Про двигатель 1.6
    Lupo Аватар для Dzhonik
    Кировская обл.г Киров
    По умолчанию Про двигатель 1.6
    Всем привет!Может кто небудь знает, сколь может выходить без капиталки двигатель 1.6AHL
    VW Passat B5 1999г 1.6 AHL МКПП!!!Был,VW Passat B5+ 1.8T AWT МКПП 2001г есть
    Россия, Чел.Обл. г.Снежинск
    Тут прям вот буквально только что перетерли эту тему, а вообще она стара как мир. Поиском лучше всего пользоваться. Лучше спросите конкретно что именно вас волнует, а то у всех по-разному, в среднем от 200 до 300 тысяч.
    Спасибо!Проста я думал 500тыс и больше это правда или нет.
    Скорее всего гон...чем слабее мотор, тем меньше ресурс - это факт. Пассат машина тяжелая, а 1,6 самый слабый для него мотор, следовательно ресурс его не велик. в 500тысяч я поверю скорее на моторе 2,8.
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Возможно) но начальную точку отсчета установить трудно
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
    Получено: 1,686
    Отправлено: 736
    170 тысяч) полет нормальный, правда 30 тысяч тому назад менял сальники клапанов.... год назад, но масло ест все равно - колечки.....
    1.6 AHL 1998 год
    Получено: 11
    ерунда, свой 1.6 97 года продал с пробегом 235 тыс, а брал с пробегом 148 тыс, ну если учесть что тысяч 70-80 до меня скрутили ( просто я не верю в пробеги по 140 тыс на 10- год жизни машины), то подучается пробег у нег перевалил за 300 тысяч минимум!!!!! Так вот за свои 100 тысяч пробега вдвигатель не лазил (ну кроме текущих работ - замена масла, ремней и помпы соответственно в общем нормальные текущие работы). Так вот внимание, масло на доливку ни покупал ниразу!! Менял масло строго через 7 тыс км (не стоит на двигателях с большими пробегами наматывать по 10 тыков между заменами). В общем от замены до замены хватало остатков из 4-х литровой канистры, а это примерно 300 грам.
    И вот на пробеге как я думаю реальном в 300 тыков у меня не было и намека капиталку.
    В общем я не знаю, но надо специально ушатать движок, что бы капиталить на пробеге в 200 тыков.
    ездий наздоровье если ничего не беспокоит))
    популярное объяснетние, но больше на здоровье мотора влияет - бенз, масло, интервалы его замены, как ездишь и еще много чего, а мощность на самом деле не настолько влияет))
    Большое спасибо за ответы!Хотел еще узнать при обрыве ГРМ гнет клапана или нет на 1.6 AHL
    Получено: 11
    гнет)))) сплюнул три раза и постучал по столику))
    Россия, Владимир
    по этому поводу у меня сомнения
    неделю назад оборвало ремень генератора и его зажевало (видимо через низ) под крышку грм, долбануло по датчику хола и перескочил ремень грм (в кол-ве зубьев не скажу но прилично, компрессия упала), три раза перекрестился ничего не загнуло
    Всем спасибо большое!скоро надо будет ремень менять
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Никаких сомнений. При обрыве ремня ГРМ клапаны гнет однозначно!
    Вот именно6 "Как ездишь"!
    На том-же 2.8 и тапку в пол давить не надо, он едет и без этого, а 1.6 в руках гонщеГа умрет моментом, если его педалировать постоянно... И не важно, какое масло и через какие интервалы заливаешь. Манера езды очень сильно влияет на ресурс.
    При прочих равных 2.8 проживет дольше, нежели 2.0 или 1.6...
    Спасибо за советы!!!!
    Мурманск
    На моем пепелаце движку вскрывали на 267 тыщ км.
    Машина эксплуатировалась много и активно.
    Эллементарно можно ушатать, при том любой двигун. Если бы вы читали внимательно, то обратили бы внимание, что я написал в "среднем", а то что у вас там ничего не случилось, ну поздравляю О_о У большинства картина иная и капиталка происходит на пробегах от 200 до 300 тыков по одометру, а скок уж там реальный пробег одному всевышнему изсвестно.
    Автору неочем беспокоиться если у него расхода масла не наблюдается. А 1.6 самый слабый в линейке и даже если вы не гонщик, то на той же трассе гарантированно 3000 оборотов при 95-100км/ч, но большинство ездят 120 и выше. Двигатель частенько работает на высоких нагрузках и ресурс его от этого не увеличивается.
    Получено: 11
    у какого большинства????))) по твоему получается 2 из 3 в этом интервале капиталятся? Ерунда. Но дальше переубеждать не стану, просто задай вопрос и посмотри много ли народу капиталилось))
    вот именно - другая, называется повышенный расход маслица и не надо путать замену колпачков и колец с капиталкой!
    Забавно спрашиваешь, столько сообщений настрочил, но видать мало читал чтоли? Я много постиков тут почитал и потому и говорю, что у большинства капиталкой пахнет на таком пробеге, далеко не все ее делают канешь и постят типо что мне залить, чтобы меньше жрало, но симптомы такие уже на таком пробеге у них от 200 до 300 (бывает и раньше, там явно смотанные данные канешь), повышенный расход масла и как правило при расходе литр на тысячу простыми заменами колец и мск не обойтись. Замна поршней, вкладышей, разве что не расточка блока я считаю капиталкой. О_о
    Почитайте темы связанные с заменой и выборе масла и увидите то большинство ;)
    Получено: 11
    тоже самое и у 1.8 и 2.0, а вот у 2.8 правда 3000 об=120 км/ ч , и вредней для двигателя езда не 3000-3500 или 4000, а наоборот под нагрузкой на низких оборотах (т.е. когда не развивается наибольшая или можно сказать оптимальная мощность ( замечу не максимальная). Так что при езде на 3000-3500 оборотах двигателю комфортно на самом деле.
    Про комфортную работу на 3000-3500 согласен). Странно что на 2.8 3000 при 120 О_о Как же фашики на своих автобанах на нем ездят под 200? О_о с диким шумом штоли...
    Получено: 11
    да нет, нормально они ездят))) да и ничего странного нет, 2.8 это ни 4.8, к нему же ведь полный привод полагается, а это не хилая нагрузка, спасибо им и за 120 при 3000 тыс. оборатах, 140 чуть больше 3500, ну а больше на российских автобанах и не надо)))))
  1. Вопрос про двигатель ALZ и с чем его едят
    от WERET в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.09.2011, 16:24
  2. про двигатель
    от rozhok78 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 16:17
  3. 2,5TDI от VAG - расскажите про двигатель?
    от Гаврила в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 13:37
  4. Про двигатель ATW(стучит)
    от easymiass в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 18:16
  5. Где почитать про двигатель 2.0
    от sanya в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 15:38
