| Получено: 601 Отправлено: 460 |
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
				Так и ты сделайВ чём трабл?
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
				Ну можешь окна активировать.
Правда не уверен, подойдет ли HEX-CAN шнурок, там попроще надо.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
				почитаю
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
				Добрый вечер!
Свой вопрос дублировал в теме звука, но здесь он будет даже более уместен.
Прошу помощи в подключении к can-шине.
Passat 3B3 2004 г.в. в минимальной комплектации, с климатроником. Штатной музыки изначально не было и, соответственно, 10 лет назад туда замастырили пионеровскую кассетную магнитолу местные сервисмэны.
К слову, год назад, потратив не один месяц в поисках комплектующих, я запилил RCD-200. Но для полноценной работы, естественно, нужно подключение к CAN-шине (для регулировки подсветки и чтобы не отключалась каждые 40 минут).
Потыркался я в поисках, посмотрел диагностический разъем, там только 1 похож на CAN - оранжево-коричневый (не помню, это H или L). Зелено-коричневого не было...
Судя по номеру приборной панели (3B0 920 809 X), can должна быть.
20-полюсный разъем "B" климатроника я не раздирал, но теоретически 2 и 3 контакты - CAN H и L.
Завтра выясню артикул блока комфорт, чтобы посмотреть на схеме. Может, что-нибудь это даст.
Подскажите, пожалуйста, где копать? В блоке комфорт?
P.S. Кстати, электрик из одного авторитетного московского серис-центра, жуя губу и неуверенно пожимая плечами, предположил, что CAN нет. Типа, есть только K и L line. Меня его мнение хоть огорчило, но неуверенность оставила надежду.
Спасибо.
				4ubaka,
CAN шина у тебя есть и ближайшее место к магнитоле это либо климат, либо приборка. Посмотри в поиске распиновку приборной панели и найдешь шину, только на приборке их две: моторная и комфортная.
				Спасибо за оперативный ответ, полезу резать разъем под климат!
А почему на распиновке климата CAN High и Low обозначается как "опция" (ссылка ниже)? Ее наличие в b5 в этом разъеме зависит от комплектации авто в целом, от года выпуска, рестайл/не рестайл?
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2745168
| Получено: 109 Отправлено: 27 |
				народ а какие блоки в пассате б5+ вообще по кану общаются? в частности знает ли кто-нибудь про W8 пассат, вроде у меня как то с каном ситуация отличается от других пассатов
Много всякого было...Сейчас только Subaru
				Отличается только тем, что бензонасос на шине сидит. Больше ничем.
				На моторной: двигатель, абс, коробка, приборка, айрбэги и в твоем случае бензонасос.
На комфортной шине приборка, комфорт, мультируль, климат, двери, магнитола.
Может что-то забыл, но в целом как-то так.
				Добрый день!
Спасибо AWAS, can-шину нашел в 20-пиновом разъеме от климатроника - все работает как надо!
Года полтора назад был в VAG-сервисе на Волгоградском проспекте: их электрикам - двойку с минусом, они на вопрос "есть ли CAN?" - пожали плечами, взяли 1000р. за снятие/установку магнитолы (чтобы самим посмотреть распиновку, которую я сам и сделал) и сказали: почитай форумы. Об этом я уже рассказывал выше.
Так вот, скажите, пожалуйста, может, кто-нибудь видел переходники от такого 20-пинового разъема (например, папа с одной стороны, и 2 мамы - с другой)? Смысл в том, чтобы не курочить заводскую изоляцию группы проводов, а аккуратно сделать "вилку", чтобы к одному из ее концов подключить климат, а ко второму - магнитолу. Или что-нибудь другое посоветуете?
Спасибо!
				Таких переходников не существует.
Резать не советую, лучше просто со снятием изоляции.
