Помогите разобраться с иммобилайзером.....
    По умолчанию Помогите разобраться с иммобилайзером.....
    help!!!!!!!!!!!!!всем доброго вечера.Проблема возникла,вернее сам наделал.Перепрошил эбу,вроде все ровно легло,но при пуске двигателя срабатывает иммобилайзер,двигатель глохнет...не получается подружить их с движком.требует логин,а он обнулился.....вроде объяснил как мог.кто чего подскажет?................авто vw passat b 5+ америкос 2003 г. двиг.awm 1.8 т.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Не совсем понятно кое-что. Если у тебя хватило ума перепрошить неужели не хватает ума выдрать логин?
    Подсказывать здесь особо нечего. Нужно лезть в дамп и искать логин внутри него.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Перешивал только Flash или EEPROM тоже? Данные ИММО хранятся в EEPROM. Чем шил?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Шил "Chip197_7_Loader", и Flash и EEPROM,
    С помощью чего туда залезть?
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Извините влезу в тему,у меня машина перестала заводиться с автозапуска,загораются все значки,пишет ACTIVATED IMMO,крутит и не заводится.Возможно ли это из-за датчика объёма салона-нажимал кнопку на стойке.и нашёл какую то секретку тоже нажимал-помогите плиз
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Вот и зря, зашил чужой ID. Бэкапа не оставил конечно?
    Flash оставил
    Flash оставил
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Flash оставил
    А ИММО как раз в еепроме.
    Теперь ИМХО вариантов немного: приборку привязывать к новому ID в ЭБУД.
    Как это сделать?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Как это сделать?
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer
    Спасибо,сейчас попробую, позже отпишусь о результатах,
    Ничего не получилось.....Диагностика выдаёт блокирован эбу....
    Получено: 270
    Естественно ... Пока не привяжешь блок так и будет эта ошибка.
    Читай внимательно ссылку.
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index....28USED_ECU.29
    Engine Control Unit (ECU) Swapping (USED ECU)
    Prerequisites:
    • The NEW (USED) ECU is installed in the car.
    • Battery voltage at least 12.5 V.
    • All relevant coding and adaptation values have been transferred from the OLD (ORIGINAL) ECU to the NEW (USED) ECU.
    • Make sure to have BOTH PIN's, from the OLD (ORIGINAL) and the NEW (USED) ECU
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 16:18
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
