В5 1998г 1.8Т передний привод. Ест внутренний край покрышки на задней осиЧто можно сделать для устранения подскажите люди добрые???
| Получено: 24 Отправлено: 64 |
например съездить на сход развал, возможно косяк самой балки. Нормальный развальщик всё расскажет
понятно что дело в балке! это как-то лечится или только замена???
| Получено: 238 Отправлено: 85 |
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
Интересно как там на балке развал делается? Первое и самое вероятное - посмотреть сайлент блоки задние. Кроме них там нечему носиться и ломаться. А если, как говорят, замена балки...то как же это надо и куда вкорячиться чтобы погнуть ее![]()
| Получено: 22 Отправлено: 0 |
Пасиба за информацию)))
сколько ориентировочно стоят сайленты???
WV Passat Variant 2001 AVF 1,9TDI, обменял АКПП на МКПП, был Opel Astra 2001
тут сказали все, ну а по производителю... я брал лемфердера себе, получил оригинал в коробке со спиленными значками ауди фольц.
не обязательно. первый признак изношенных задних сайлентов - некое рыскание жопы авто при торможении. Задница машины буквально не знает куда ей деваться, поэтому так и рыскает. После замены, соответственно, все проходит.
| Получено: 4 Отправлено: 20 |
У меня такая же проблема, съедает внутренний край заднего правого колеса. В сервисе сказали, что можно какие-то проставки куда-то поставить и будет счастье. Правда я не очень понял, что и куда и решил для начала поменяю сайленты, а дальше видно будет.
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
правильно!с начало поменять сайлент блоки.а проставки под пружины ставятся,что бы зад приподнят.но думаю это не стоит делать,с начало замена!
Во обще, лучше съездить и провериться на "Развал-Схождение", после этого, должно стать всё ясно.
D1esel, и как всегда посмотрят и скажут с умным видом "на жопе у вас сход-развал не делается, там только балку перемещать если совсем амба, так что сзади нет смысла смотреть"
