| Получено: 0 Отправлено: 8 |
				если менял (снимал) звезду распредвала то может одел не той стороной?...метки с двух сторон есть и они не совпадают...если что -всю тему не читал ..извинитеПодниму тему.С каким усилием закручивать болт на шкиве распредвала? Дин.ключ есть.
И как зафиксировать сам распредвал, чтоб не поворачивался вместе со шкивом?
И второй вопрос по меткам...
В общем, ставлю ремень, получается так:
Вложение 134376 А на распредвале так: на пол зуба слева Вложение 134377
Пытаюсь поставить на один зуб в другую сторону, метка получается на пол зуба, но уже с правой стороны. Как так?
| Получено: 679 Отправлено: 192 |
				Не, всё нормально. Шестерню РВ поставил надписями и широкой полкой к двигателю. После того как вытащил чеку натяжителя ремня и 2-х оборотов КВ, метки сошлись. Тут есть небольшая хитрость (как выяснилось). Когда натяжитель с роликом заняли рабочее положение, то они своим ходом довернули распредвал против часовой стрелки на 2-3 мм. Поэтому когда одевал ремень, поставил первый поршень строго по метке ВМТ, а шестерню РВ правее метки на пол зуба и эти пол зуба натяжитель с роликом вернули к метке.
