ABS
Тема: ABS
    По умолчанию ABS
    Привет всем VW! подскажите пожалуйста датчики абс отличаются между сабой правого или левого колеса? или переднего и заднего? В-5 (1.6мкп 2000г.в.)
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    нет они одинаковые по крайней мере передние
    Drive2
    Спасибо большое! а не подскажите если не работает датчик тормозных колодок, датчик абс может выдовать ошибку?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    mgold, на сколько я помню: с датчика колодок сигнальный провод идет на приборку - там просто индикатор загорается, а вот с датчика АБС инфа поступает в блок АБС!!!! Прочитай ошибки по блоку абс, а там будет понятно что нужно тебе делать
    Drive2
    Спасибо! диагностика показала только на правый передний датчик (front right-G45)
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    значить пора поменять или подбить чуть чуть молоточком, вдруг вышел немного из паза
    ааааа какая именно ошибка???
    Drive2
    Еще раз большое спасибо В миру - Серёга!!!
  1. ABS
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 01:28
  2. БЕДА С ABS!!!
    от Art в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 16:02
  3. (ABS) загорелась
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 11:38
  4. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
