panter в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 23:41
  4. Помогите найти запчасть
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 16:36
  5. ПОМОГИТЕ найти антенный адаптер
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 23:21
