ЦЗ, может у ково была тая неисправность?
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    По умолчанию ЦЗ, может у ково была тая неисправность?
    В общем дело в следующем.
    Со стороны водителя и пассажира за водителем , двери открываются нормально (левая сторона).
    С правой стороны неоткрываются, думал на БК, но там все норм.
    Положив палец на кнопку запирания , при закрытие либо открытие от цз, чувствуется толчок на кнопке, но открытия не происходит.
    Что может быть? Может сам механизм , приказал долго жить?
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    странно, что тогда на 2х дверях одновременно перестал работать ЦЗ...Ну а в замке либо дорожки (проходил) либо моторчик , ещё любит пружинка маленькая слетать ,но тогда бы пипка выскакивала и не фиксировалась...ИМХО...
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Преднего пасса иногда открывается, а так в основном чувствуется толчек на пипку) Сегодня разбирал дверь, походу гемор гдето в самих механизмах замка... что там может быть?
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    нехватка питания от окисла для отработки мотора...мех повреждение (чё нить попало, отломилось)...Вскрытие покажет
    Россия, Псков
    От внутренней ручки пипки выскакивают?
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    От центральной блокировки из нутри от водительской двери, только чувствуется толчок по пипкам..... тоже самое и от сигналки, а открытия и закрытия не происходит , только тупо толчки.
    Phaeton Аватар для *Димы4*
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Захаркин Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    Немного неправильно Ты понял. Попробуй открыть дверь изнутри ручкой(на самой двери которая глючит). Первая потяжка должна поднять пипку(отпереть замок), вторая потяжка открывается дверь.
    Таким образом будет понятно какая часть замка неисправна, механическая или электрическая.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Жгут? Ошибки?
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Жгут? Ошибки?
    Ошибки есть , неправдоподобный сигнал называются.
    Вот если честно необращал на это внимание , сегодня посмотрю и отпишусь.
    Срала отпираться кнопка переднего пассажира (иногда), но не закрывает! От ручки из нутри открывается сразу с одной потяжки, передняя пассажира....
    Задняя дверь - открывается с двух потяжек , сначала кнопка открывается , со второй потяжки открывается дверь, в определённом положении кнопки, при отпирании от центрального замка , чувствуется толчёк по кнопке, отпирания не происходит
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    Думается это всё таки электрика, ИМХО необходимо снимать и пропаивать
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    А на чём основываются выводы про электрику? А не механика?
    И что именно пропаивать?
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Привет. В настоящий момент и у меня похожая проблема - передняя пассажирская дверь не открывается/закрывается ни с брелка (нештатка), ни с ключа (штатка), ни с кнопки на двери водителя. Стёкла (всех дверей) при открытии и закрытии машины ключом (от двери водителя) при задержке ключа в крайних положениях - опускаются/поднимаются (функция нештатки). Тут всё работает. При постановке на сигналку (нештатку), при открытых окнах - все стёкла поднимаются и все двери закрываются, кроме передней пассажирской. В прошлом году перепаивал скрутку (https://passatworld.ru/showthread.php?t=149001) - всё заработало, как полагается. Сейчас - опять косяки начались (только с передней пассажирской дверью).
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Отправлено: 20
    Осмотри фишки, а если все норм, то разбирай дверь и лезь к замкам.... https://passatworld.ru/showthread.ph...33&pagenumber=
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    Механически ты замки открываешь Кстати попробуй открыть ключём переднюю
    Разобрав замок обновляешь всю пайку на плате
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    На пассажирской нет такой функции.....заглушка.
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    ИМХО, осталось только разбирать замки. Ссылки на Отчеты выложили, почитав внимательно можно все сделать самому.
    У меня глючила задняя левая, разбирал обновлял пайку, вроде все заработало. Сейчас подглючивает правая задняя, тоже летом хочу сделать профилактику. Кстати больное место на этих пассатах, замки дверей, очень часто темы висят с проблемами.
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Сегодня проверил - у меня все двери изнутри открываются со второй потяжки. И при работе ЦЗ, толчков на пипке передней двери нету. У меня походу просто питание не подходит. Надо искать.
    Россия, Псков
    В диагностику не лазил. В Vagcome надо посмотреть блок комфорта. Там есть кодировка открытия
    дверей. Код 00256-одно нажатие кнопки открывается водительская дверь,два-все.
    Код 00257- одно нажатие открываются все двери.
    Для начала попробуй брелком нажать два раза. Если откроются все двери, то кодировка.
    Блок 46 - Комфорт
    07 - Кодирование
    Запомнить полученный 5-ти значный код (на всякий случай)
    Записать новый код (Коды смотри ниже)
    Сохранить
    Возможные коды:
    Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками
    00256 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    00257 - однократное нажатие = открытие всех дверей
    Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
    00258 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    00259 - однократное нажатие = открытие всех дверей
    Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками
    04096 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    04097 - однократное нажатие = открытие всех дверей
    Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
    04098 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    04099 - однократное нажатие = открытие всех дверей
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    JoY, Блин если честно , что то новенькое лично для меня)))) но помоему дело не в кодировке... но все же посомотрю , ради интереса)
    Россия, Псков
    Ради интереса покодировал на своей. Настраиваешь на один замок - такая же песня как и у тебя.
    Нажимаешь один раз - открывается только вод дверь, при этом остальные только дергаются, второй раз открываются все.
    Проверял на своей?
  1. Что может гудеть?
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 12:44
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 18:59
  4. Что может быть?
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 15:58
  5. Что может быть?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 10:53
