Нужна помощь моториста по ДВИГАТЕЛЮ 2.8 VR6 30V !!! - Страница 2
    Получено: 11
    Сообщение от mak7651
    Это в этот сапун вставляется трубка ВКГ???
    ага
    voffko, а чего в ентом сапуне чистить, сниму я эту крышку и ? Чего под ней может заср-ся? Отверстия какие? (про то отверстие куда трубка ВКГ вставляется понятно конечно))))) ) чего еще там может забиться?
    а по теме у меня жер масла начинается в режиме "трасса от 130 км/ч и выше" , где-то 500 гр на 1 т.км, пока не паникую, т.к. в городских циклах примерно 250-300 гр.
    Да и в запасе пара козырей - раскоксовка, чистка ВКГ и проверка самого клапана ВКГ (ничего этого еще не делал).
    Получено: 699
    Отправлено: 615
    дырку чистить нужно, она забивается на глухо
    больше там нечего чистить, но всё аккуратно чисти, тряпочкой все дырки заткнуть, ну и пылесосом потом аккуратненько всё убрать, снимать лючок всё равно придётся, потом еще три прокладки покупать ( под коллектор левая и правая сторона и + под лючок можно сменить)
    у меня был поболее
    ну вот мой тебе совет - сделай лучше быстрее пока кольца вапче не залегли.
    Получено: 11
    эт точно, все кроме раскокса думаю через пару недель посмотреть-почистить, а раскокс тысячи через 3,5 только думаю сделать (не хочу раньше времени замену масла проводить). За это время ничего страшного не произойдет, совсем не залягут (машинка ежедневно ездит).
    сейчас глянем почем сие безобразие нынче))
    Получено: 699
    Отправлено: 615
    ну и зря, у меня масло было чернее ночи - пробег 7000км. Так что лучше поменяй - не такие уж большие деньги - зато душа спокойнее.
    Получено: 11
    уж потерплю, я и так на масле не экономлю, меняю каждые 7 тыс., просто вложился в закупку запчастей для замены ГРМ (19 тыков получилось), так что боюсь жена масло уже не поймет, для нее, если машина едет, то и нечего туда по 19 рублей вкладывать )))))))))))))))
    оригинальные прокладки на вп. коллектор по 900 рэ с копейками, на сопун думаю тоже в этом районе, перед очередным сливом масла думаю приобрету (к стати неоригинал прокладки, кому интересно в районе 400 рэ)....
    Всем большое спасибо за помощь и поддержку! Я не знаю как это объяснить, но все по порядку! Я заливал моторное масло Mobil 5w-40 и расход масла на пробег в 207000 состовлял почти литр на 1000 км. Но такой расход масла заставил меня забеспокояться за состояние двигателя. Проверил компресию 12,5 ; 12,5 ; 12,5 ; 12,5 ; 12 ; 10,5. У некоторых свечей юбка в масле. При заливке масла в целиндр с копресией 10,5 - компресия не поднялась! Мастер сказал, что сальники клапанов. Но как мне объяснил мастер, что сальники надо менять вместе с направляющими клапанов, а значит надо снимать головки. Потом поехал к другому мастеру - сказал, что надо делать кап ремонт!!! А потом мне посоветовали обратиться еще к одному мастеру. И тут саме интересное - я приехал к нему (по дороге психологически подготовил себя к капиталке). Он посмотрел на двигатель, выслушал мои жалобы, послушал как он работает, снял пробку заливной горловины масла, что-то там расматривал, нюхал. Потом сказл, что ему надо посмотреть документацию на мой двигатель. Через несколько минут вернулся и попросил на нейтралке подержать обороты в диапозоне 3500 тыщ. Послушал и пошол к выхлопной на минуты две. И вот вердикт - в двигатель не лезем, а меняем масло!!! Масло заменили на Aral 5w-40. После замены масла застучал гидрокомпенсатор. Мастер сказал, что это нормально и, чтоб я катался и не мешал механизму работать. И вот после замены масла я проехал 1200 км и уровень масла на месте!!! Как такое может быть? Но и есть и недостаток, после каждого запуска двигателя стучит гидрик, а через минуту стук прекращаеться.
  1. Нужна помощь по двигателю AFN.
    от shurik4595 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 20:52
  2. Нужна помощь по двигателю.
    от iSerega в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 01:03
  3. Нужна помощь по двигателю AEB 1.8T
    от Alex-Osl в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 21:00
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
