Тугой руль.
    Мурманск
    По умолчанию Тугой руль.
    Вечер всем добрый. Вот столкнулся с проблемой. Стал туго крутиться руль, особенно когда поворачиваешь через центр(положение колес прямо) вообще приходиться двумя руками тянуть. Сегодня чуть не зацепил на парковке авто при повороте
    Жидкость ГУР не уходит , систему прокачивал (заливаю минералку зеленую FEBI bilstain 06162)
    Насос Гура не шумит
    Рейка сухая
    Что более вероятно с этими симптомами. Насос Гура приказал долго жить или Рейка м.б не перепускает?
    Спасибо.
    Россия, Чел.Обл. г.Снежинск
    Жижа имхо фигня. Я систему промывал Феби, поездил не много на ней, ГУР у меня стал при вращении руля издавать небольшой шум, да и крутился туговато, а при прослаблении колес с дорожным покрытием вообще подзакусывал О_о Если проблем с шумами нет, то лучше имхо оригинал залить G004 000, он совместим со старым индексом G002 000.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Цитата Сообщение от AlxDxs Посмотреть сообщение
    Вечер всем добрый.
    И тебе здравствуй.
    Промывай неоригинальной жидкостью, а заливай оригинал и все будет нормально.
    С уважением.
    Всем добрый день.
    Ситуация следующая-гудел гур,купил у Виктор-М Б/У насос,заменил,взял 3л. оригинал жидкости. при замене слил старую-все собрал установил. Промыл сетку фильтр в бачке-установил на место-скинул шланг обратки от бачка-залил жидкость и прокачал-вообщем все сделал как написано в базе знаний.
    Гур не гудит,жидкость не пенится,,не бурлит сильно,руль крутиться легко. НО-на холодную заводишь машину и пока она не поработает 5минут-руль стоит колом. Если начинаешь вращать руль сразу то он туго вращается-а потом как будто происходит срыв(прям щелчек слышно как будто где то с клина сорвал) и все вращается нормально.
    Что может быть? промыл и прокачал хорошо-2.5л жижи ушло на промывку,да и система была не грязная так как летом менял жижу пытаясь реанимировать старый гур. подсоса воздуха нет-заменил хомуты на трубке охлаждения. не пойму что твориться,помогите советом-куда копать?!
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Это рейка. Возможно поможет переборка/промывка.
    так сколько уже можно промывать-я в июне мыл феби-залил равенол,насос так и гудит,поездил 2недели слил промыл-залил оиргинал-гудит, спустя 4месяца опять промыл,поменял насос-там уже мыть нечего-все вымыто за 3 раза.
    вот нашел похожую тему-все теже признаки-пишут про рейку и какой то клапан внутри нее. этого мне еще не хвататет. Я каждые 2 неддели на ремонт по 5руб выкидываю. сейчас жду тормозные диски,колодки-6.5руб отвалил,гур и жидкость-4руб. Я ВЗОРВУ ЭТОТ ТРАКТОР!!!!!!!!!!!
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    То же самое. Сменил Dextron на Febi, такой как советуют в Базе Знаний, руль стал крутится чуть туже, но звуков нет никаких. Крутится одинаково во всех положениях.
    Ты главное успокойся. Всё потихоньку сделаешь.
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Рейку надо снимать и разбирать, мыть, ставить ремкомплект. Тогда возможно вылечишь. Простой сменой масла ты золотники и клапана не почистишь.
    сколько примерно будет работа стоить? Еще бы мастеров норм.найти-а то наделают еще.
