Осушитель кондёра - как часто меняется?
    Смех Осушитель кондёра - как часто меняется?
    В общем звонил в пару фирм по заправке кондера, сказали, что осушитель раз в 3 года менять.
    Вот я думаю, я при заправке есесно хочу махнуть дросель, а вот насчет осушителя думаю. Стоит он 1100р Хелла и замена еще 2200р(снятием бампера).
    Что скажете?
    Получается так, что при заправке по-любому всегда нужно менять дросель, и раз в 3 года осушитель, если по уму делать, а не просто перезаправлять его.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    А зачем что то менять если все гуд?
    и чего система теряет фрион? мож от сюда отталкиваться?
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    нетолько, рекомендуеться замена осушителя при любом длительном его контакте с атмосферой, например при ремонте каких либо узлов кондея, или длительное отсутствие фриона (от 1го месяца), считаю срок раз в 3 года нормальным периодом для его замены, естествеено при условии что это не требует специальной разгермитизации системы
    MaxCar, Осушитель как фильтр работает или как? Как фильтр еще работает дросель, там же сетка есть
    Фреон со временем работы компрессора сам вырабатывается, даже в полностью герметичной системе. А вот насчет
    Хочу перезаправить, простая перезаправка не интересна, надо менять все сопуствующее. Дросель однозначно менять, т.к за 5 лет он грязный 100%. Вот думаю над осушителем.
    MaxCar, У меня система будет разгерметизирована для замены дроселя, а так не была ни разу разгерметизирована она.
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    ВАНЯ денег много? Как начнет хандрить так и замени!
    MB E-class W212 350 4Matic
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    осушитель (собственно так его и величают) заполнен гидроскопичной хренотенью которая впитывает влагу, как только он нперестанет это делать - он бесполезен и выполняет функцию простой бутылки, ябы заменил себе_)
    Мне не очень ясно, откуда влага береться в системе хладогенда
    Типа уплотнения не до конца герметичны?
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    Ну кто то всетаки соберал или ремонтировал систему..., при установке, вобщем при любом контакте с атмосферой, он как заранее предусмотренный предохранитель...
    от куда влага береться в системе гидротормозов?! По этой же причине рекомендуеться замена тормозухи раз в 2-3года
    Так там в крышке дырочка есть
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    COOLLER, Если система под давлением( а она под давлением даже когда кондей не вкл), ни чего туда попасть извне не может.
    Удачи.
    , VAG COM
    Т.е считаешь, что замена осушителя бред?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    COOLLER, Если система все время находилась под давлением - да.
    А вот если были проблемы связанные с разгерметизациеей системы и потерей давления - обязательно(если для себе)
    Удачи.
    , VAG COM
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    вот в кратце теория:
    Ресивер – осушитель это элемент, который обеспечивает очистку, удаление влаги и накопление хладагента. Кроме того служит резервуаром для сбора хладагента, поступившего из конденсатора.Устанавливается на линии выского давления, между выпускным патрубком конденсатора и впускным патрубком терморасширительного вентиля. Применяется в системах кондиционирования воздуха с расширительным клапаном. Вода, которая может попасть в систему автокондиционера может замерзнуть и затруднить движение хладагента в магистрали, что, кроме отсутствия охлаждающего действия испарителя, может послужить причиной выхода из строя и поломки компрессора. Кроме того, вода и хладагент, вступив в рекцию, могут образовать коррозионно опасные кислотные соединения, что отрицательно скажется на работе элементов автокондиционера и заметно уменьшит срок службы системы кондиционирования.
    Ресивер – осушитель состоит из бачка, фильтрующего элемента (адсорбента), устройства для удаления влаги, заборной трубки, а также на некоторых моделях имеется смотровое окошко для контроля за уровнем и состоянием хладагента в системе\Схема 1\. На корпусе ресивера-осушителя могут устанавливаться датчики давления. Адсорбент имеет пористую кристаллическую структуру, мельчайшие поры соединены узкими каналами, поэтому в полость пор проникают лишь те молекулы, размер которых меньше диаметра канала. Поэтому вся активная поверхность и объем пор используются для удержания молекул воды и не засоряются прочими веществами с более крупными молекулами (в частности фреоном и маслом).
    Ресивер – осушитель это элемент, который обеспечивает очистку, удаление влаги и накопление хладагента. Кроме того служит резервуаром для сбора хладагента, поступившего из конденсатора.Устанавлива на линии выского давления, между выпускным патрубком конденсатора и впускным патрубком терморасширительного вентиля. Применяется в системах кондиционирования воздуха с расширительным клапаном. Вода, которая может попасть в систему автокондиционера может замерзнуть и затруднить движение хладагента в магистрали, что, кроме отсутствия охлаждающего действия испарителя, может послужить причиной выхода из строя и поломки компрессора. Кроме того, вода и хладагент, вступив в рекцию, могут образовать коррозионно опасные кислотные соединения, что отрицательно скажется на работе элементов автокондиционера и заметно уменьшит срок службы системы кондиционирования.
    Хммм...т.е все же это фильтр? ....
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    для воды
    Казахстан
    все же это фильтр?
    для воды
    Ну не только... Продукты износа, в частности компрессора, тоже там скапливаются. А менять или нет, это скорее вопрос религии, только чтобы спать спокойнее. Если система не вскрывалась на долго, компрессор не разлетался, то смыса менять
    Я видел дроселя, там они как раз со стружкой и грязью были. Но дросель я купил, ведь в теории из-за грязного дроселя доступ фреона в испаритель ограничен при малом движении коленвала и возникает большое далвение в системе и поэтому греется сильно конденсатор, по идеи так может быть?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Заметки на полях. Просто для размышлений.
    Цивик 95г, субару 98г и пассат 2000.
    На дворе, как известно, середина 2011-го.
    16, 12 и 10 лет постоянной эксплуатации.
    Ничего никогда по системе кондиционирования не делалось. Даже дозаправок не было.
    Все холодят как из пушки.
    По-моему тут "принцип кашу маслом не испортишь" не работает...
    Все имхо...
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    ну он и будет холодить, т.к. когда наполнитель перестанет впитывать влагу, он просто служит емкостью и не создает сопротивления, так к заметкам на полях, рекомендуеться замена при воздествии его с атмосферой уже в течении 24ч
    kalex, Леш, он то холодит....но +7 нет на дефлекторах однозначно
    После часа стояния на месте с кондером на +30 начинает хуже холодить, у меня на АЕВ была такая же петрушка, надоело. На ходу или без глухих пробок все ОК.
  1. Как часто Вы меняете свечные провода?
    от notorious в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 12:43
  2. Как часто менять масло (по науке)??
    от Headache в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 11:09
  3. Как часто вы меняете тормозные колодки?
    от LAMBO в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 00:34
  4. Как часто мы нарушаем ПДД ?
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 16:46
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 12:34
