И снова замена ремня грм на аев - Страница 4
  1. #61
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Ещё разбежка, в списке divizi0n нахожу HEPU P518, Seregas прописал P 519, вопрос: чем они отличаются? Идет ли Р518 на АЕВ? Какую лучше ставить?
    Дополнительно менять: шестерню распредвала с болтом, шкив и шестерню коленвала с болтом? Шкив коленвала и шестерня коленвала разные детали или одна?
  2. #62
    Удмуртия-Башкортостан
    тоже скоро грмку менять, Yaroslav777 какой же все таки конечный список то для замены?
  3. #63
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    разные: шестерня крутит ремень ГРМ, шкив - поликлиновый. Чёй-то понаписали тут - еще больше запутали
    шкив и шестерню колена менять не надо, только болт... и то некоторые не меняют...
  4. #64
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    519- это помпа в сборе с корпусом. 518- только крышка с флянцем и крыльчаткой. Вставка, так сказать... Ну и дешевле, знамо дело...
    058903133D - демпфер обязательно менять? Меняется ли он также легко как натяжитель ремня кондиционера, или же при замене надо морду разбирать?
    К обоим натяжителям поликлиновых ремней можно добраться без разборок...
  5. #65
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от carrier Посмотреть сообщение
    никуда они не разбегутся. на шестернях рв и кв передаточное число 1 к 2 ( по числу зубьев ) и не зависит от числа зубьев на ремне
    Получается, количество зубьев не играет никакой роли? Мысль интересная...
    Насколько знаю, на первых АЕВах шел комплект ГРМ на 152 зуба (как на ADR), потом (когда?) перешли на 153 и вместе с ним новый натяжитель..., на старый комплект 153-зубовый ремень не ставится...
    начал читать сначала всю тему - одно и то же с мая прошлого года
  6. #66
    Сори не знаю сколько у меня зубиков но натяжитель как на 153. Мотор ADR
  7. #67
    волгоград
    читай внимательнее-метки грм смещаться небудут
  8. #68
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    я понял... у меня на ремне 153, лично считал... и натяжитель новый ставьте чё хотите
  9. #69
    волгоград
    я насчет поставить че хотите не говорил - разговор вел про другое
    если ремень на 152 и старый натяжитель- а потом 153 и новый-метки грм никуда не убегут!!!
  10. #70
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Спасибо! Деньги сэкономил.
    Какие признаки выхода из строя демпферов поликлиновых ремней (внезапно клинят? или гудит, свистит)
    komsernik, шестерню распредвала с болтом менять при замене сальника?
    Некоторые расхождения, сальники мне Seregas прописал 3 шт. 038103085C и 1 шт. на промвал 068103085E
    divizi0n пишет 2 шт.038103085C и 2шт. 068103085E
    Так какие и сколько сальников ставить при замене ГРМ? В этой теме писали, что все передние сальники одинаковые. отличаются ли сальники 038103085C и 068103085E???
  11. #71
    волгоград
    я у себя менял- сальники брал 4 одинаковые шестерню рв и болт оставил а шестерню кв ставил новую-визуально зубья немного потерты были
  12. #72
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    гудит/свистит подшипник
    вот
    возможно просто замена
    ставьте чё хотите
    я к тому, что тему совсем вывернули наизнанку и начали мыслить какими-то эротическими фантазиями
    carrier, так и я об чём... вся соль-то в: если старый натяжитель и 153 ремень или новый натяжитель и 152 ремень?Но на хрена так выдумывать?
  13. #73
    Lupo Аватар для divizi0n
    Иваново
    Отправлено: 16
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...1D71&office=ru поз. №7.
    Отличие сальников, насколько я понял, в наличии отсутствии пружинок. На 068103085E пружинки есть, а на 038103085C их нету.
    VW Passat B5 1998 г.в. 1.8т АЕВ МКПП серебристый металлик: клима, ткань.
  14. #74
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Для того чтобы еще более запутать: мой оригинал со всякими значками и пружинкой - 026103085D, пробивается как сальник распредвала, коленвала, привода масляного насоса http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=026103085D
    очень похоже на правду
  15. #75
    Иваново
    Отправлено: 16
    komsernik, отлично, теперь вообще неясно что же все таки покупать
    ПС. 026103085D - по применяемости на АЕБ не идет...Где собака зарыта?)
  16. #76
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    т.е сальник на валу привода маслонасоса должен быть более надежным? раз уж он с пружинкой
    так по ЕТКЕ должно быть
    я брал все с пружинками victor reinz но, что-то очень мало они отъездили
  17. #77
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    divizi0n, да надо просто отписаться от этой темы ... а вот производитель Elwis royal утверждает, что идет на АЕВ http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=386924634
    я свой 026103085D лично выковыривал из промвала...
  18. #78
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    06B903137ESeregas
    3. 058145271 - ремень гура;
    Еще одна непонятка в списке divizi0n, ясно что он пробивается как ремень гура, но спрашивая у Seregas ремень гура, он выдает номер ремня генератора 06B903137E.
    Так как обозвать этот ремень? Который помпу вращает
    Название: belts копия.jpg
Размер: 24.6 Кб Название: Img.png
    Шестерню распредвала (Шкив зубчатого ремня VAG 027 109 111 H, 1 206,56р.) менять или не менять если нет люфта?
  19. #79
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    ремень гидроусилителя 058145271 - ремень клиновый...
    если полезешь менять сальник... наверно, менять, по-крайней мере ребята настаивают... я ж давал уже тему https://passatworld.ru/showthread.php?t=185066
  20. #80
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ну логично было бы назвать его "ремень помпы"...
    Шестерню распредвала менять или не менять если нет люфта?
    Болт менять обязательно, если его откручивают.
Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1.8Т АЕВ ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ
    от Mr.Pilot в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 13:04
  2. Замена ремня ГРМ AHL-кратко
    от komok1965 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 17:22
  3. Замена ремня ГРМ. Нужен совет
    от joker600 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 09:59
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 01:43
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:42
