Гул при включении турбины
    Россия, Воронеж
    По умолчанию Гул при включении турбины
    Добрый день всем. Прошу совета у спецов или у тех кто встречался с похожей проблемой. Итак, достал гул при подключении турбы. Двигатель APU, чип Абсолют. Чтобы ничего не упустить начну с самого начала, т.к. некоторые совпадения кажутся мне подозрительными.
    Год назад при возвращении домой турбина перестала дуть совсем, а машина соответственно ехать. Я расстроился, т.к. в Воронеже спецов по турбам не знал (кстати может кто подскажет) и с предыдущей проблемой с дыркой в вакуумном шланге справился только с помощью форума. Однако на следующий день машина поехала, НО появился вышеупомянутый гул. При полном открытии дросселя машина гудит и как бы затыкается, соответственно не едет. Потом при достижении определенных оборотов или при сбросе и повторном нажатии, но уже не до конца газа начинает разгоняться. Причем после 3500 об. едет без гула и в привычном режиме.
    Я грешил на турбу и после консультаций поехал таки к официалам. Там посмотрели турбу, сказали масла и люфта нет, т.е. рабочая. По ошибкам выскочил датчик давления наддува, поменяли, сказав что без этого нефиг дальше искать. Как оказалось надо было. Ничего не поменялось.
    После возвращения с юга, поехал к грамотным гаражистам. Проверили ошибки - нет. Что делать не знают, говорят - жди пока совсем доломается. Знакомый механик посоветовал попробовать выбить кат. Выбили и о чудо машина поехала, НО гул остался, просто время "затыка" при включении турбы минимизировалось практически до нуля.
    Итог: машина вроде едет, но все-таки не так как раньше, плюс гул достал. При каждом обгоне/разгоне гудишь блин как пароход, стыдно как-то даже. Гул явно связан с воздухом, т.е. носит не механический характер (подшипник и т.д.). Подскажите где копать, что смотреть или к кому обратиться в Воронеже, или все-таки забить и ждать пока что-нибудь отвалиться.
    Заранее спасибо за советы и за то, что дочитали исповедь до конца. ;)
    Россия, Воронеж
    Наткнулся на описание работы байпасного клапана. А не может ли дырявый клапан (диафрагма) издавать такой гул?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Комарчук Сергей, сделай опрессовку - мож где дыра осталась
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    маловероятно.
    это не показатель.
    логи по наддуву можешь снять ? (вида 114-115-211)
    Съебёж, Эта Страна
    По хорошему сдедать бы опрессовку, но проверь резиновый "уголок" магистрали вентиляции топливного бака что на корпусе воздушного фильтра.
    04/AWT/GFY
    сделай опрессовку впуска.
    Россия, Воронеж
    Всем спасибо за советы. Начну с опрессовки, затем логи, дальше не загадываю.
    Россия, Воронеж
    Короче отпишусь так сказать для потомков Гудел все-таки байпасный клапан, примерно так, как гудит водопроводный вентиль с порванной резинкой. Из-за него присутствовал приличный лаг на низких оборотах. Гудел клапан при резком открытии/закрытии дросселя, т.е. при резком изменении давления. Неисправность клапана была обнаружена методом продувки ртом и как сказал мастер опрессовкой ее не определишь. Надо сказать, что его методика диагностики, поначалу принятая мной за недостаточный профессионализм, т.к. я настаивал на опрессовке. полностью оправдалась. А заключалась она в тотальной проверке ВСЕХ клапанов. В ходе проверки и были обнаружены 2 неработающих клапана, один из которых имел определяющее действие.
    Кстати, вышеупомянутый мастер использует интересный метод опрессовки дымом для дискотек, мы в итоге опрессовку не делали, но я понял утечки будут налицо .
    Оглядываясь назад, понимаю, что вся фигня год назад была из-за байпаса - сначала отказ турбины из-за пере- или недодува, потом офигенный лаг так как байпас фактически гнал воздух на сброс и т.д. И ошибка по наддуву скорее всего была ошибка, вызванная пере- или недодувом, а мне из-за нее датчик поменяли. Короче официалы в Воронеже показали ПОЛНУЮ и БЕЗОГОВОРОЧНУЮ несостоятельность.
    Итак, машинка снова полетела как надо, а всем кому надо будет помощь по наддувным да и атмо двигателям - пишите в личку, дам телефон мастера - он хороший моторист.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Комарчук Сергей, Все хорошо, что хорошо кончается! Молодца, что отписался. Удачи
  1. Вибрации при включении обогрева стекла
    от Mike в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 21:58
  2. Гул при повороте руля
    от дядя Фёдор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 06:28
  3. Компьютер при включении зажигания...
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 10:32
  4. При включении скорости трясет руль
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 14:28
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
