текущий ремонт AEB
    По умолчанию текущий ремонт AEB
    Доброго времени суток. Шаг за шагом, пришёл к плановому обслуживанию двигателя, многое уже победил(замена сальника КВ, ремонт и чистка ВКГ, прокладка клапанной крышки, да и многое другое по мелочи)
    Пардон за, возможно, избитые вопросы, но мануал мануалом, а опыт-опытом, поэтому рискну спросить:
    1) Что, кроме масляного насоса, приводится промвалом на движке AEB? Вопрос возник при замене ремня ГРМ, нужно ли позиционировать промвал по какой-нибудь метке? В мануале об этом ничего не сказано.
    2) Насколько сложно снять поддон двигателя? осмотрел, он довольно хитрой формы, не думаю, что вынется без поддомкрачивания движка. Нужно ли при этом что-нибудь откручивать? (морда разобрана для замены ремня ГРМ)
    Спасибо
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Думаю, что не сильно ошибусь, если скажу, что ничего позицонировать не нужно
    На вскидку, к сожалению не вспомню В поиск забей "масляный насос AEB" или что-то в таком духе, что-нибудь да и выскочит
    Да, подрамник. Не снимать его, а открутить, ослабить
    VW358 CDAB QGW
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    - Всякое бывало.
    ААААААтлично! Спасибо огромное. **поковылял в гараж**
    Итак, ГРМ собран, ремни натянуты... но машина не едет. Первый запуск показал, что ремень, кажется, съехал на зуб при установке(явно позднее зажигание), хотя все метки точно становились на место после не то, что 2х, а и 5 и более прокрутов КВ ключом. После чего ремень был перенадет, но машина больше не завелась Топливо в рампу накачивается, искра есть,напряжение на форсунки подаётся. Никаких подозрительных звуков и индикации, попыток "схватывания" нет. Все разъёмы, вроде как, на месте, целостность проводов под резиновыми колпачками проверена. Ранее подобных проблем не наблюдалось, но грешить на кривизну рук(что-то оторвал в процессе) пока не спешу: пассат у меня первый, но до него были другие машины и работать с ключами, вроде как, умею. Что, кроме "мозгов", контролирует форсунки? Где может быть такой "косяк", чтобы движок и не пытался заводиться?
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    может датчики не все подцепил?
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    dr.Lekter, предохранители "управление двигателем" не забыл на место воткнуть?
    dr.Lekter, датчик положения коленвала не повредил случаем? Проверь обязательно. Или разъем или сам датчик с проводкой. Удачи.
    Предохранители я и не трогал: просто отключил АКБ. После первой установки двигатель запустился, но троил и детонировал, и я перевесил ремень. На этом всё кончилось.
    По поводу датчика КВ: я удивился, но на привычном месте(у звёздочки КВ) датчика нет. Зато есть датчик Холла на ведомом распредвалу. Питание на него подаётся и искра есть.
    Собственно, датчиков на морде немного: радиатор кондиционера, радиатор системы охлаждения, какой-то интересный провод к компрессору кондиционера(куда-то под шкив уходит о_О) и датчик температуры воздуха... А остальное я и не отключал.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    dr.Lekter, привет! Поблизости нет компа - ошибки бы проверить.
    После ремня установки надо 2-4 раза провернуть коленвал - посмотреть метки. Они у тебя не сходились и
    так что ли?
    (Конечно, не в тему, но у меня завелся после замены с первого раза)
    Получено: 55
    Его там и небудет. Он находится за масляным фильтром. Единственный датчик, влияющий на наличие искры.
    так что ли?
    Ну отчего же. Всё по мануалу и даже больше: проверял схождение меток несколько раз по 2 оборота, всё прекрасно сходилось. У меня тоже обычно с первого раза всё заводится, замена ремня для меня - не новая процедура. А в этот раз получилось вот так.
    Искра есть, питание форсунок перепроверил - есть, бензин накачивает, свечи мокрые, а вот заводиться- не хочет.
    кстати, а с чего датчик КВ снимает показания? И что именно он делает? считает обороты или идентифицирует положение КВ?
    Получено: 55
    Работает как и любой индукционный датчик.. по принципу электромагнита.. внутри катушка, как только в районе катушки появляется сердечник металлический ( в нашем случае это зубцы маховика двигателя), то в сразу в катушке наводится электромагнитное поле, и с датчика выходит импульс с определенным количеством вольт.
    Чем чаще сердечник попадает в поле действия катушки (выше скорость вращенния маховика) тем чаще уходят импульсы в блок упрпаления двигателем. А далее блок управления двигателем на основании данных с этого датчика и еше 5 других по особому алгоритму пересчитывает в какой момент и на какое время нужно отктрыть электромагнитные фосунки, чтобы впрыснуть топливо в циллиндр для сгорания и когда подать напряжение на свечу, чтобы этот бензин сгорел. И если датчик не исправен, то блок управления не видит его и не подает искру на свечи зажигания, дабы не нарушить двигатель. Вот и всё!
    То есть, источник сигнала для него- зубцы маховика. И задача датчика - отслеживать обороты двигателя.
    Беда в том, что и искра и впрыск есть(проверено физическими испытаниями). А вот работы движка нет Ну не заводится и всё тут! Даже не чихает. Случаем, не надо там никакие ошибки сбрасывать? Я уже не знаю, что и думать. Метки идеально становятся, вскрыл ГБЦ- метки валов совпадают, 16 шарниров между звёздочками - как положено.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    проверить по-любому не помешало бы, если датчик глючит, должна ошибка выскочить
    Получено: 55
    dr.Lekter, сделай, плиз, диагностику!
    в ближайшие дни обзаведусь собственным Vag-Com' ом. сделаю диагностику
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    компрессию не проверял?
    А зачем? Машина ездила прекрасно. Но с последней замены ГРМ прошло 70тык. (меняли до меня, и никто не знал, что за ремень там стоит: стоял Contitech, и его отличное состояние меня прямо таки удивило). Попутно стало ясно, что нужно менять сальник КВ. Других проблем не было.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    у многих такое было, в том числе и у меня, вечером приехал, а утром машина не завелась из-за отсутствии компрессии.
    Россия, Владимир
    dr.Lekter, как там дела? разобрался в чем проблема то?
  1. Ремонт АКПП на AEB Типтроник 5ст Где???
    от alex_sam в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 08:38
  2. Капитальный ремонт AEB 1.8T 20V
    от MaxCar в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 22:47
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 12:14
  4. Ремонт подсветки прикуривателя
    от oleg-kv в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:47
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 15:58
