Замена ГРМ
    Россия, Курган
    По умолчанию Замена ГРМ
    Привет. Я собрался заменить ремень ГРМ, по з/ч есть : сам ремень, ролик натяжной и помпа. Подскажите это весь набор для замены или обязательно нужно что-нибудь еще , например какую-нибудь прокладку? В БЗ есть отчет по замене на ATW , для моего мотора этот отчет подойдет ? Заранее спасибо.
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    У меня был ATW - там еще обводной ролик стоит, а помпа приводится отдельным ремнем. По хорошему нужно еще и натяжитель менять. В процессе замены был сломан болт крепления ролика , хотя крутилось все по усилиям. Так что лучше найти "правильную книжку" и вперед. Ничего сложного нет.
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
    Там натяжитель ролика отдельный.
    Отправлено: 20
    Можешь посмотреть https://passatworld.ru/showthread.php?t=167029
    Lupo Аватар для VORDERMAN
    L1meOne,привет.
    Вот весь набор, даже с аналогами :
    VAG 06B 198 119 A Ремкомплект ГРМ
    Hepu P 547 Насос системы охлаждения
    VAG 06B903137 E Ремень поликлиновый генератора
    VAG 058903133 D Натяжитель ремня генератора
    Ina 533007730 Натяжитель ремня генератора
    VAG 06B260849 A Ремень компрессора кондиционера
    VAG 058260511 Ролик натяжной ремня компрессора кондиционера
    INA 531 0309 10 Ролик натяжитель ремня компрессора кондиционера
    VAG 038103085 E Сальник коленчатого вала передний
    VAG 038103085 C Сальник распредвала передний
    Elring 129.78 Сальник распредвала передний
    Elring 155.56 Сальник коленвала передний
    VAG 06B109111 Шкив распредвала
    VAG 06A109281A Болт распредвала
    Пасик из USA,2002г.,1.8Т,AWM,на ручке,есть
    всё необходимое.
    Россия, Курган
    Цитата Сообщение от VORDERMAN Посмотреть сообщение
    L1meOne,привет.
    Эм... это я так понимаю, в идеале надо все заменить. Вопрос был немного в другом. У меня плохое состояние ремня ГРМ, остальные ремни меняные, помпу меняю как рекомендуют вместе с ремнем. Спрошу по другому =) - в руках ремень ГРМ, помпа, ролик, старое снимаю, новое ставлю так?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    L1meOne, к твоему последнему посту. Как уже сказали выше, + ещё натяжитель, т.к. ролик идет без натяжителя.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Курган
    Спасибо, вроде дошло =)
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 19:05
  2. Замена ГРМ на 2,5 TDI, AFB
    от Феликс в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 01:24
  3. Замена ГРМ
    от в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 20:41
  4. Замена ГРМ на ДИЗЕЛЕ.Чего менять не надо?
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 22:53
  5. Замена ГРМ на 180 ткм - что еще до кучи?
    от Alex в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 13:36
