Нельзя чистить дроссель ??????
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    По умолчанию Нельзя чистить дроссель ??????
    Хорошего всем дня неутомимые форумчане !!!!Не перестаю удивляться нашим чудо-мастерам, даже не знаю чтобы делал без ФОРУМА.Решил почистить дроссель, приехал на СТО , а мне и говорят, что на старых авто (моя маш. в подписи)не рекомендуется этого делать , т.к. там какие-то трещинки, и если его почистить , то холостые обороты будут в районе 2 000-2 500.
    Самое удивительное, что на следующем СТО сказали примерно тоже самое!!!!!Что скажете ??!!!!
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    UBOAT,
    почисти сам
    - Всякое бывало.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Может они уже сталкивались с подобным, поимели гемор и не хотят больше связываться. Это объяснимо.
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    почисти сам
    Можно и самому , а если и вправду будет фигня с оборотами , тогда что делать ?
    Эстония, Таллин
    Чистил два раза,проблем не возникло )
    а с чем сталкивались?
    не понятно
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Mr85, а внимательнее читай...
    не вижу, ткни пальцем где трещины-то?
    Ioann, я так понимаю, что ты имеешь некоторое отношение к автосервису так напиши, если знаешь по проблеме, чтобы все знали
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Я же внятно русским языком написал. Возможно вышеуказанные сервисмены сталкивались с проьлемой когда после чистки дросселя начиналась проблема с оборотами. Это доставило им соответствующий гемор, так как они несут ответственность за производимые работы. Больше они с таким гемором связываться не хотят.
    Так понятнее?
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    Чистил у себя (машина идентична топикстартера),все нормально ,ничего не плавает,даже расход чуток упал!
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
    Так понятнее?
    понятно... меня интересовал технический аспект
    Отправлено: 20
    Может они после чистки не адаптировали заслонку!?
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Gots, походу так и было
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Может быть сервисмены имели в виду форсунки? там да, трещинки быть могут и если грязь из них вымоется, то форсунки потечь могут... А в дросселе, какие трещинки?
    От этого обороты не поднимутся до 2000... Будут плавать в районе 1000, но чтобы так поднимались- в первый раз слышу...
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Бред какой-то несут сервисмены. Чистка плюс адаптация и все буде Ок.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А может не сервисмены бред несут? Никто не задумался?
    Россия, Люберцы
    Адаптация не обязательна. После чистки я просто включал зажигание и ждал когда в заслонке что то там отжужжит секунд 10 ,а потом заводил.всё с оборотами после нескольких чисток было в порядке!
    Дорогая моя Москва!
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    то же самое почистил заслонку и расход снизился,много каки там было
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Это и есть адаптация, просто она не всегда делается автоматически.
    Чистил несколько раз, даже вроде раза 3, адаптацию делали механически, не получилось, блок при включении зажигания все равно пищит. Поехал к официалам, от них увидел попытку подключить к компу, комп отказался адаптировать заслонку, получил объясения, блок механический, электронная часть его отвечает только за холостой ход, адаптировать на старых машинах у них не получается. В общем я забил , так и ездил.
  1. чиповать нельзя ездить (логи included)
    от lnt_leo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 01.09.2007, 17:39
  2. Турбина. Чистить или менять?
    от Climber в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 11:01
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 21:09
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 21:44
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 13:26
