Не развивает обороты, глохнет.
    Россия, Каменск-Шахтинский
    По умолчанию Не развивает обороты, глохнет.
    Проехал порядка 130 км по трассе, на очередном небольшом подъеме почуствовал что машина не тянет, дальше при нажатии на педаль газа она стала просто глохнуть, переключившись до 3 передачи обороты подросли до 3000+ и вроде бы поехала, но стоило немного разогнать и перейти на 4 передачу как опять начались проблемы, остановился пока открывал капот заглохла, под капотом все на месте, особо не разбираюсь, но проверил уровень масла в двигателе - в норме, остальные жидкости также в номре, вернулся в салон - завелась, попытлася тронутся - не развивает обороты, заглохла, завел снова, плавно нажимая на газ поднял обороты до 2000 дальше стала глохнуть и таки заглохла, завел, поочередным нажатием на педаль газа поднял обороты и кое как тронулся, дотянул до дома, пока звал корефанов, чтобы посмотрели, прошло минут 25-30, завели работает прекрасно, списали на голимый бензин, запавился не в привычном месте, но на следующий день, после езды по городу около 40-50 минут все повторилось, в итоге ехать уже простосто не возможно, глохла даже на холостых, иногда обороты падали до 200-300 и ее всю тресло, после того как заглохнет слышно как бензонасос 3-5 секунд работал. Бросил, через часа четыре осталы и как ни в чем не бывало, проверили бензонасос качает, что еще проверить мысли кончились.
    Диагностики нормальной в городе нет, ближайщая за 100 верст.
    На панели все стандартно, ни каких ошибок не выдается
    Что можно проверить, что посмотреть.
    Переодически по чуть-чуть куда-то уходить антифриз, найти где течет наружу не получилось, возможно уходить в цилиндры, в масле признаков антифриза нет, уровень масла не растет.
    VW Passat, 1998 г.в., 1.6 AHL, механика, климат.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    сколько качает замерили ? очень на него похоже.
    (он может качать - но при этом просто не создавать нужного давления в рампе...)
    Нет, мы тупо сдернули шланг и включили зажигание он качнул некоторую порцию бензина и остановился, потом еще пробовали работает ли обратка - работает.
    когда снимали снимали шланг бензонасона (на движке) то там было большое давление, мне кум (он разбирал :-)) еще сказал, что типа такого быть не должно, давление типа должно уйти через обратку, поэтому за одно обратку проверили.
    Что характерно оба раза произошло не сразу после старта, а после того как проедешь минут 40-50, во-второй раз заметил, что сильно слышно безнзонасос, по звуку он жужит как микромоторчик от СССРовкских игрушек, подключенный к кроне, раньше работал гораздо тише и было слышно как он давит (нагнетает давление), а сейчас жужит.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    по возможным причинам из описанных тобой симптомов:
    - подсос на впуске (опресовка)
    - неисправность ДЗ
    - неисправность бензонасоса (наличие хоть чего-то в обратке конечно показатель, но все же )
    - неисправность ДТОЖ (нужен ваг ком)
    - неисправность ДМРВ (нужен ваг-ком)
    это если не брать в расчет экзотические случаи. диагностика нужна вобщем, как ни крути
    ДТОЖ заменил неделю назад, как раз ездил на диагностику (местную), долго что-то там цепляли, грузили, я толком на мониторе ни чего не разобрал, но вердикт был ДТОЖ неисправен, темературу он показывал 130+, при том что машина не кипит, кстати тогда же они озвучали что есть была ошибка дроссельной заслонки, сказали мы ее сбросили, ни чего страшного :-)
    взяли 500 рублей, но впечатление осталось, что они сами впервые видят приборы, ковырялись в них когда подключали машину перебирали несколько раз ...
    в общем понял нужно ехать к ним опять ...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    если доберешься до них - обязательно перепиши код ошибки.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    честно говоря мне тоже так кажется, особенно после этого
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Всем привет....была недавненько такая же ситуация.... причина - свеча зажигания....
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
    Свечки посмотрим, но я их менял буквально 300 км назад.
    конечно, мне тут посоветовали грамотного спеца в соседнем хуторе, к нему поеду.
    сегодня достали бензонасос, на нем сетка очень грязная, причем в какой-то маслянистой черной жидкости, на вид мазут или масло, в общем кум отдал мне ее и сказал искать новую :-)
    в баке мусор, решили слить весь бензин, только пока придумали только что помпой скачать, и после мусор собрать.
    думаю пока все разобранно подключить бензонасос к акб и пусть качает по кругу пару литров бензина, и посмотреть нормально он качает или ...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    на глаз производительность и давление замеряете ?
  1. мотор не развивает обороты
    от denis130273 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 21:51
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 22:58
  3. Не развивает обороты AVF 1.9 TDI
    от Сергей751 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 18:55
  4. Трудно развивает обороты 2.8
    от 3B в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 09:01
  5. Теряет обороты и глохнет иногда на холостых.
    от Онатолий в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 10:11
