Тугой руль. - Страница 2
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от Hmelnitski Посмотреть сообщение
    Может насос действительно умирает?
    Так и есть!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Будешь менять насос - БЕРИ ОРИГИНАЛ! Я купил Meyle, завтра поеду его снимать. Гудит просто жуть, руль тугой на ХХ как немного проедешь. Не повторяй мою ошибку.
    Цитата Сообщение от Sizzlean Посмотреть сообщение
    Так и есть!
    А почему на подогретой машине этот косяк выползает?
    Беларусь(Минск)
    У меня тоже руль клинет особенно стал больше клинить после промывки системы.Как я понял если клинит на горячем движке то это насос в основном? А вот у меня наоборот, на холодном клинет, после того как машина постоит потом надо ждать мин 3, если поездить то все проходит но чуть-чуть щелкает вправо, значит скорее всего рейка?
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    если на холодную закусывает в право , то 99% , что виновата рейка (KOYO) виновато перепускное кольцо на главном валу (выработка) , а когда на горячую с небольшим "здыном" поворачивается в право рейка="почти труп" .промывка бесполезна и до кучи я ещё и насос добил этими закусонами...У меня именно так умирала рейка KOYO... у ZF такой проблемы нет , скорей сальники потекут.
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
    курск
    Судя по теме, беда такая и у меня, рейка с проблемой досталась вместе с машиной. Теперь еще и шланг выс.давл. потек, значит наверно насос дует как надо. А где стоят перепускные клапана??? Подскажет кто???
    у меня как раз koyo рейка,а нет номерка этого самого кольца и где оно на схеме расположено??? или кто даст №ремкомплетка на рейку коЁ!
    Иркутск
    Здрасте всем!
    Поставил новую рейку и новый насос, жидкость залил феби. Руль стал тугой, на холодную когда машина постоит аж двумя руками еле поворачивается, если добавить оборотов становиться полегче. По мере прогревания руль становиться немного легче. Если покрутить руль несколько раз резко влево-вправо то становиться тяжелее...
    Что это может быть??? неужели жидкость??? уже и бачок гура новый поставил...
    Passat B5+, седан, 1.9 tdi AVF, 2004 год, продан. Сейчас Audi A6 2.5 TDI горбатая 2002 год
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 20
    Новые в смысле купленные в магазине (оригинал или ZF)?
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Иркутск
    Новые с магазина рейка и насос ZF
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    Здрасте всем!
    Привет!
    Нaлей ATF Dexron lll, если до этого не пробовал)
    EX: VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, chip (powered by Auditoria) 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    Audi A8D3 3.0Tdi (ASB), 2007(модельный год 2008), коротыш.
    Pointer Аватар для УзБаКоЕнНыЙ
    Тюмень
    Здравствуйте! Уважаемые знатоки вопрос такой, приобрёл неделю назад VW Passat 1.8 T 2001г так вот руль крутится оооочень туго аж двумя руками тяжело, и это не важно на высоких оборотах или на хол.оборотах, на холодную или на прогретый двигатель, разницы нет, туго и всё. Предыдущий хозяин поясняет это тем что у него коробка встала в аварийный режим и в этот момент руль стал тяжёлый , и климат тоже заглох в этот же момент. Такое возможно на фольцах? Помогите советом новичку
  13. #33
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    На......ли тебя, чудес не бывает. Сочувствую. Надо было сначала спрашивать, а затем покупать, ну да ладно.....
    По рулевому - или насос, или рейка, или все сразу.
    Зайди в Базу Знаний и почитай про рулевое, или к Мастеру если бабок немерено...
    Подпись оформи как у остальных...а то народ материться начнет.
    неужели жидкость?
    Насосу по барабану чего качать.....
    Жижа в бачке с пеной или как?
    На рейке патрубки не попутали???????
    , VAG COM
  14. #34
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    заливать надо все же G 002, его нет в продаже .типо заменили на G004. G 002 это на самом деле Pentosin 11s
    Тюмень
    насос гура от шевроле нивы подойдёт на мой Volkswagen Passat B5+1,8 Т 2001г............и подскажите как оформить подпись как у остальных
  16. #36
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    Справа вверху - кабинет
    Слева - Мои Настройки
    Слева - Редактировать подпись
    , VAG COM
  17. #37
    Тюмень
    А то на счёт насоса гура от шевроле нивы подойдёт на мой?
    Volkswagen Passat B5+ AWT 1.8 Turbo Акпп 2001 год
  18. #38
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Должен подойти. Но лучше сравнить визуально, возле магазина.
  19. #39
    Тюмень
    спасибо
  20. #40
    Lupo Аватар для Dust32er
    Брянск
    Привет подойдет та он подойдет тока гудеть будет.Я тоже думал что насос от Шнивы поставлю и все будет.Насос я поставил встал в идеале но он гудит даже при повороте руля.Насос дает давление 104 бара этого мало.Надо как минимум 120.
    Passat 1.8T AEB 1998.
  1. Стал тугой руль после замены тяги. Почему?
    от Vovan77 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 10:16
  2. Тугой руль.Помогите pls.
    от 3axapp в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 14:00
  3. Тугой руль.
    от Markis в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 20:55
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 21:17
  5. "Тугой" руль. Что можно сделать?
    от Kadik в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 23:43
