Проблема с давлением масла
    Россия, Москва
    По умолчанию Проблема с давлением масла
    Всем здравствуйте!
    В поиске был, нужен совет мастеров.
    Периодически стала загораться красная масленка, после остановки двигателя и последующей заводке и езде не загоралась, через месяц опять загорелась,т.е постоянно не горит.Недавно ехал не 110 км/ч,почти 200 км и ничего, дал газку до 140 загорелась,снизил до 100 км/ч доехал нормально.
    Измерил давление.
    Начал мерить на холодную
    ХХ- 4 бар,2000- 3,6 бар,по мере прогрева на 2000 упало до 2,5.
    При прогретом двигателе окончательно
    ХХ-1,4; 2000- 2,0; 3000- 2,0; 4000-2,0,и больше не растет.
    Явных признаков дизеля не слышно.
    Датчик давления поменял,т.к был куплен заранее.
    Пробег 170 тыс.,масло ESSO 5W40.
    Полгода назад мерил давление были такие данные ХХ-1,4; 2000-3,2;3000-4,4;5000-4,8,не супер ,но терпимо.
    На сегодня после последней замены масла проехал 7000 км масло темное, но не черное,под крышкой ГБЦ ,через горловину виден нагар,но он там и был .Перечитал почти все темы связанные с масленкой и давлением, думаю что надо сделать следующее, если кто выскажет свое мнение, как лучше, буду рад.
    1.Снять крышку ГБЦ проверить состояние распредвалов,очистить от кокса, поменять прокладки.
    2.Поменять масло и фильтр, при этом снять кронштейн или теплообменник масляного фильтра,проверить состояние клапана и заменить прокладки.
    3.Еще раз проверить давление масла.
    4.И последнее снимать масляный поддон,чистить сетку,делать ревизию маслонасоса…
    Что-то еще надо сделать?Заранее спасибо за советы.
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
    Отправлено: 20
    Я думаю начни с 4ого пункта. Посмотри на сетку.
    Россия, Москва
    Цитата Сообщение от Gots Посмотреть сообщение
    Посмотри на сетку
    Если б на нее через сливное отв. можно было глянуть и через него же почистить???Согласен что снимать поддон,но сам уже не сделаю,потому поставил п.4 последним
    Отправлено: 20
    Потом эта гадость попадет в картер и забьет сетку 100%!!!
    А ты попробуй, особо сложного ничего нет.
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Нет начни с того что поменяй фильтро и масло на 10w40 и больше ничего. Проблема сама уйдет. По крайней мере масленка не будет светится.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Не беда что потом турбину поменяешь
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Москва
    Фильтр надо менять,может он забился или брак какой.
    А что делать с давлением на больших оборотах,ведь смотри что происходит -При прогретом двигателе окончательно
    ХХ-1,4; 2000- 2,0; 3000- 2,0; 4000-2,0,и давление больше не растет!!!.
    Димыч, Спасибо,про масло для турбины я в курсе,может подскажешь,как ты поступил бы в данной ситуевине,почему давление не растет с увеличением оборотов на прогретом двигателе,что-то где-то забилось,либо клапан заклинило...
    Golf Аватар для ZYM
    Россия, Тверь, Санкт-Петербург
    недели две назад тоже появилась красная масленка, не стал чистить маслоприемную сетку, сразу заказал масляный насос феби за 3900 руб, сетку 500 руб и колечко между насосом и сеткой, за 2000 руб в сервисе все поменяли.
    Проблема с давлением больше не появляется...
    Масло было и есть - мобил супер 3000 5w40
    Кстати сетка была чистая.....
    пробег 200 000 ....
    VW Touareg, 3.6 FSI, 2008 г.
    VW Passat B6,2.0 FSI,2006г,(продан). VW Passat B5+,1.8T,2002г,(продан).
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    rmv02, Не трать время, в 90% случаев, это старый насос.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Россия, Москва
    Возможно,что в твоем авто, ранее никто не использовал масло Long на 30 К.км и ВКГ была чистая и под крышкой ГБЦ не было гуталина,за 2000 р. в Мск нереально,что кто-то возьмется это сделать,маслозаборник есть и колечко,насос в поиске на всяк случай
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    вполне вероятно что упала производительность насоса, а может быть и в редукционном клапане проблема, а он в гаражных условиях не ремонтируется, так что снова замена насоса
    Россия, Москва
    Возможно, вскрытие покажет,насчет покупки масл.насоса договорился на нашем форуме,отпишусь, что получится и конечно всем спасибо!
    Golf Аватар для ZYM
    так и есть, авто дилерское, до 150 000 была на обслуживании в атлант-м, лили мобил 0w40 раз в 15 тыс, с 150 тысячи стал обслуживать сам и лить масло погуще 5w40.....
