Помогите сородичу!!!!!
    Беларусь
    Лампочка Помогите сородичу!!!!!
    Всем доброго времени суток!
    Проблема в следующем:
    Audi A6 C5 2.5 TDI 2003г. - бьет ошибку в блоке климат контроля 01582 - Датчик температуры охлаждающей жидкости обрыв цепи/ к/з на плюс.
    Входили в режим измерений в блоке климы - в 011 канале в первом поле постоянно температура -40
    Подскажите пожалуйста как выяснить какой из датчиков ляснул, или подскажите куда еще смотреть.
    Пожалуйста!!!!!!
    Заранее благодарю!
    Россия, Уфа
    Lion_B5, мозги не компостируй, купи этот датчик, он стоит 300 руб и поменяй.
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Беларусь
    DEMON77, исходя из твоих советов при любой ошибке по VAG надо не задумываясь бежать в магазин и скупать всё то, на что ругается VAG... Круто!
    Из двух датчиков что стоят на температуру ОЖ в А6 ни один - даже на разборке не стоит 300руб.
    Даже если купить их обоих - новых, или б/у - где гарантии что дело в одном из них(покупая б/у вообще не факт что работающий купил), а вдруг дело в проводке, вдруг дело в самом блоке климата...
    Я же прошу подсказок о выяснении истиной причины ошибки, а не совета как быстрее проститься с деньгами...
    Россия, Уфа
    Lion_B5, там во первых один датчик, во вторых вот оригинальный номер 059 919 501 A на экзисте в оригинале стоит 618,37 руб, а Vemo или BERU - около 320 рублей. Ошибки по датчику темп охл жидкости лечатся только его заменой. Проверено не один раз и не одной машине, в том числе и на Audi.
    Беларусь
    DEMON77, а как быть с этим датчиком - 8D0 959 481 B ? Он стоит в патрубке на выходе с радиатора...
    Скажите мне кто из них дает показания в блок климата, измерения, канал 011 и проблема решиться...думаю.
    Россия, Уфа
    Lion_B5, так это датчик включения вентиляторов. И называется он термовыключатель.
    Беларусь
    сказал бы сразу что не знаешь какой датчик отвечает (дает) показания на 011 канал...
    Россия, Уфа
    Lion_B5, это почему ты так решил?
    Беларусь
    DEMON77, а разве из твоих сообщений становится ясным ответ?
    Беларусь
    Итог: про ауди надо спрашивать на ауди-форуме
    Согласно Эльзы данный канал (011) показывает температуру датчика воздуха в салоне G56 - осталось проверить проводку и сам датчик.
    Как разрулю - сразу отпишусь, может кому пригодится.
  1. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