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    Passat из тех машин, которые надо брать надолго. Купил\вложил\несколько лет катаешься, окупаешь ремонты
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
    Я его не покупал и не куплю себе больше!!! Эта машина досталась от тестя по наследству-свой лансер 2004г. 1.5 4WD продал в связи с покупкой квартиры. Лансер продал 4месяца назад-за 5 лет владения лансером-в него было вложено 40т.р это ГРМ,масла,все расходники-мойка чистка испарителя кондиционера,полная замена ходовой(стойки,амортизаторы.24 сайленблока с развальными болтами,диски и колодки-все ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ!) и самая крупная поломка -ЭТО ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ НА ВИЗКОМУФТЕ ЗАДНЕГО МОСТА. машина сказка-проблем не было вообще! До сих пор жалею что продал его! Пассат не продал так как 3км кв с нуля-надо делать ремонт,пассат-сарай,само возить стройматериалы. А теперь о Купил-вложил-катаешься-я 1.5 года на нем катаюсь(точнее жена),так вот я за это время вложил- в РЕМОНТ (не ТО) ходовая по кругу с работой и запчастями-рычаги+колодки,проточка дисков 25руб, стойки+аморты-12руб,испаритель кондиционера(старый сгнил)-9руб,гидрач+жидкости 5руб. а теперь вчера заказал диски+колодки+ремкомплект супорта-6700,клапан 1200руб на вакумной магистрали(турбина не додувала). итого 60руб за 1.5года!!!!!! ПРИЧЕМ ЗАМЕТЬ-ЭТО ТОЛЬКО РЕМОНТ,а еще замена масла,фильтров и т.д. Я на лансере за 5лет ни разу топливный не менял! 1 раз разобрали как отъездил 3года-чистый как младенец-собрали и больше не лазил!!!!А еще мне надо менять крышку клапанов-так как не работает маслоотделитель,клапан АГР (ЕГР)-все засрано маслом. теперь еще рейка! И не надо мне говорить о том какая ах....я машина WV!!!! ЯПОНЦЫ РУЛЯТ!!!!
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Не повезло с машиной...Я уже полтора года на пассате, вложил всего 40 000 и-то 15 по глупости.Ничего не ломается, всё работает.Только расходники меняю...
    Химки
    Получено: 19
    +1
    Я в Субару вложил 270тыр за 4 года. Тоже с машиной не повезло. Бывает...
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    А чо ты хотел? бЭу Пассат- машина олигархов.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Поднимаю тему, таже проблема руль тугой, жижу лил оригинал, ходовая новая, что делать не знаю?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Sizzlean, попробуй АТФ-ку залить...
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    .Карел., я бы с удовольствием! но думаю у нас сея увы не будет! как то раньше не задумывался об этом, а вспомнил на предыдущем вроде бы было по мягче! вот и думаю, а что жижа может дать такой результат?
    B5_1.8_ADR_97_был
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Sizzlean, АТФ-ка более густая, нежели гидравлическое масло ВАГ. Она не так разжижается при нагреве, следовательно насос, даже изношенный, выдаст бОльшее давление, чем на жидком масле....
    Попробуй любую жижу для АКПП с допуском Декстрон III... У Мобила есть и у Кастрола такие масла.
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    .Карел., Мобил был до этого, а насчет разжижается, то думаю пока рано еще при такой погоде! ели только летом. Вот и думаю может не ломоть себе голову и плюнуть на все. Но нет, сам знаешь если что то не то, то может аукнутся на большие растраты, а мы это проходили с прошлой машиной!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Serg777, У меня похожая проблема (с тугим проворотом руля от центра). Две недели назад отдал машину чтобы восстановили рейку, подтекала жидкость, приходилось постоянно доливать, но руль крутился нормально и с этим проблем не было. После ремонта рейки и нескольких последующих промывок системы с интервалом в два дня началось что-то непонятное.. Когда машина холодная - все вроде идеально, руль крутится легко, ГУР не шумит, вообщем как и должно. Стоит прогреться и проехать минут 20 до работы, руль начинает "клинить" на холостых оборотах, сперва начинает крутиться с усилием от центра, потом так, что не провернуть двумя руками. Даешь немного газку - его как бы "срывает" и все опять вроде крутиться, только уже на хорошо прогретой машине "тугой руль" (на холостых или низких оборотах) не пропадает. Стоит ей немного постоять - проблема исчезает, но совсем ненадолго. Реечник сказал, что возможно подношенному насосу не хватает густоты масла, оригинальная зеленая синтетика слишком жидкая. Снова все промыл, залил Декстрон3 - та же бадяга! На холодную все хорошо - на прогретой руль начинает сопротивляться на холостых пока не нажмешь на газ. В чем проблема? Может насос действительно умирает? или плохо с рейкой поработали?
  1. Стал тугой руль после замены тяги. Почему?
    от Vovan77 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 10:16
  2. Тугой руль.Помогите pls.
    от 3axapp в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 14:00
  3. Тугой руль.
    от Markis в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 20:55
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 21:17
  5. "Тугой" руль. Что можно сделать?
    от Kadik в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 23:43