    У Тверских официалов замена масляного насоса стоит 7000 руб.....
    Было такое один в один - наглухо забита сетка маслоприемника. Давления на оборотах нет, т.к. масло не успевает поступать в насос при закоксованной сетке. Есть вариант приоткрытого байпасного клапана, но это менее вероятно, судя по полке давления в 2 очка. Приоткрытый байпасный клапан в насосе давал бы рост давления с оборотами, но менее резкий, чем в норме. Так или иначе, у меня была сетка. Случилось через год после начала пользования MOTUL Specific 502 вместо скорее всего Castrolа. Кокс поотмылся и все забил.
    Варианты с заменой на более густое масло и новый фильтр считаю авантюрой! Ну не будет масленка моргать до поры - до времени - давление - то все равно занижено на больших оборотах! А замена фильтра - такое только в наших сервисах предлагают - заменить датчик, заменить фильтр, заменить масло, заменить фишку к датчику - не помогло? Ну, мы не знаем тады, надо смотреть... К тому времени движку уже кирдык подкрасться может!
    Короче: Однозначно скидывать поддон и не тянуть с этим! Остальное - от лукавого. Все IMHO.
    Audi A4 8E 2001 (AVJ), ручка.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    ESSO 5W40.
    Лучше забыть об этом масле для двигателя AWT.
    Выдержка с форума компетентных форумчан:
    "На полностью прогретом моторе с температурой масла НЕ менее 80 градусов:
    - на ХХ не регламентировано, но по богатому опыту всех и вся - 1.5 бара - это уже критичный минимум…
    - на 2000 оборотах 2.5-4.5 бара ( совсем хорошо - больше 3 бар)
    - на больших оборотах (4500-5000 и выше) - не более 7 бар...
    - замерять нужно 2-3 раза...
    - на всякий случай - все это есть в ПОИСКЕ..."
    Опрос датчика давления происходит примерно на 1800 об.мин., а у тебя на этих оборотах давление низкое. Насколько я помню, даже по Эльза мин. давление на 2000 об.мин. д/б не менее 2,4 Бар.
    Что-то мне подсказывает, что подустал масляный насос.
    Если будешь менять насос, обязательно поменяй вкладыши, чтобы 2 раза не лезть в поддон.
    И не слушай:
    масло на 10w40
    Потому, что:
    С уважением.
    Россия, Москва
    Замена вкладышей, имеется в ввиду шатунных. Их номера 06B105701E GLB нижний -стОит комплект 314 руб и 06B105701F GLB верхний -стоит 314 руб.Их и надо заказывать?
    Россия, Москва
    Тогда получается надо делать одновременно снимать поддон и крышку ГБЦ.Тогда вопрос, как правильно прочистить от гуталина и каким составом?
    Россия, Каменск-Шахтинский
    Не так давно у меня была проблема с давлением, просто ехали как в друг загорелось давление масла, останавливаешься тухнет, начинаешь ехать загорается, уровень масла был в норме, пробег 200 000, один друг посоветовал поменять масла на более густое, мол пробег уже большой, но после того как послушал работу двигателя сказал однозначно вскрывать поддон и смотреть что там с насосом, мой кум сразу отказался в этом участвовать, а я все больше по информационным технологиям, я уже стал звонить знакомому мастеру, договорились что приеду и он будет чинить, но он сразу сказал, что насос маловероятен, мол редко сам насос ломается, в общем кум почитал форум, подумал, взял да и разобрал все сам, оказалось причина в приводе маслонасоса, все остальное было в норме, а вот одна из шестеренок привода превратилась в шайбу, на ней остались только небольшие позывы от зубьев, натяжник лопнул.
    все выглядело так:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=164964&page=38
    Кстати говоря, кум не хотел лезть только из-за ремешка ГРМ мол его нужно знать как повесить, но общими усилиями, а главное информацией с этого форума у него все получилось!
    я советую начать с проверки состояния маслонасоса и его окружения.
    Получено: 68
    Для профилактики можно поменять и коренные, кроме двух около КПП и полукольца.
    Желательно.
    Хорошее масло отмывает грязь, которая скопилась при применении плохого масла. Почистить можно лишь те части ДВС, которые визуально видны. Снимешь крышку ГБЦ и все увидишь.
    Будешь лить химию - забьешь сетку маслоприемника, отсюда масленое голодание, далее не только:
    но можешь попасть и на капиталку, а потом разминай лопатник.
    С уважением.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    ну это уж как повезёт.
  1. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 20:44
  2. Проблема с давлением масла
    от GrayseR в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 09:52
  3. все таже проблема с давлением масла
    от денис363 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 11:05
  4. проблема с подтеканием масла.
    от AZAZLO в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 12:38
  5. Проблема думаю с давлением масла
    от marinrus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 16:55
